krauter
Alle Beiträge von krauter
  1. krauter hat auf wascosa's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fehler der Drosselklappe Habe mal ne Frage zum Drosselklappenfehler, wie merk man dass die eine Macke hat.
  2. krauter hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Kollege, meist stimmen an der Wagen die Kilometerangaben nicht. Ist zu einfach zu verstellen. Eventuell mit der Fahrgestell Nr. bei einem SAAB Händler die Lebensgeschichte abfragen. Bei SAAB wird jeder Garantiefall mit der Km Angabe zur F-Gestellnummer gespeichert. Da ist schnell eine einfache Kontrolle möglich ob die Km stimmen können. Die Motoren taugen eigentlich nichts mehr. Habe von etlichen Motorschäden gehört, meiner hat auch schon den 2. Motor. Die Zündkassete ist auch nicht viel besser, dafür sind auch gleich 300Euro in regelmäßigen abständen fällig. Das einzige was mich bei meinem 9-5 hält ist dass ich ihne eben mag und das Design einfach schön ist. Gruß
  3. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Mr. Griffin, das kann ich nur bestätigen, seit gestern funktionierts wieder einwandfrei. Hatte auch voll getankt bis zur Halskrause nach 200Km kann ich keine Fehlfunktion feststellen, werde aber bei Gelegenheit mir die Tankeinbaueinheit anschauen, an was das liegen kann, eventuell ist an dem Tankstandsgeber etwas Schmutz oder so. Grüße an alle Saabfahrer
  4. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Bone62 und Hallo Martin, vielen Dank für die Hinweise, werde mich gleich morgen an die Kontakte machen, wenn das nicht hilft gehe ich weiter in den Tank rein und schau mal nach den Schwimmer und den Tankstandsgeber, vielleicht ist wirklich nur ein wenig Schmutz schuld. Gruß Krauter
  5. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Wer kann mir mal helfen. Seit ein paar Tagen spinnt die Tankstandsanzeige. Die Anzeigenadel springt plötzlich auf komplett leer dabei leuchtet die Reservelampe auf. Im Tank ist natürlich noch genügend Sprit. Dann springt die Anzeigenadel auch wieder zurück aber meist nicht auf die richtige Position. Wo fange ich da am besten an zu suchen. Hatte schon jemand das Problem.
  6. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Suche ein ABS Steurgerät/ Steuerblock für meinem SAAB 9-5 Bj 9/98. Wer kann mir weiterhelfen wo bekomme ich ein günstges Tauschgrät? Danke schon mal. Gruß Krauter
  7. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, habt mir wie immer schnell weitergeholfen. Gruß Krauter
  8. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Bastler, wie sind die Maße beim Luftfilter, Durchmesser außen , innen und Höhe. Gibt es was besseres als die Papierfilter. Vielen Dank für die Infos. Gruß Krauter
  9. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saabfans, welche Zündkerze nehme ich am besten beim 9-5er 110KW Motor Bj.99. Beim letzten Wechsel habe ich eine Bosch Platin genommen und denke dass er jetzt mehr Sprit braucht. Bei der NGK finde ich -Wiedersprüche im einem Handbuch wird die NGK7ES empfohlen und bei DW-repair die NGK6ES. Was nehmt ihr für welche? Danke schon mal für Vorschläge. Krauter
  10. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Jan und Zeix, habe jetzt herausgefunden wa es ist, zumindest bei meinem 9-5er. die Koppelstange links votrne am oberem Kugelgelenk hat geknarrt. Habe mir bei E-Bay neue bestellt für 25Euro. Derweilen habe ich mit einer Spritze Öl in die Gummidichtung gepritzt und jetzt ist es vorbei mit der Knatterei. Vieleicht is es bei eurem auch so ein Problemchen, laut dem Koppelstangenanbieter sollten diese alle 80Tkm getauscht werde. Also nochmal vielen Dank für die Hinweise. Gruß Krauter
  11. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Saabmann, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da hätte ich lange suchen könne. Viele Grüße Krauter
  12. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saab Schrauber, wer kann mir weiterhelfen. Bei meinem 9-5er knacken die Koppelstangen und ich möchte diese tauschen. Wenn ich die Mutter lösen möchte dreht sich diese mit der Schraube durch. Wer weiß wie ich die 2 Muttern losbekomme, kann man da wo gegenhalten, auf der Gegenseite ist so ein Kunststoffdeckel darauf. Vielen Dank.
  13. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Herbert, Danke für den Hinweis. Geräusche gibt es nur beim Stand. Das Servoöl ist auf Minimum aber noch im Bereich min. Ich schütte mal was nach. Gruß Krauter
  14. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saab-Schrauber, seit ein paar Tagen hat mein 9-5er Lenkgeräusche. Was könnte das sein. Ist denn an der Lenkung irgendwo ein Schmiernippel oder sonstige Schmierstellen? Woher könnte man einen Inspektionsplan oder Werkstattreperaturanleitung bekommen auf CD. Vielen Dank für die Antwort
  15. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, nett nach so langer Zeit doch noch eine Antwort zu bekommen. Gruß Krauter
  16. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Gallus, ä Ölwechsel muss man das auch machen. Zündkerzen dacht ich ist was zu Silvester. Gruß
  17. Hallo Bastler, hatte den gleichen Saab 12 Jahhre gefahren. Den Luftfilter habe ich nie gerne gewechselt aber trotzdem alle 20000km mir die Mühe gemacht. Einmal sogar den wasserschlauch abgemacht dazu. Ist bei Saab eben eine Krankheit bei meinem 9-5 ist es ein bisschen besser aber so wie bei VW geht es da auch nicgt. Das mit dem Stäubchen ist quatsch, ein bischen Staub macht dem Luftmassenmesser nicts aus, ist eh der unkomplizierte Drahtmesser drin. Den Luftfilter habe ich immer von Daimler Benz 200Diesel genommen der ist fast Baugleich und billiger hat sogar eine Metallverteifung. Zum Wechseln must ebe das wegbauen was stört. Bei mir ist es immer von oben gegangen, hat eben kein Spas gemacht und man musste ein bisschen Gewalt anwenden wenn ich den Kühleerschlauch nicht weggenommen hatte, war auch immer eine Sauerrei mit dem Kühlwasser. Viel Sapß Krauter
  18. Hallo, fahr jetzt schon 15 Jahre Saab und wechsle alle Jahre das Öl mit Filter und kauf immer die Preisgünstigsten. Hatte noch nie einen Motorschaden, bezweifle auch dass es wegen eines Ölfilters dazu kommen kann. Ob Orginal oder ATU Angebot ist m.E. Wurscht. -haupsache regelmäsig wechseln dass immer alles schön sauber bleibt.
  19. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Wer von euch weiß welche Getriebeölsorte bei Saab 9-5 am besten zu verwenden ist wenn man seinem Saab etwas gutes tun will. Danke für die Antworten.
  20. Da gibt es verschiedene Hersteller. Ein Italiener, Filter-Knecht, Bosch ...etc. Bei http://www.duwrepair.de oder bei Auto Teile Unger (ATU) findest Du das günstigste Angebot, auch für Luftfilter. Gruß Krauter
  21. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Micha, Danke für den schnellen Hinweis. Habe gestern 2 h geschraubt, Steuergerät musste nicht weg. Hat gut geklappt, ist übertrieben, könnte man sich bei Saab schon etwas einfacheres einfallen lassen. Nochmal Danke.
  22. krauter hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Saab Bastler, war bei meinem auch. Lenkrad wegbauen, Radio ausbauen, Cockpitinstrument raus. Lampen haben 14Volt ganz selten un teuer. Geh am besten zum Saab Händler wegen den Lampen Bei Osram heisen die 12Volt Typen Typ22 W3W haben 3Watt und wie gesagt 12Volt. Ist ein Käse zum wechseln wil eventuell der Airbag danach einen Fehler meldet den Du mit dem Fehlerrücksetzer oder wie das Gerät heist wieder zurücksetzten musst. Gruß Krauter
  23. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Wer weiß wo der Innenraumfilter vom 9-5er versteckt ist. Wie wird dieser gewechselt. Danke für die Antwort.
  24. krauter hat auf Lukas's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja es gibt einen kleinen Unterschied an der Stoßstangenbefestigung. Siw Haltebleche sind ein wenig anderst.
