oso
  1. Du hast neue Handbremsbacken verbaut, da ist es normal, dass die Bremsbacken nachgestellt werden müssen, bis sie sich an die Bremstrommel angepasst haben. Ich denke, ein Fehler wird im rechten Spreizer vorliegen. Es ist so, wie es Stadro beschrieben hat, der Spreizhebel muss ganz zurück in die Lösestellung. Wie schon erwähnt, kenne ich diesen Spreitzer nicht, deshalb bitte ein Foto davon. Grüße
  2. Hallo Paxel Hat mit Sicherheit mit dem Schiermittel nichts zu tun , du kannst ja die Antenne elektrisch trennen um dies zu prüfen. Ich vermute auch, dass zu wenig Strom ankommt, Kontakte an der Batterie prüfen u. reinigen. Intakte Batterie bedeutet nicht automatisch, dass der Strom auch ankommt. Gruß
  3. Hallo aviatorsbh Die Seile sind neu, waren die im ausgebauten Zustand gleich, oder haben die die gleiche Teilenummer? Mit dem Spreizer meine ich genau das Bauteil, das die zwei Bremsbacken beim Betätigen der Handbremse auseinanderdrückt. Du brauchst eigentlich kein Referenzfahrzeug, sondern nur rechts und links an deinem Fahrzeug vergleichen. So wie du geschrieben hast , die Hebel sind re. und li. nicht symetrisch. Wie gesagt ich persönlich kenne diesen Spreizer nicht, deshalb Bilder. Gruß
  4. Hallo aviatorsbh Ist das Seil der schlechteren Seite auch das Längere? Ich vermute dann, dass der Fehler in diesem Spreizer liegt. Bitte Bild des Spreizers. Gruß
  5. Hallo aviatorsbh Kannst du mittels Unterlagscheiben unter die Einstellmutter des längeren Seiles die zwei Seile auf gleiche Länge bringen? Die Einbaurichtung des Einstellers dürfte keine Rolle spielen, da wird ja nur das Spiel eingestellt. Beim nächsten Zerlegen kannst du es ja richtig stellen. Gruß
  6. Mehr Abbildungen gibt es nicht zur Feststellbrems! Gruß
  7. White-99 wen meinst du jetzt?
  8. Hallo Liegt ein Handbuch von Saab vor? Grundsätzlich ist das eine ganz simple Feststellbremse, die in sehr vielen Fahrzeugen verwendet wurde. Ich kenne nicht deine Grundkenntnisse, daher einfach von vorn. Handbremsseile gelöst Spreitzhebel muss leichtgängig sein der Spreitzhebel muss ganz zurück Es ist wichtig, dass die Bremsbacken oben am Anschlag anliegen dann die Einsteller zudrehen bis sich Trommel gerade noch drehen läßt dan Einstellschraube 1-2 Zähne lösen Handbremsseile so einstellen, dass die Bremse in der 2-ten Raste zu ziehen beginnt und in der 3-ten vollkommen angezogen ist. so steht es im Handbuch und im Normalfall funktionieren diese Bremsen dann. Ich kenne den Spreitzhebel dieser Bremse nicht, ist der starr, oder hat der ein bewegliches Teil ? ( Bild würde helfen) Ist eventuell ein Spreitzhebel verschlissen bzw. abgenutzt?
