Radlager vorn
Ich würde grundsätzlich natürlich gerne darauf verzichten mir diesen zusätzlichen Aufwand zu machen. Wenn das aber dennoch die einfachste Option ist würde ich das tun. Die Radnabe ist jetzt halt verprasst mit dem halben Lager und dem Sprengring rausgeflogen aber das war ein hohes Maß an Gewalt. Ich hoffe man kann das einfacher machen und wenn es die einfachste Option ist den gesamten Achsschenkel rauszunehmen und sich damit zu einer Stationären Presse zu fahren dann ist es so. Was haltet ihr/du davon?
Radlager vorn
Guten Tag, könnte jemand nochmal ein Update zu den Produkt link´s bei Ebay geben. Ich mache diese Arbeit gerade bei mir in der Garage und habe mit einem schweren Gleithammer und viel Mühe nun das halbe Lager rausgekloppt. Damit mir das auf der anderen Seite nicht nochmal passiert würde ich mich gerne vor Antritt nochmal neu Ausstatten. LG
- Radlager Tauschen Hinten und Vorne
Saab 93 ys3d Hydraulikleitungsanschluss an der Hydraulikpumpe
Nochmal ein Update, die Geflickte Leitung ist nach da 10 Anwendungen nun wieder kaputt und ich habe jetzt dieses Produkt hier gekauft: https://fabian-spiegler.de/verdeck-einzelleitungen/saab/stahlflex-verdeckleitung-fuer-saab-9-3-ys3d-baujahr072000-072003-motor9-3-cabriolet-20t/ Ich gebe wieder ein Update wenn die Leitung geliefert und eingebaut ist.
Die ist auf jeden Fall Preiswerter als die bei Skandix. Ich habe meine Leitung einfach zum Lokalen Standort von Pirtek gebracht. Das ist so ein Unternehmen die normalerweise Hydraulik für Bagger und weiteres reparieren und der Herr dort hat mir für 10€ zwei Leitungen repariert. Haben jetzt einen größeren Querschnitt als die Originalen aber das Verdeck läuft wieder.
Servus, das hat schon mal super funktioniert. Vielen Dank für euere Hilfe. Die neue Leitung ist drin, die ist aus einem VW Golf 3 entnommen und passt von den Anschlüssen ebenfalls, ist aber ca einen Meter zu lang und ebenfalls kaputt. Habt ihr vielleicht noch Ideen oder Tipps wo ich günstig noch eine weitere Leitung herbekomme? Bei SKANDIX kosten die ja immerhin über 200€ eine weitere Golf 3 Leitung habe ich jetzt für 35€ entdeckt.
Hallo liebe Saab Gemeinde, Ich habe mir letze Woche einen Saab 93 ys3d aus dem Baujahr 2001 zugelegt. Dieser hat neben einigen anderen Weh Wehchen auch eine kaputte Verdeckhydraulik. Das Problem dabei habe ich bereits lokalisiert, es ist eine kaputte und schrecklich reparierte Hydaulikleitung welche an der Pumpe am Port mit dem Buchstaben G angeschlossen ist. Ich würde diese dort nun gerne ausbauen und eine neue einbauen. Jedoch weiß ich leider nicht wie der Mechanismus funktioniert mit welchem die Leitung in der Pumpe befestigt ist. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen damit ich die Leitung erneuern kann und bald wieder ohne Verdeck fahren kann ohne Permanent das Wetter fürchten zu müssen.
