Alle Beiträge von Marbo
Kauftip 9000 CD 2.3/16
Gegen Liebe kann man ja nicht viel tun. Falls doch noch ein bißchen Überlegung möglich ist: ab Mj. 94 sind sie Euro 2, teurer auch nicht, aber insgesamt angenehm modellgepflegt.
Welche Motorisierung soll ein Greenhorn wählen?
Wer?.
Also: das Geweih ist beim 9000 gewiß anders als beim 900, und 2,3-Kopf ist ja wohl aus dem 9000, oder? Höchstens der Ansaugquerschnitt zum Kopf ist gleich, entsprechend sind auch die Ansaugdichtungen von 2,1und 2,3 identisch. Und der 2,1-er hat 93 mm Bohrung und der 2,3 hat 90 mm. Die Kopfdichtungen sind unterschiedlich. In welchen Details (z.B Brennraumdurchmeser) die Köpfe sich noch unterscheiden, kann ich gerade nicht sagen. Unter der Kellertreppe liegen nur 2,0-er...
Fast, er hat jedenfalls das modernere Konzept mit größeren Kanälen, das ist für die 900-Baureihe der beste Originalkopf. 2,3l. ist wieder anders.
Reifendimensionen
Richtig, war aber nicht die Frage. Und das muß meistens eingetragen werden.
Kurbelwellengehäuseentlüftung
Vor einigen Tagen? Das war vor einem Jahr und einigen Tagen. Ich sehe da auch keinen Zusammenhang, erklär das mal.
Projekt 9-3 Viggen
Beim Betrachten des Leistungsdiagramms kommt einem ja der Gedanke das die meisten serienmäßigen 9000-Aeros die gleichen Werte abliefern. Die Schleppleistung von 40 kw erscheint hoch, das max. Drehmoment liegt spät an und ist eher niedrig.
Reifendimensionen
Von den og. Größen ist nur der 185-er möglich. Darüber hinaus kommt 195-60-R 15 H in Betracht, der 195-65-er ist ein Irrtum vom Amt. Die Reifen, die Du zum Auto hast, gehen alle nicht.
Temperaturanzeige schwankt
Doch, nur das Volumen erhöht sich (geringfügig). P*V/T=const. Wen man Temperatur messen möchte, muß man irgendwie ans Medium.
@weißer 900: erzähl keinen Blödsinn, der Druck ist langsam abzulassen, es passiert GAR NICHTS! Wenn Du es nicht glaubst, probiere es aus.
Lass es so, sieht nicht schlimm aus. Du kannst ja zur Beruhigung mal anhalten und mit dem Einmachthermometer die reale Kühlmitteltemperatur im Ausgleichsbehälter messen.
Umgang mit Turbomotoren
Danke. In meinem Alter kann man sich nicht mehr alles merken.
Das ist ein ganz üblicher VDO-Geber, gibts fast schon bei Aldi. Zumindest aber im Autozubehör. Die haben auch so Listen, dann muß ich jetzt gar nicht über das Gewinde einer Ölablassschraube nachdenken.
Die Werte sind ok. Zum Temperaturgeber: es gibt Geschäfte, die haben so viele, das sie sogar welche verkaufen.
Abdeckung Radkasten - Polyriemen
Tja. Das ist die Strafe dafür, das Du damals das vordere Radhaus nicht ausgebaut hast,sondern nur den Deckel herausgezogen hast. Um den wieder hereinzubekommen,musst Du das Radhaus halt jetzt ausbauen und mit einer Klemme o.ä. die Gumminippel nach innen ziehen.
Aero erreicht nicht Höchstgeschwindigkeit
Glaub ich nicht,kann nicht sein. Ein Reifen geht von vielleicht 8 mm Profil bis zur Grenze von 1,6 mm. D.h. die Abweichung über die Reifenlebensdauer wäre 20 km/h. Und das würde schon auffallen, das kann nicht so sein. Jetzt nochmal nachgerechnet: unter der Annahme eines Reifendurchmessers von 600 mm und der Annahme von 10 mm Abrieb (dann ist der Durchmesser 580 mm) ergibt das als Geschwindigkeitsabweichung bei 7 km/h 0,2 km/h und bei 200 km/h 6 km/h. Es muß ja eine Funktion der Geschwindigkeit sein.
Wirds im Rahmen von optimiertem Energiemanagement bald geben, verboten ists in keiner Weise. Betrifft zunächst die Wasserpumpe.
Nein, der ist ja auf 95 Oktan ausgelegt.
95 Oktan im 9000 Aero bedeuten 10% Leistungsreduktion, also ca 200 PS
Saab 9000 2,3-16 CDI Nehmerzylinder
Da hast Du nicht unrecht, beim ersten mal vortanzen lassen hilft ungemein. Es gibt beim 41kater auf der Homepage das pdf, ich schaus gerade mal nach.
Heckrollo im CSE -wer hat eins montiert?
Heckrollos sind doch eher so ein Ding aus den 80-ern, oder trägt man das heute wieder?
Wo bekomme ich einen Dichtsatz für mein 900S Cabriolet
Es gibt eine Geschäftsphilosphie von Autohändlern, die besagt, das man billig Schrott kauft, ihn ein bißchen aufhübscht und teurer verkauft. Und es gibt dazu passende Kunden, die denken, das sie etwas eigentlich wertvolleres günstig gekauft haben und schlauer als der Verkäufer sind. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sind beide glücklich...
Bezugsadresse für Saab-Edelholzteile gesucht
Holz gehört in den Ofen und nicht in den Saab.
Tacho defekt - immer die Welle?
Es kann der Abtrieb am Getriebe,die Welle oder der Tacho sein. Welle am Tacho lösen und so nach oben führen, das Du das Ende durch die Scheibe siehst. Dann das Auto vorne hochheben, kein Gang einlegen und linkes Rad drehen. Dreht sich dann die Welle? Wenn nicht, am Getriebe mit Rändelmutter Welle abnehmen und den Kunststoffmitnehmer anschauen. Dreht der sich? Wenn alles bis dahin sich dreht, kann es auch der Tachometer sein (selten). Die Welle kann man nachkaufen, der Einbau ist ein bißchen verwinkelt, da die Welle innen und außen durch Blechlaschen geführt wird, die innen kann man schlecht sehen.
lenkgetriebe - knacken
Festziehen,klar. Nachziehen mit Drehmoment bei zugegammelten Schrauben ist natürlich nicht sinnvoll, dann ist die Schraube sicher zu locker. Das Losbrechmoment kommt ja dazu.
