Wir haben mittlerweile zwei Dieselpartikelfilter eingebaut, beide haben nach 400-600 km schlapp gemacht, sie haben sich nicht regeneriert. Nun wurde ein Original (gebrauchter) Saab Partikelfilter eingebaut, nach 700 km kamen zwei Fehlermeldungen (nicht mit Tech2 ausgelesen): P0400: Abgasrückführung-Durchfluss fehlerhaft P1180: Fuel Temperature Sensor Circuit  Im Vorfeld dieser beiden Fehlermeldungen hatten wir schon alles Mögliche getauscht: zwei DPF (s.o.) zweimal Ölwechsel, weil Diesel im Öl war Ansaugkrümmer inkl. Drallklappe und Dichtung zweimal Sensor Saugrohrdruck Ladedruckregelventil Turbo Bypass zweimal AGR Ventil Sensor Abgastemperatur hinten Relais Vorglühung Luftmassenmesser Differenz-Druckgeber Partikelfilter Alle 4 Einspritzdüsen, einzeln eingegeben mit dem Saab Tester Unsere letzten beiden Ideen sind nun: 1.) Luftleckage zwischen Luftmassenmesser und Turbo oder zwischen Turbo und Ansaugrohr. => Sollten wir durch nebeln sehen 2.) Dem Fehler mit der Fuel Temperature nachgehen => wo würde man da anfangen?  Für sachdienliche Hinweise bin ich (extrem) dankbar.
