Frank.MH
  1. Frank.MH hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich möchte auch eine!
  2. Hallo Else, schau mal hier: http://autogas-profit.de/Software-Download
  3. Ich würde noch die normalen EBC in den Ring werfen. Die haben unter Motorradfahrern ja einen guten Ruf. Frank.MH
  4. Frank.MH hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo StRudel, Endlich mal jemand der zurück grüßt! Viele Grüße Frank.MH
  5. Ich habe die meisten zerstörungsfrei mit einem kleinen Seitenschneider herausgehebelt. Als Ersatz gehen auch normale 6mm Kunststoff-Spreiznieten von Conrad für 9ct das Stück.
  6. Ich werde da sein...
  7. Frank.MH hat auf griffin92's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Und ich falle drei mal drauf rein... Eben ca. 15 Liter aufgefüllt: Läuft sofort. Bei meinem trat es erst nach dem Wechsel der Benzinpumpe auf. Da muß ich wohl noch mal mit meinem Schrauber Rücksprache halten. Viele Grüße Frank.MH
  8. Hallo felicad, es ist ein automatischer Spanner. An der Manschette sieht man das ausgelaufene Öl. Der Spanner selbst schlägt leicht. Viele Grüße Frank.MH
  9. Hallo! Mein Fehler! Ich meinte der Riemen rutscht weil der Spanner nicht mehr spannt. der Riemen lässt sich ohne großen Kraftaufwand ca 70mm anheben. Nochmal Danke! Frank.MH
  10. Hallo, vielen Dank für die Antworten. Es ist tatsächlich der Polyriemen der durchrutscht! Ich bin gestern Abend noch mal schnell mit Taschenlampe runter und siehe da, Riemenspanner flattert. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.... :-( Aber ich war so auf "Strom" gepolt das ich nichts anderes gesehen habe! Viele Grüße Frank.MH
  11. Hallo, ER bringt mich noch zur Verzweiflung... Bei Regen und nasser Straße fällt die Spannung bei meinem 9000 immer wieder von 13,8V auf 10-11V. Zeitweise wird das folgende Ansteigen der Spannung von einem Quietschen begleitet, es geht aber auch ohne Quietschen... Bei trockenheit oder Nieselregen ist alles i.O. Zeitweise fällt die Spannung so weit ab das selbst die Servolenkung schwergängig wird. Kann das sein? Pluskabel von der Batterie zum Anlasser und Massekabel Motor - Obere Motorlagerung wurden schon ersetzt, keine Änderung. Testweise neue Batterie, keine Änderung. Mein Schrauber hat schon fast Aufgegeben... Vielen Dank im vorraus für die vielen Lösungsmöglichkeiten! Frank.MH
  12. Frank.MH hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Auch bei meinem gibt es keine Probleme mit den Aerotwins. Nach drei Jahren mußte ich jetzt aber doch neue haben...
  13. Hallo René, verrätst Du mir auch wo ihr Umgerüstet habt? (Gerne auch als PN) Viele Grüße Frank.MH
  14. Hallo! Vielen Dank schon mal für die Antworten! Empfohlen wurde mir eine STAG-Autogasanlage. Angedacht waren die Prins VSI oder die KME Diego G3, evtl. mit anderen Injectoren. Viele Grüße Frank.MH
  15. Frank.MH hat einem Thema gepostet in 9000
    Welche Einspritzart bei meinem 9000? Wegen LPG Liebe Gemeinde, ich habe beschlossen meinen 9000 CS 2,3i, B234 107 Kw EZ 09.06.1992 mit LPG aufrüsten zu lassen. Ein paar Preise habe ich schon eingeholt, in einem Angebot wurde darauf hingewiesen das dieser Motorcode eine so genannte "Vollgruppen-Benzineinspritzung" besitzt und die angefragte Gasanlage dafür nicht geeignet sein soll. Das Netz ist in Bezug auf Vollgruppen-Benzineinspritzung nicht sehr ergiebig und deshalb Frage ich hier was ich mir darunter vorzustellen habe oder ob jemand versucht mir einen Bären aufzubinden um "Seine" Anlage zu verkaufen. Bitte klärt mich auf! Viele Grüße Frank.MH
