Zwiebelgurcke
Alle Beiträge von Zwiebelgurcke
  1. Hallo Bei meinem Saab müsste mal die steuerkette gemacht werden und suche jetzt eine kompetente Saab werkstatt. SZG in Giessen wäre am nächsten gelegensten aber mein Vater und auch ein Arbeitskollege sind eher unzufrieden und berichten von unfreundlichem personal und das bestellte teile nie ankamen. Jedoch sind die bewertungen auf Google sehr positiv und scheinen auch real zu sein Hat einer von euch mit SZG ehrfahrung gehabt wenn ja würde ich mich sehr freuen wenn ihr diese mitteilt. Vielen Dank schon einmal Vorab.
  2. wir haben die bremsen nochmals enlüftet mit zündung an und nach Saab WIS doch hat nichts gebracht. wird haben aber festgestellt das der Hauptbrems zylinder undicht ist. Liegt das wirklich daran?, ich finde es nur komich dass er ausgerechnet jetzt nach dem bremsen tausch leckt
  3. Wir haben mit dem entlüften hinten rechts angefangen ,haben hinten links ,dann vorne rechts und zum schluss vorne links enlüftet wie sollte man einen Saab entlüften?
  4. Ich habe jetzt die Fehler Codes -ff,00,e1,06 -ff,00,e1,05 -ff,00,e1,42 -U2139-00 -U2143 Kennt jemand diese Codes? Könnte die Batterie etwas damit zu tun haben?
  5. Ich habe das bemerkt das dass ABS nicht funktioniert als ich auf einem Feldweg ausprobiert habe wie gut die bremse funktioniert, als ich eine Vollbremsung gemacht habe (aus 50-60km/h) ist mir aufgefallen das die Räder blockierten ich habe das ein paar mal wiederholt auf Asphalt und Grass . Die Kontrollleuchte funktioniert auch sie leuchtet wenn die Zündung eingeschaltet wird. Die Bremssättel sind auch richtig montiert und wurden auch nur einmal getauscht.
  6. Hallo ich wollte mal fragen ob mir jemand bei meinem problem helfen kann. Wir haben letztens die bremsen an meinem Saab 9-3 von 2003 gemacht und mussten die Bremssättel hinten tauchen. Als wir die bremsen mehrmals entlüftet haben, blieb das Bremspedal immer noch weich bei laufendem Motor Als wir dann trotzdem eine Probefahrt gemacht haben ist uns aufgefallen das dass ABS nicht funktioniert ,was führ uns unerwartet kam da das Auto keine Fehler meldung anzeigt Ein Problem welches das Auto auch manchmal hat ist das wenn die Zündung angeschaltet wird funktioniert das Radio und die Infoanzeige nicht und die Amaturen Beleuchtung ist viel zu hell, das Problem behebe ich immer indem ich einpar Sicherrungen im Schaltkasten ziehe. Auch das Lenkradschloss schließt manchmal nicht und die Motor Haube wird nicht als geöffnet angezeigt Ich habe mich gefragt ob das defekte ABS und die elektrik probleme zusammen hängen könnten Hat jemand hilfreiche tipps für mich ,ich wäre sehr dankbar
