Butzel
  1. Ja, das eine Teil (sunroof slide dog, SAAB 9293010 oder 9292913) gab es bei thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:1599470 Das andere Teil (ist Bestandteil von connector, SAAB 9280736) kann natürlich gerne veröffentlicht werden!
  2. Die Teile sind hervorragend geworden, vielen Dank!
  3. aaalso, der Halter sollte unten 16,2mm haben, ist also denke ich ok, wie Du es gedruckt hast. 0,1mm spielen da wohl keine Rolle ;-) der Keil hat am Originalteil gemessen 41,8mm, sollte also auch so in Ordnung sein! Ich weiss nicht, was das genau für Kunststoffe waren, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Hättest Du verschiedene Optionen?
  4. Habs noch mehrfach versucht, scheint nicht zu klappen. Also auf diesem Weg 3D_Schiebedach.zip
  5. komisch, die Email ist bei mir raus. Ich hatte die Email-Adresse aus Deinem Profil verwendet, stimmt die nicht mehr?
  6. Super, vielen Dank! Ich habe Dir eine E-Mail mit zwei Druckdateien geschickt.
  7. Vielen Dank, ich habe zumindest den Keil gefunden, die Halterung habe ich noch nicht gefunden. Ich selbst habe keinen Drucker und müsste sehen, wer mir das in geeigneter Qualität drucken kann...
  8. Hallo zusammen, ich wollte nachfragen, ob jemand vielleicht schon einmal die Kunststoffteile am Schiebedach des 900 9292913 (Keil) und 9280736 (Halterung Schiene) 3D-gedruckt hat oder weiss, wer mir weiterhelfen könnte? Ich hätte Bedarf und wäre seeehr interessiert! Viele Grüße!
  9. Hallo zusammen, mir ist bei meinem 900, Bj 1992 dummerweise der linke Außenspiegel beim Einklappen abgebrochen.... Es ist ein elektrisch verstellbarer Spiegel, aber würde das Gehäuse von einem manuell verstellbaren auch passen? Danke im Voraus!
  10. Hallo Klaus, vielen Dank für Deine Hilfe, das ist perfekt!
  11. Ich weiß schon, dass ich mir auch anders behelfen könnte, wenn es sein müsste...
  12. Hallo Klaus, ja, das wäre sehr nett!
  13. Entschuldigung, war vielleicht zu sehr im Teilekatalog vertieft.... Das ist die Schraube, die den Bügel drehbar befestigt. Das müsste eine M8er mit Sechskantkopf sein, aber ich bräuchte die genaue Gesamtlänge und die Länge des Gewindes. Danke!
  14. Hallo zusammen, ich suche eine Schraube, die den Spannbügel für den Generator am Motor hält. Teilenummer war/ist 9354960. Kann mir jemand die Länge der Schraube sagen oder einen Tipp geben, wo ich Ersatz finden kann? Danke!
