kayd
Alle Beiträge von kayd
  1. kayd hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo. Wie finde ich die Tachowelle beim 900er und wie baue ich diese aus?
  2. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
  3. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    23 ist bei mir RESERVE?!
  4. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Könnte US sein.
  5. kayd hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo. Ganz kurz und ich hoffe daraus wird kein langer thread.. Gestern Nacht fiel mir dann auf, das sich der grösste Teil der Innenbeleuchtung verabschiedet hat. Ich war schon länger nicht im Dunkeln unterwegs. Lichtschalterbeleuchtung geht. Tachokombi, Zündschloss, Handschuhfach, Aschenbecher und die Lüftungs-/Heizungsdrehschalter sind allesamt dunkel. Ansonsten funktioniert alles. Laut Saabbooklet hängen manchmal Parkleuchten, Nummernschildbeleuchtung etc mit an den entsprechenden Sicherungen. Die hatte ich zuerst geprüft und scheinen aber alle in Ordnung zu sein. Muss ich mich jetzt an das Amaturenbrett respektive Lautsprecherabdeckung machen? Oder gibt es da noch andere Verdächtige. Was ist mit dem Regler rechts im Kombiinstrument? Scheint mir die Helligkeit verstellen zu können, im Normalfall. Der Saab geht eh Mitte August in die Werkstatt (siehe Kupplungsproblem) aber da der Aus- und Einbau der Amaturen eine zeitaufwendige Sache ist, dachte ich ich könnte da eventuell da etwas sparen;-) Also wo ist der GEHEIMSCHALTER?
  6. Ich muss einen Termin bei meiner Werkstatt machen und dann das alles mal durchprüfen und ggf austauschen. Wäre dann der dritte Versuch die Kupplung so hinzukriegen wie ich es erwarte. Die Werkstatt ist okay aber leider auch schon in Teilzeit:-(
  7. Nein. Ist Fostschutz drin. Mit einer Perfusorspritze (50ml) aus dem Ausgleichsbehälter abgesaugt und saubere Flasche umgefüllt. 🫡
  8. Hatte vorsorglich mal 450 ml rausgenommen. Kann ich Bedarf wieder nachfüllen. Die Leitungen, den Kühler und oha, die Kopfdichtung prüfen müsste mein Teilzeitwerkstatt prüfen. Mal sehen wann ich da einen Termin bekomme. Dann auch neue Leitungen für die Kupplung. Schon mal gut, das kein Zusammenhang zwischen Kupplung und Kühlwasser besteht. War auch nur die Doppelung der Symptome die mich nervös machte. Tja. Abwarten Sommerzeit Urlaubszeit ist Wartezeit.
  9. Nur warum ist da auf einmal mehr Wasser drin als vorher? Nun ich vermute hier sind zwei Unterschiediche Baustellen zu untersuchen. Hitze bekommt dem kleinen jedenfalls nicht.
  10. Nein, die Leitungen wurden nicht gemacht. Das wäre bestimmt mal fällig. Der Kühler ist , glaube ich schon mal getauscht worden aber auch vor xJahren. Lüfter springt an aber oft. Dann brummt er, hört aber nach einiger Zeit auch wieder auf. Eigentlich wie es sein soll. Der Motor wird aber generell schnell warm, so das ich bei sommerlichen Temperaturen schon mit Heizung und offenen Fenstern unterwegs bin. Ist aber zur Zeit unangenehm.
  11. Hallo zusammen. Leider ist es immer noch so, das mein 900i schlecht trennt, wenn es wärmer wird. Bei diesen Temperaturen reichen schon ein paar Kilometer oder worst case...Stau. Dann kann ich beten und hoffen, das ich noch den Gang reinbekomme oder beim Kupllung treten nicht das Auto einen Satz auf den Vordermann macht. Heute bemerkte ich zusätzlich, das das Kühlwsser rausgedrückt worden war, aus dem Überdruckventil im Deckel ds Ausgleichsbehälters. Besteht da irgendwo ein Zusammenhang? Wie gesagt bei kühlen Temperaturen trennt die Kupplung super und das Pedal sitzt gut (kein Langloch) HAbe ich jetzt ein Winterfahrzeug? Alles möglich wurde schon gemacht. Kupplung, Nehmer und Geber, entlüftet, etc... halt Alles was so gemacht wird. RATLOS! Dehnen sich eventuell die Schläuche? Und was soll das das auf einmal ein halber Liter zu viel Kühlflüssigkeit im System war?
  12. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also dann war es doch der Geberzylinder. Nun ist alles frisch und funktioniert wie es soll!! Leider ist bei der Werkstatt dann auch Ende des Jahres Schluss! Bin sehr zufrieden, aber die Suche geht dann weiter... Na nun ist erst einmal alles im Lot. Komplette Inspektion und Service sollten hoffentlich viel Fahrspass ermöglichen. Merci
  13. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, wir werden es herausfinden und dann berichten.
  14. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, die Kupplungsglocke zeigt o.e. Spuren die eventuell auf den Nehmer hinweisen könnten. Auch der Silentblock klingt etwas plausibel. Leider ist mein Spezi schon in Altersteilzeit und auf 7 Wochen ausgebucht. Alternativen haben sich bis Ende des Monats Urlaub genommen. Tja Hannover und das Umland sind schon echte Wüsten was einen Saab 900 angeht. Aber das wird schon. DANKE
  15. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, habe ich machen lassen. Hatte aber bis heute ein gutes Gefühl. Jetzt ist wieder Alles wie es sein soll. So etwas wie Vorführeffekt. Aber sicher muss das noch einmal geprüft werden. 🤷🏻‍♂️
  16. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, sorry aber ich lese gerade in meinem eigenen Thread () das ich kein Seil sondern eine hydraulische Kupplungsbetätigung habe. Also würde ich das Problem mit den kaum einzulegenden Gängen auf das Schaltgestänge verschieben? Die Kupplung ist recht neu und auch fachlich gut eingebaut. Geber- und Nehmerzylinder sollten auch gut sein. Trotzdem ist es schon blöd wenn die Ampel auf grün schaltet und ich den Gang partout nicht rein bekomme. HUP! Und dann ist es auf einmal wieder, als wäre nichts gewesen und alles funktioniert. Ratlos beschreibt es und ich bin auch kein Schrauber im eigentlichen Sinn... Das Alles wenn der Wagen warm ist.(Drehzahl ist dann auch etwas erhöht). Nur meine Werkstatt kann erst in 7 Wochen :-( Ich hatte neulich mal ETWAS Getrieböl nachgefüllt. Das hat aber damit wohl nichts zu tun?
  17. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo liebes Forum. Heute liessen sich bei mir zwischenzeitlich die Gänge nicht oder nur mit"Gewalt" einlegen. Also habe ich mal hier geschaut. Zum Beispiel mich auf die Suche nach diesem Kupplungsseil gemacht. Und ich finde nichts. Sorry aber ich zweifele an mir... Weder zwischen Batterie und Federhaus, noch unterhalb des Sicherungskasten. Nicht einmal einen schwarzen Hebel an der Kupplung kann ich finden. Kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen, damit ich überhaupt abschätzen kann ob manuelle oder automatische Einstellung? Kupplung ist eigentlich noch nicht so alt. Am Besten wäre eine Fotosafari. Ich stehe an der Fahrerseite und suche, ich liege so weit es geht unter dem Auto und suche, also irgendwie komisch. Wir haben hier einen 87er Saab 900I 8V Merci
  18. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Diverse Kleinteile, die mal kaputt gehen könnten. Schläuche, Sicherungen, Clips, Schrauben, unterschiedliche Notbefestigungsmaterialien,etc.pp. Sogar einen Taschenofen;-) Regenmantel, Klapphocker, Caramba, Zusatzwerkzeug....usw. Aber noch jede Menge Platz. Klingt viel, ist aber in zwei Kästchen zu finden.
  19. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die mitgeführte Grundaustattung ist schon nicht unerheblich, zumindest bei mir. OK Getriebeöl ist noch nicht an Bord!°
  20. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke! Ich überlasse die Entscheidung meiner Saab Werkstatt. Aber gut das ich mal gefragt habe🤓
  21. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also dann in diesen kleinen Stutzen in dem der Peilstab sitzt? Oha!!
  22. kayd hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also klar habe ichbei regelmässigen Kontrollen auch mittels Peilstab nach dem Getriebeölstand geschaut. War immer okay und meine Werkstatt hatte auch schon mal das Öl gewechselt. Nur wenn ich mal den Eindruck habe es sei doch am unteren Limit, meine Frage wo und was ich dann einfülle. Ich dachte mal gehört zu haben, das das Ausgleichsgefäss für Servo sprich Lenkgetriebe auch das Getriebe versorgt?! Vielleicht auch Mumpitz. Also wo würde man ggf Getriebeöl nachschütten?
  23. kayd hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ich bitte schon mal im Vorfeld um Nachsicht. 30 Jahre Saab, aber nie die Notwendigkeit gehabt den Getriebeölstand zu erhöhen. Nur wenn, wo fülle ich das dann ein? Oder ist Lenkgetriebe und Schaltgetriebe in dem Fall das „Gleiche“? Da kann man ja schon was einfüllen. 87er 900i 8V Schaltwagen. Danke
