Pablo
Alle Beiträge von Pablo
  1. Hallo slunli vielen Dank für die Info Die Werkstatt hat sich die Spurstangen angeschaut und sagt die seien ok, es müsste an der Lenkstange oder lenkgetriebe liegen. War eine freie Werkstatt, kein Saab Spezi . Ne, die Vermessung haben sie dann nicht gemacht. Danke
  2. Hallo zusammen, mein Saab Cabrio hat eine sehr unruhige Lenkung wenn die Strasse kleine bis mittlere Schlaglöcher hat. Dachte mir evtl bräuchte das Auto eine Achsvermessung und habe es in eine Werkstatt gebracht. Eben habe ich es abgeholt und die Werkstatt sagt es sei etwas an der Lenkstange oder am Lenkgetriebe defekt das Lenkrad hat Spiel ( allerdings nicht in Drehrichtung sondern seitlich und nach oben und unten ). Ist das etwas typisches und hat jemand Tips wo ich als erstes hinschauen sollte? Danke. Liebe Grüße, Pablo
  3. Pablo hat auf Pablo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Urbaner, erstmal vielen Dank . Ich kann es leider nicht lesen ( unscharf) und gilt das alles auch für mein Auto? Ist ein 2004 1,8t. Hier hab ich nur Tid ab 2008 gelesen Liebe Grüße, Pablo
  4. Pablo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment ich die Schrauben der Ölwanne an meinem Saab 9-3 Cabrio 1,8t Bj 2004 festschrauben soll? Danke und Liebe Grüße, Pablo
  5. Vielen Dank Der_Mannes, dann hab ich ja gar kein ToDo!!!! Schön. Liebe Grüße, Pablo
  6. Hallo in die Runde, Jemand hat mir gesagt der 9-3 TiD Motor hätte häufig das Problem, dass statt Öl Luft angesaugt wird und dies zu einem Motorschaden führen kann. Der Tipp war Ölwanne raus, O-Ring neu dann wäre alles gut. Ich weiss aber nicht welcher O Ring das sein soll. An meinem alten 9-3 1,8t ist in der Ölwanne ein O-Ring am Saugrohr, bei dem TiD finde ich so etwas garnicht. Ist Euch dieses Problem bekannt? Gibt es das Problem überhaupt? Danke für eure Tipps und Liebe Grüße, Pablo
  7. Pablo hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-3 II
    mach ich, Danke Thomas
  8. Pablo hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Nil, wie geht CIM deutlich günstiger? Habe das gleiche Problem bei einem Saab 9-3 Cabrio Bj 2008. Danke, Pablo
  9. Pablo hat auf Pablo's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Als ich nach dem Abschleppen gefahren bin war alles super und keine Motorkontrollleuchte oder andere Lampen an
  10. Pablo hat auf Pablo's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Thomas, meinst Du die Motorkontrollleuchte? Ja, die leuchtet auf Zündung Gruß Pablo
  11. Pablo hat auf Pablo's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich habe noch nicht geschaut, dachte aber man würde auch ohne viel Öl die Pumpe hören, in meinem alten 9-3 Bj 2003 war das so Danke!
  12. Pablo hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo in die Runde, ich habe noch ein Problem mit meinem Saab Cabrio 9-3 TiD Bj 2008 Das Dach macht nichts mehr, habe es manuell geschlossen. Wenn man den Schalter zum Auf und zumachen drückt passiert meistens nichts, auch nicht irgendwelche Gräusche aus der Hydraulikpumpe. Manchmal sagt es " Dach vor dem losfahren vollständig schliessen" oder ähnlich. Gibt es Sicherungen ausser im Kofferraum die Maxisicherung? Hat jemand einen Tipp für mich? Danke und Liebe Grüße, Pablo
  13. Pablo hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo in die Runde, ich habe einen Saab 9-3 Cabrio 1,9 TiD. Fuhr eigentlich ganz gut, letzte Woche ist er dann nicht mehr angesprungen und sagt " Lenkradschloss defekt" Ich habe ein bisschen in diesem Blog gelesen und einiges schon versucht. ( mit einem 2ten Schlüssel versuchen, Zündschloss ausbauen usw usw) Das Zündschloss sieht ganz sauber und ganz gut aus. Nun werde ich als nächstes das Lenkradschloss ausbauen, aber wie weiss ich ob das Teil wirklich defekt ist? Was mich sehr gewundert hat, ist dass sich das Auto beim Abschleppen starten lässt ( also Zündung an und 2ten Gang rein ) aber sobald ich es abstelle startet es wieder nicht. Hat jemand Tipps? Danke!!!!
  14. Pablo hat auf tp77's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, kannst Du sie mir auch bitte schicken? Gleiches Problem. Danke und liebe Grüße, Pablo
