DaSo
Alle Beiträge von DaSo
  1. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, mein Türschloss hinten links ist defekt und soll ausgetauscht werden. Kann ich ein Türschloss ohne TSL Funktion verbauen wenn vorher ein Schloss mit TSL verbaut war? Oder gibt es dann eine Fehlermeldung bzw. Fehlfunktion beim Abschließen? Grüße
  2. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Fahrzeug ist ein 2005er Kombi 2.8 Aero, kann mir jemand sagen wie der Abstand von Radmitte bis Kotflügelkante hinten serienmäßig ist? Möchte nur abschätzen ob meine Federn evtl. fällig sind.Kommt mir hinten tiefer vor als vorne der Wagen. Grüße
  3. DaSo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, am Wochenende hab ich an meinem 9-3 entdeckt dass im Bereich des Ansaugrohrs anscheinend (schon länger) Öl austritt. Hab dann das Rohr demontiert und Öl darin als auch an den Steckern darunter entdeckt. Ist das ein bekanntes Problem beim 2.8er oder wo könnte ich ansetzen um die Ursache zu finden? Anbei paar Bilder und danke vorab.
  4. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Antwort,ich weiß nur gerade nicht ob wir aneinander vorbei reden😄 Ich möchte ja Standard nehmen wollte nur wissen ob es da Herstellerempfehlungen gibt, falls alle aus dem gleichen Werk kommen nur mit anderem Label dann ist es am Ende natürlich Wurscht. Die bisher verbauten sind ja sicher auch nicht von Saab handgeklöppelt worden.
  5. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, es war ja keine Rede davon unbedingt andere Federn zu verbauen. Meine Frage war nur welche Federn (am liebsten mit Original Länge) empfohlen werden. Sprich welcher Hersteller. Grüße
  6. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Alles klar, ich schau mal. Was ich eigentlich nicht will ist dass der Wagen am Ende noch tiefer als jetzt ist. Das reicht mir schon so mit der Aero Lippe.
  7. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke, die Eibach Federn sind dann aber nochmal tiefer und abnahmepflichtig oder?
  8. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Habt ihr eine Empfehlung für die passenden Federn,welche Marke ihr da nehmen würdet? Grüße
  9. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, bei meinem 9-3 will ich die vorderen Stoßdämpfer inkl. Federn wechseln. Jetzt blick ich nicht ganz durch was da passt und was nicht. Ich hab einen V6 Aero Kombi und damit doch eine Serientieferlegung sprich "Sportfahrwerk" oder irre ich mich da? Über Teilenummern bei Skandix komme ich auch bei Dämpfern raus bei denen dann steht " ohne Sportfahrwerk" Konkret würde ich gerne Bilstein B4 nehmen. Hat jemand vll. eine richtige Teilenummer parat oder wonach ich mich richten muss? Danke
  10. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wollte nur kurz Rückmeldung geben, habe mein Lenkrad jetzt auch dort machen lassen. Danke nochmal für den Tipp [mention=13568]Nil[/mention] Grüße
  11. Laut Wetterbericht soll es ja morgen regenfrei sein bei ca. 20 Grad Klingt doch gut. Gibt es auf dem Gelände sowas wie Einweiser die einem sagen wo man parken soll oder wir wird das gehandhabt? Grüße
  12. Kommt denn auch jemand aus südlicher Richtung zum Treffen?
  13. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, könnt ihr mir sagen welche Alu Pedale es für den 06er Automatik gibt. Die Hirsch hab ich gesehen und für den Schalter gibt es was aus dem Opel Regal. Gibt's auch was passendes für Automatik? Grüße
  14. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Bilder. Die Lenkräder an Tisch sehen gut gemacht aus, ich bin mir allerdings nicht sicher ob mir die abgeflachte Formen im Saab 9-3 gefällt. Eine letzte Frage noch, ich habe an meinem Lenkrad die Schaltwippen, muss ein Austauschlenkrad die auch haben oder ist die Verkabelung an den Tasten selbst? Grüße
  15. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du mal ein Bild wie das Ergebnis aussieht?
  16. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sieht man den Unterschied auf Anhieb? Ich habe nur gesehen dass es auf der Rückseite anscheinend Unterschiede gibt, dort wo es aufgesteckt wird.
  17. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, kurze Frage. Kann ich ein Aero Lenkrad MY06 mit den silbernen Daumenauflagen einfach gehen ein anderes Lenkrad austauschen z.b. das aus einem Turbo X? Es geht nur darum dass mir das Leder bei meinem zu abgegriffen ist mittlerweile. Bestes Grüße
  18. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ist beim genannten Anschluß über den Zigarettenanzünder das Regeln der Helligkeit zusammen mit der restlichen Instrumentenbeleuchtung dann möglich?
  19. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, mein 9-3 hat eine Fußraumbeleuchtung verbaut (serienmäßig? )welche beim Öffnen der Türen an geht. Weiß jemand wie bzw. wo ich diese anklemmen müsste damit Sie wie die nachrüstbare (grüne) Ambientebeleuchtung fungiert? Grüße
  20. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi, ja hab ich. Meine Vermutung ist halt dass der Fahrersitz mal getauscht wurde aufgrund von Abnutzung und dann ein Sitz ohne Memory-Funktion eingebaut wurde. Auch beim Auslesen mit Tech2 wird ein nicht erkanntes Steuergerät angezeigt obwohl der Fahrersitz funktioniert. Meine Idee war halt dann noch mal die Memory Funktion nachzurüsten mit einem passenden Steuergerät und dem Schalter, das entsprechende Kabel sollte ja dann vorhanden sein.
  21. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, erstmal noch danke für die Tipps mit dem Dämpfern der Heckklappe, das hat wunderbar geklappt. Nun eine andere Frage. Ist es richtig dass es den elektronischen Beifahrersitz nur mit Memory Fahrersitz gab? Ich habe bei mir nämlich einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz und Beifahrersitz, aber keine memory Funktion beim Fahrersitz. Ein Saab "Kenner" hatte mich darauf hingewiesen dass es diese Kombination so nicht geben würde vom Werk. 2.8 MJ 2006 Beste Grüße
  22. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen Bei meinem 2005er Kombi bleibt die Heckklappe nicht mehr richtig oben. Normalerweise hätte ich gesagt da müssen die Dämpfer getauscht werden, aber die hat der 9- 3 ja gar nicht. Was muss ich denn austauschen damit die Heckklappe wieder schön stramm hochgeht und oben bleibt? Grüße
  23. Laut Vorbesitzer "ja" . Allerdings geb ich da nix drauf und wüsste auch nicht wann genau. Mein erster Ansatzpunkt wäre jetzt auch eine Getriebespülung gewesen, ich wollte nur vorher euch mal die Sache schildern und abklären ob das überhaupt (noch) Sinn macht, denn das kostet ja auch paar Euro. Motorlager klingt nach einem guten Ansatz und würde ich mal prüfen lassen.
  24. Hallo zusammen. Ich hab einen 9-3 2.8T Automatik aus 2005 (MY06). Gekauft im April 23 mit ca. 306.000km. Seit ein paar Wochen schon fällt mir immer wieder ein unsauberes Schaltverhalten auf. Der Wagen schaltet oft sehr früh runter um die Drehzahl hoch zu halten.Unter leichter Last fängt es schon an und vorallem auch Berg runter ohne Gas zu geben, wodurch die Motorbremse dann teilweise ziemlich hart rein haut. Zudem gibt es öfter mal ein dumpfes "Klacken" bei Gangwechsel und auch wenn ich das Gaspedal antippe. Insgesamt fühlt es sich so an als würden die Gänge nicht immer sauber eingelegt bzw. das Getriebe weiß in dem Moment nicht recht was es tun soll. Das wäre aus Laiensicht am ehesten das womit ich es vergleichen würde. Das Ladedruckregelventil wurde zuletzt getauscht wegen wellenartigem Beschleunigen, wodurch dieser Fehler auch behoben wurde. Im Fehlerspeicher ist übrigens auch nichts hinterlegt. Jemand ne Idee wie ich weiter vorgehen könnte um den Fehler einzugrenzen? Könnte da auch Falschluft oder fehlerhafte Zündspulen z.b. Auslöser sein? Sprich von seiten des Motors her der dem Getriebe dann fehlerhafte Signale übermittelt? Ich danke euch schon mal vorab. Grüße Daniel
  25. DaSo hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Thema LED Standlicht: Ich hab die philips w5w Led Standlichter verbaut und trotz 5w Widerständen blinken die im Stand wegen dem Halogen Check. Hat jemand mit größeren oder "anderen" Widerständen erfolgt gehabt beim Thema Led Standlicht? Grüße Daniel
