Danke für die schnelle Antwort jedoch ist die Situation etwas anders. Das habe ich bereits probiert jedoch geht das auch nicht ich kann die beiden Spriegel vorne öffnen und schließen. Jedoch steht es hinten nun etwa 1cm offen da es bei drücken des knopfes dachsystem prüfen anzeigt und den ding-dong Ton macht. Wenn man jedoch hinten den spalt zu drückt verschwindet die dachsystem prüfen Meldung und es erscheint wieder die verschluss prüfen Meldung. Auch wenn man es vorne etwas anhebt. Ich vermute das entweder der mikro Schalter kaputt ist oder das potentiometer welches sich meiner Vermutung nach in der Vorrichtung des spriegels befindet. Jedoch bin ich mir da nicht sicher
