Julius38
Alle Beiträge von Julius38
  1. Danke für die schnelle Antwort jedoch ist die Situation etwas anders. Das habe ich bereits probiert jedoch geht das auch nicht ich kann die beiden Spriegel vorne öffnen und schließen. Jedoch steht es hinten nun etwa 1cm offen da es bei drücken des knopfes dachsystem prüfen anzeigt und den ding-dong Ton macht. Wenn man jedoch hinten den spalt zu drückt verschwindet die dachsystem prüfen Meldung und es erscheint wieder die verschluss prüfen Meldung. Auch wenn man es vorne etwas anhebt. Ich vermute das entweder der mikro Schalter kaputt ist oder das potentiometer welches sich meiner Vermutung nach in der Vorrichtung des spriegels befindet. Jedoch bin ich mir da nicht sicher
  2. Servus männers habe mir vor kurzem nen 900 ng geholt einziger Mangel der sensor für das vedeck vorne rechts an der Verieglung funktioniert nicht beim drücken des Knopfes ertönt ein ding-dong und eine Anzeige im Display welche sagt verschluss prüfen. Ich habe darauf hin den Stecker des Sensors gelöst und versucht zu überbrücken dies funktionierte auch woraufhin sich das verdeck ein Stück öffnete. Jedoch stoppte es wieder da der Kontakt abbrach da ich wohl mit der Hand etwas wackelte. Ich versuchte es auf selbem Wege wieder zu schließen was ebenfalls klappte doch auch da brach der Kontakt aufgrund meiner zittrigen Händchen ab. Als ich es dann ein weiteres Mal versuchte um das verdeck vollständig zu schließen bekam ich es nicht mehr hin und eine neue Fehlermeldung erschien beim drücken des Knopfes (Dachsystem prüfen). Ich fand heraus das dies nun davon kommt das das verdeck hinten nicht ganz veriegelt ist ( etwa 1cm spalt) da diese Fehlermeldung nicht erscheint wenn eine Person hinten das verdeck runter drückt. Dann erscheint nämlich wieder die alte Fehlermeldung verschluss prüfen. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen MfG Julius
