Zaix
Alle Beiträge von Zaix
  1. Frank hat was, nur kein Gutachten, das würde die Sache halt vereinfachen... Laufen? Nee, im Moment scheiterts an der Verfügbarkeit eines Teststeuergeräts mit Endnummer 570. Ich hab zwar jetzt ein schön ausführliches Referat von Frank über die Meßmöglichkeiten am aufgeschraubten Stecker der Jetronik, nur bis ich das klappiert und ausgeführt hab... :schnief
  2. Tag, ungeachtet der Tatsache daß die Mühle nicht läuft, möchte ich mich auch dem Thema um die Eintragung der neu erworbenen Super Aeros widmen. Gutachten gibt es ja angeblich für die Nutzung der 6,5Jx16 Et 27 Felge am saab, nur wer hat die?! Wie sieht es mit der Veränderung des Federwegberenzers am 16S von 89 aus? Sind in der Kombination die 195er oder 205/50er eher empfehlenswert? Philipp
  3. Nein, kein Dreher: Bosch 0 280 000 570. Mit dem 566 soll er laut hft auch laufen, zum Test würde das also auch gehen.
  4. Hallo Mühle, dem würd ich zustimmen, nur warum pumpt die Spritpumpe dann nicht? Dieses Absaufen passiert schließlich nur, wenn ich das Pumpenrelais brücke (das eben nicht defekt ist, sondern nur kein Signal zum durchschalten bekommt). Davon abgesehen hab ich sogar testweise nen alten LMM drangehängt, der zwar defekt war, aber mit dem der Motor zuletzt zumindest lief. Hat erwartungsgemäß nix geändert...
  5. So, heute mittag gabs die Fortsetzung: Diverse Tests durchgeführt, Sprit kommt bei Überbrücken des Relais vorn an. Zündfunke liegt auch an, nach massiver Spritzufuhr läuft er mal für 5 sekunden, stirbt dann ab, danach nur anstarter, schließlich kerzen klatschnaß. Benzin läuft dann echt über, sogar aus dem Auspuffkrümmer nach draussen... Also: jetzt such zunächst mal eine Jetronic mit Endnummer 570. Wer hat was? P.
  6. Dank, habe weitere Tipps zum testen erhalten, komme nur grad nicht dazu. Im Moment setze ich noch drauf, dass die Jetronic nicht hin ist, da der Wagen ja zaghafte Anstarter macht und ich auch Stromfluß an den Einspritzdüsen messen kann. Aber wer weiss... P.
  7. Ok, wer hat eine Jetronic zum testen für mich... oder einen passenden kompletten Schlachtwagen?
  8. ... wo die doch an jeder Ecke rumliegen... :eek7 keine weitere Idee? Wieso kriegt das Benzinpumpenrelais kein Signal zum durchschalten? Und wieso macht er bei Benzinfluß anstarter, geht aber dann aus? P.
  9. So: Benzinpumpenrelais Klemme 30-87b gebrückt, Pumpe läuft! Motor macht nur Anstarter, geht sofort wieder aus. zwischen 85 und 86 gemessen, Spannung liegt an, auch beim Startvorgang. Blaue rotes Kabel an einer Einspritzdüse gegen Masse gemessen, 12 Volt, übrigens durchaus auch mal bei Zündung aus dann noch. An den beiden Kontakten messe ich nur Minimalströme unter 1 Volt bei Startvorgang. Und jetz?
  10. Bosch-ecu? wasn das? Nein, nix Lucas, ist alles "Schund"kram ;-) Ich hab heut eigentlich keine Zeit mehr, werd aber jetz noch schnell den Einfachstcheck an den Relais gemäß Marbo machen. Evtl. später mehr... P.
  11. @Marbo, danke, Zündfunke hab ich geprüft, liegt an, werde die zuanfangs benannten Klemmen mal durchmessen... und hoffen...
  12. Komme gerade genervt von der Halle, hab eigentlich überhauptkeine Zeit für sowas und wollte mir den Wagen nächste Woche für 1-2 Monate anmelden, und jetzt das: Wagen lief tadellos, ist in einem an und für sich tadellosem Zustand, dann: Nach ca. 4 wöchiger Standzeit springt die Kiste nicht mehr an. Als Ursache ist schnell fehlende Spritzufuhr entlarvt. Sicherungen im Motorraum alle gecheckt, sind OK! Benzinpumpenrelais verdächtigt, gegen (gebrauchtes) getauscht und auch mal mit dem danebenbefindlichen Hauptrelais vertauscht: nichts! Es kommt hinten am Stecker für die Pumpe kein Saft an. Und: gebe ich direkt Strom auf die Pumpe, macht der Motor einen Anstarter, läuft aber nicht! Wer hat eine Idee?! Philipp (2 Auffälligkeiten am Rande, die evtl. nichts damit zu tun haben: Klemme 20 im Sicherungskasten ist leer (Radio), das Radio geht aber. Wenn ich die Sicherung ergänze tut sich auch nichts. Und: ich habe vor ca. 4 Wochen kurz nachdem ich den Wagen abgestellt habe das eingebaute Blaupunktradio gegen ein Nakamichi getauscht, nach simplem umstecken der DIN Stecker began es subito im Radio zu qualmen! Hab sofort wieder entfernt und die Remote-Leitung, die eigentlich einen externen Verstärker oder ne automatische Antenne bedienen soll, gekappt. Irgendwas ist da falsch angeschlossen. Das Radio funktioniert noch einwanfrei. Ich bin mir auch sicher, dass ich den Wagen anschließend testweise nochmals hab laufen lassen, ohne Probleme)
  13. @ Doctor-D, zu unserem Gesprächsergebnis vom Samstag...auch hier: Freund und Meister Markus, der die Lampe hielt, "meinste ich bin blöd...?!" anders: wie gesagt, ich selbst hatte die Blitze nich in der Hand, und er hatte den zuerst genannten Deckel ab, hat dann aber auch festgestellt, dass das nich stimmen kann und besagtes Loch gefunden. Nur sei da keine eindeutige Markierung zu finden. Ich musses wohl mal fotofiern.
  14. häng mich dran: Mac User und Saabfahrer seit 1994, derzeit im Einsatz 5 Macs, 3 in der "Galerie", aber nur 1 Saab. Habe im engen Bekanntenkreis 3 weitere Saab Fahrer, 2 davon Mac User, einer wie ich auch beruflich... da steckt schon ne Parallele drin...
  15. @ Doctor-D, mein Telefonat mit Freund und Meister Markus, der die Lampe hielt ergab ein "meinste ich bin blöd...?!" anders: Phasenverstellung wars nich...
  16. aah...nachtigall...
  17. jaja, sicher, aber selbst mit Schlauch drauf würde das nie und nimmer 14Grad ausmachen...
  18. Ja, der Werkstattmeister steht im Brief. Die Summe an defekten Motorkleinteilen und kleinen Unzulänglichkeiten in den Arbeiten am Fahrzeug lassen nunmal Skepsis aufkommen... Aber egal. Man kennt die Hintergründe nicht, daher will ich nichts sagen. Der Wagen rennt wie die sprichwörtliche Miezekatze, trotz dem noch defekten APC Ventil. Ich komme nur in Etappen dazu mich zu kümmern, daher geht alles nur Stück für Stück. Ich werd jetzt wohl noch in einem Schwung Bremsklötze vorn tauschen (scheinen uralt und hart zu sein), das vorderer Motorlager und einen defekten Lüfter tauschen und noch Ladedruck messen/einstellen. Mit etwas Glück schon am Samstag. Und dann kommt noch das neue Lederlenkrad, ein Radio... es wird nich langweilig ;-) Wollte ja schon einen Schlachtwagen dazukaufen, gerade wegen den diversen kleinteilen, aber kurzfristig werd ich da wohl nix passendes finden... Gruß P. PS: Probleme hatten wir noch mit der Zündung. Wenn die Markierungen im Sichtfenster bei OT übereinanderstehen sollen, hätte der Wagen derzeit 30° v.ot ! Auf 16 gestellt lief er aber praktisch kaum noch, also haben wir die 30 wieder hergestellt unds so gelassen... aber so glücklich war ich dabei nich. Wem fällt dazu was ein...? PPS: noch n paar Bilder vom WE
  19. Aufgrund der Bilder eine genaue Schätzung abzugeben dürfte zwar recht schwierig sein, aber die hier größtenteils angegebenen Summen haben doch nix mit der Realität zu tun. Aufgrund vielfacher Erfahrungen in dem Bereich schätze ich den Schaden auch auf maximal 600 Euro, Wenns wirklich nur um Blech geht, sind die Kosten überschaubar. Ein Auszug aus Arbeiten, die ich habe machen lassen in den letzten 2 Jahren: Verbeulte Tür an 98er Oberklasselimousine, ohne Rostansatz: 150 Euro; CX Prestige: 1 Tür + 2 Rückleuchtenrahmen angegriffen + Haube komplett (wurde geschweisst) + Klarlackausbesserung an Kotflügeln, je Teil inkl Spachtelarbeiten, 400,- Euro; Eurovan: rundum Teillackierung inkl. Entfernen lackierter Beschriftung auf beiden Seitenteilen, Haube vorn und Stoßstangen, 250 Euro. Ich hab das Gefühl der Beruf des Lackierers ist hierzulande mit dem großen Schleier des teuern Unbekannten verhüllt, den man sich eh nicht leisten kann, weshalb bei Laien diese Vorurteile des "unbezahlbarseins" vorherrschen. Mein Tipp: Fahr mit der Beule mal zu 2-3 regional ansässigen Lackierereien. Ich wette das Ergebnis wir positiv für Dich sein...
  20. Ich kann es zwar nicht wirklich abschätzen und wäre selbst entsetzt, aber es ist nicht so unrealistsich, dass da von der Obrigkeit beispielhaft härter durchgegriffen wird. Es geht ja auch um die generelle Frage, ob einem Forenbetreiber auferlegt werden kann dafür Sorge zu tragen, dass in der von Ihm zur Verfügung gestellten Öffentlichkeitsplattform alles mit rechten Dingen zu geht. Hier ist es ein Namensrechtliches Problem, an anderer Stelle wird evtl. jemand zu unrecht verleumdet. Unsere noch recht jungen Internetforen sind leider ncoh ein rechtlich nicht so genau definierter Raum, da ist die Sache leider nicht ganz einfach...
  21. ...peinlichpeinlich: Problem beseitigt. Gebe zu mit der Aussage "Unterdruckschläche neu" etwas überschwenglich geprahlt zu haben. Einen hab ich aufgrund seiner Form (Hartplastik mit Schlauchenden) ausgelassen und genau dieses eine Schlauchende wars.... am Kohlefilter. Getauscht: Motor läuft 1a, hat die AU direkt im Anschluß mit erstklassigen Werten absolviert. Dank an alle!
  22. Neue Beobachtung. Hab heute nochmals die Schläuche geprüft, stellenweise abgesprüht. Nix. Zugegebenerweise hatte ich auch nicht zu viel Lust auf Schrauben, sondern bin eingestiegen und hab die Semmel ein wenig durch den Pfälzer Wald gescheucht. Mal die Glücksbekundungen über Fahrspaß und Leistung ausser Acht gelassen hab ich auch diverse andere Verbesserungspunkte entdeckt und folgende genauere Beobachtung zum Phänomen: Motor Warm bleibt die Lampe in Fahrt aus! Geht in der Stadt bei häufigen Stops und im Leerlauf grundsätzlich nach wenigen Sekunden an, in Fahrt wieder aus. Leerlauf fast immer bei sauber 1800,- Umin. Minimale Veränderung nach kurzem Gasstoß. Absacken bei einschalten diverser Verbraucher. Werd die Drosselklappe morgen mal prüfen... klingt ja schon verdächtig. P.
