teuto
Alle Beiträge von teuto
  1. Hallo Stephan, auf die Rückmeldung habe ich gewartet! Schön, dass das alles so easy war und du nun auch fernbedienen kannst! Grüße aus Bi - Thomas
  2. teuto hat auf joui20's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn du damit alle Steuergeräte auslesen willst: vergiss es. Das kann nur das Motorsteuergerät auslesen (wie bisher alle anderen aus dem Zubehör auch, die in der Bucht anbgeboten werden). Ein Zubehörgerät, dass alle Steuergeräte im Saab ausliest, habe ich in der Bucht noch nicht gefunden. Grüße aus Bi - Thomas
  3. und schöne Bilder davon hier:
  4. Hallo, habe die Bilder vom 1. Bielefelder Saab-Treffen in ein Fotoalbum gepackt, kann man sich anschauen. War schön, dass so viele gekommen sind, lauter nette SaabfahrerInnen, nette Gespräche! Werden wir wiederholen. Grüße aus BI - Thomas
  5. teuto hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jepp !!
  6. teuto hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kommmt auf das verbaute System an, es gibt 3 verschiedene Systeme, von denen 2 in Pkws verbaut werden. Entweder betätigt ein elektrischer Motor das Handbremsseil, d.. h. es gibt die althergebrachte Handbremse mit Bremsbacken und Handbremsseilen oder eine kleine, am hinteren Bremsssattel montierte Motor- / Getriebeeinheit betätigt den Bremskolben im Festsattel der Scheibenbremse und bremst so das Rad ein. Vorteil: es entfallen die Bremsbeläge und die Mechanik für die Handbrenmse, die bei der erstgenannten Variante notendig sind. Bei der ersten Variante kann man durch Betätigen des Schalters die Räder beim Fahren abbremsen, also die Handbremsbeläge "sauberschleifen" bei zweiten Varianten entfällt das, weil eh der normale Bremsklotz betätigt wird. Grüße aus BI - Thomas
  7. teuto hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das.................sagn se alle................. da werd ich mmich jetzt mal auf die Suche machen !! :biggrin:
  8. teuto hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und wer hat mein Moretti ??
  9. teuto hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Dirk, das mit den Bremsen ist ein Thema für sich! Bei den Scheiben vorne sollen diese ja nach der Monatge "eingebremst" werden, damit keine Unwuchten entstehen. Habe das gleiche Problem wie du mit Scheiben von ATE, also keine billige Ramschware. Überprüf aber zunächst mal die komplette Vorderachse, ob da nicht was ausgeschlagen ist und Spiel hat - auch dadurch kann das Lenkrad beim Bremsen zittern. Die Handbrenmse ist schon durch ihren Aufbau (Bremsbacken in der Scheibe) 'ne Schwachstelle, wie bei allen anderern Fahrzeugen auch, wird sie doch eigenblich nicht wirklich genutzt. Wenn das neu gemacht wurde ist eine "Grundeinstellung" vorzunehmen. In der Regel haben die zwar eine Selbstnachstellung, die aber (wenige Nutzung) oft schnell (wieder) festsitzen. Die Werte, die bei der Überprüfung angezeigt werden, sind von einigen Faktoren abhängig: zunächt sollte der Reifenluftdruck gleich sein, sonst kann das Abweichungen bei den Werten geben. Auch nasse Reifen bringen durchaus Abweichungen auf dem Rollenprüfstand mit sich, muss also nicht immer an der Bremse liegen. Die Beläge können auch verhärten (wenig Nutzung), die mechnischen Teile der Handbremse können einseitig festgammeln oder schwergängiger sein als auf der anderen Seite oder, oder, oder.... Es gibt also viele mögliche Ursachen bei solchen Abweichungen! Kannst sie ja mal ein wenig einbremsen, also beim Fahren die Handbremse anziehen und wieder lösen, betätigen und wieder lösen, usw, damit die Beläge mal warm werden, verhärtete Oberflächen abgetragen werden und die gesamte Mechanik bewegt wird. Aber vorsicht dabei, auf Fahrzeuge dahinter achten und nicht übertreiben!! Grüße aus BI - Thomas
  10. ist das der hier?? http://cgi.ebay.de/Saab-900-II-Cabrio_W0QQitemZ160413340782QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?hash=item255961546e
  11. Hallo Winni 900, natürlich steht der Termin! Bin mal gespannt, wie viele wir denn werden und freue mich schon auf Sonntag. Wir treffen uns Sonntag, 21. März 10 - 13 Uhr Bäckerei / Cafe Ellermeier Heeperholz 8 33719 Bielefeld Tel: 0521 / 33 17 03 und sehen uns zum Frühstück ! Grüße aus BI - Thomas
  12. teuto hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, natürlich, hier *klick*oder *klick* und im Anhang noch die Einbauanleitung......... Grüße aus BIi - Thomas Einbauanleitung_400112314pdf.pdf
  13. musse an denken - Sonntach is soweit..............
  14. teuto hat auf Rolarsio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mail geschickt, bezahlt und gleichzeitig per Post aufgegeben, ging schnell und funzt problemlos.....
  15. teuto hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, genau das ist gemeint Die WIS-Anleitung ist schon brauchbar, allerdings setzt die ein gewisses Maß an "schrauberischer Erfahrung" voraus. Wer schon mal 'ne Kupplung gemacht hat weis, wie das geht und worauf zu achten ist. Hab das bei meinem auch schon selber gemacht, ist ähnlich wie bei anderen Fahrzuegen auch. Mußt den Wagen ja vielleicht nicht auf der Bühne parken, wenn was nicht vorhersehbares eintritt, kann man auch rausschieben und an die Straße stellen, wenn das Getriebe draußen ist und dir Teile fehlen. Du brauichst auf jeden fall den Kuppkungssatz (Druckplatte + Mitnehmerscheibe), das Ausdrücklager und den Simemrring der Kurbelwelle getriebeseitig (hinter der Schwungscheibe) würde ich auch parat haben, da kommt man sonst nicht so schnell wieder dran. Dann schau dir die Simmerringe an den Antriebswellen getriebeseitig an, wenn die nicht mehr ganz dicht sind (und du da schon etwas Oel dran hast) bestell die gleich mit, da du die Antriebswellen eh ausbauen mußt. Probleme beim Aus- / Einbau gibt es normalerweise eigentlich nicht...... Für den Kupplungssatz und das Ausdrücklager wirst du (geschätzt) im Großhandel etwa € 400,- hinlättern müssen, Simmerringe kosten zwischen € 10,- und- € 30,-. Da das Getriebeöl teilweise auslaufen wird solltest du das gleich komplett ablassen und dann hinterher neues auffüllen!! Kostet nicht die Welt. Reiner Teilepreis würde ich so um die € 500,- für alles veranschlagen. Für die Arbeiten wirdt du einen Samstag brauchen, geht schneller, wenn man das schon öfter gemacht hat. Es gibt Spezialwerkzeuge wie Motorstütze, Kupplungsdorn und Werkzeuge zum Entferner der alten / Einsetzen der neuen Simmerringe - muß man aber nicht zwangsweise haben, wenn man weis, wie das auch anders geht, ohne was zu beschädigen! Hoffe, das hilft dir nun weiter........... Grüße aus BI - Thomas
  16. Ist auch beim Cabrio so!
  17. Und was unterscheidet den Einbau ??
  18. Mal 'nen anderen Schlüssel probieren, hatte in dieser Woche ein Fahrzeug, da war der Chip im Schlüssel defekt!
  19. Hallo Henning, hier ist die Anleitung zum Einbau. Wenn du die Hinweise darin beachtest ist eigentlich alles getan, um den TÜV zufrieden zu stellen. Grüße aus BI - Thomas AHK_Einbauanleitung.pdf
  20. teuto hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Matthias, in der Regel sind im Kupplungskit nur Druckplatte und Mitnehmerscheibe enthalten, nicht aber das Drucklager selber. Das kostet in etwa das gleiche, wie der Kupplungsset selber. Ich hab's gleich mit gewechselt, wollte da kein Risiko eingehen, denn ein Getriebe ist "nicht mal eben ausgebaut". Außerdem solltest du den Simmerring für die Kurbelwelle gleich mit kaufen (und auch wechseln), auch der Tausch würde ein erneutes Ausbauen des Getriebes erfordern, und wenn das schon mal draußen ist.... Grüße aus Bi - Thomas
  21. teuto hat auf Rolarsio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab' noch ein neues SID liegen, bei Interesse bitte PN. Grüße aus BI - Thomas
  22. Gerade ältere Menchen habe oft "komische Angewohnheiten", was das Ein- / Aussteigen betrifft. Dabei werden die Sitzwangen oft wesentlich mehr belastet, als wenn ich da "rein- oder raushüpfe", ich kenn das von meinem Vater auch. Wenn das Serviceheft ordenlich geführt ist wird damit dann auch die tatsächliche Laufleistung nachweisbar. Der Händler-EK ist der Wert, zu dem ein Händler den Wagen ankaufen würde. Die Onlinbewertungen lassen aber oft leider keinen Spielraum für die Reparaturen am "Body" (so wie der wohl einige Parkplatzrempler hat), man kann die notwenigen Kosten dafür, die der Händler ja noch abziehen würde nicht, nicht ansetzen. Ich würde dir raten schau ihn dir an, benenne die Punkte, die gemacht werden müssen und sei "mutig". Fang als Gebot mit der Hälfte von dem an, was er erzielen möchte und begründe das auch 1. mit dem ermittelten Wert (aber sprich nicht von Händler-EK), dem Preis von im Baujahr vergleichbaren Fahrzeugen und den Kosten für anstehende Reparaturen. Schau mal in den Brief, wie lange der schon beim Händler steht. Er wird schwer stönen, dich aber schon nicht vom Hofe jagen, wenn er denn wirklich verkaufen will....... Grüße aus BI - Thomas
  23. Ja, ist völlig normal, dass der einige Minuten nachläuft, habe ich mich am Anfang auch drüber gewundert. Grüße aus BI - Thomas
