teuto
Alle Beiträge von teuto
  1. Hallo patmann42, schön, das du es mit den Anleitungen geschafft hast. Habe im WIS auch noch ein Bild zu den Stellschrauben 6-9 gefunden und das im Dokument 2 ergänzt. Ist ja vielleicht auch für andere mal hilfreich! Grüße aus Bielefeld - Thomas
  2. Hab die Preise im EPC nicht mit eingelesen, waren zu alt und damit überholt... Gruß - teuto
  3. @ Andreas_HH: den Link hat er doch in seinem Beitrag schon selber gepostet - es danach versucht und hat nicht geklappt!! @ patmann42: hab dir aus dem WIS mal die Arbeitschritte kopiert, sind (leider) wegen der Begrenzung der Datenmenge beim Hochladen 6 Dokumende geworden. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Gruß - teuto Seitenscheibe einstellen_1.doc Seitenscheibe einstellen_2.doc Seitenscheibe einstellen_3.doc Seitenscheibe einstellen_6.doc Seitenscheibe einstellen_4.doc Seitenscheibe einstellen_5.doc
  4. Nein, nicht länger, eigentlich reicht kurz ziehen und wieder reinstecken. Lass mal die Zündung dabei an...
  5. Einfach mal testen, hat bei mir funktioniert.....!
  6. Sicherung 28 ziehen - Fehlerspeicher löschen!
  7. Seitenverkleidungen hinten ausbauen - hier die Anleitung:Seitenverkleidung ausbauen_1.doc Seitenverkleidung ausbauen_2.doc
  8. Bei den beiden Leuchten wird einer der ABS-Sensoren keine Werte liefern - hatte ich auch gerade. Würde ich allerdings nur gezielt ausbauen (also mit Tech 2 abfragen), die Halter der Sensoren gehen beim Ausbau leicht kaputt, gerade wenn die Sensoren schon länger sitzen. Da auch deine Tachoanzeioge nicht funktioniert könnte es einer der hinteren Sensoren sein. Die Anzeige des Tacho holt sich die Werte nämlich vom Getriebe und einem hinteren Rad, fehlt einer dieser Werte - keine Anzeige! Gruß - Thomas
  9. teuto hat auf Markus.K's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist per Ferndiagnose natürlich schlecht zu bantworten! Aber so, wie du das schilders, könnte es der beginnende Lagersachaden am Klimakompressor sein..... Kann auch daran liegen, dass nicht genug Kühlflüssigkeit in der Anlage ist. Wann hast du den letzten Service für die Klimaanlage machen lassen? Gruß - Thomas
  10. Also ich möchte das Windschott auch nicht mehr missen, der Ausbau ist nicht wirklich aufwendig, wenn die hinteren Sitze genutzt werden sollen. Habe im Internet eine Anleitung zum Selberbauen eines Windschotts gefunden, das muss nicht ausgebaut werden, wenn die hinteren Sitze genutzt werden sollen - muss man (wenn ich das richtig deute) halt immer beide Sitze gleichzeitig umklappen. Kann man sich hier http://home.arcor.de/martinsaab/windschott/windschott.htm ansehen, eine Bauanleitung zum runterladen ist auch auf der Seite. Vielleicht hiflt es dir, dass Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden....... Gruß - Thomas
  11. teuto hat auf fuzzi's Thema geantwortet in 9-3 II
    @ peter_pebo: Link funzt nicht ..............!
  12. teuto hat auf popeye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..deutet darauf hin, dass sich noch Luft im System befindet, ein Kreis nicht richtig / gar nicht bremst. "Ganz hinten", wenn man das Padal durchdrückt, kommt dann noch wein wenig Bremswirkung vom anderen Bremskreis. Luft zusammengepresst und schon bremst er wiederr besser. Kannst du sagen, ob manuell oder maschienell entlüftet wurde? Ist an den den Bremsen selber was gemacht worden, z. B. Beläge vorne oder hinten gewechselt??
  13. teuto hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibt es sogar mit ZV aber ganz ohne Fernbedienung!!
  14. teuto hat auf arvalond's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo arvalond, würde, ohne das jetzt genau nachgesehen zu haben, mit +/- € 100,- für die Teile rechnen - ist also vertretbar. Wenn nichts anderes dran ist kaufen, kann man nicht viel verkehrt machen. Viel Spaß damit - teuto
  15. teuto hat auf fuzzi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich mache das in der Regel 2 mal im Jahr, Frühjahr + Herbst. Habe gute Erfahrungen mit dem Mittel gemacht, dass BMW verkauft!
  16. teuto hat auf Achim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schaust du hier.........Seitenverkleidung ausbauen_1.doc Seitenverkleidung ausbauen_2.doc
  17. teuto hat auf DocNo77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tja - eigentlich wirklich dumm gelaufen. Ich vermute mal, dass der den NP für den Kühler genommen hat, den auch Saab genommen hätte. Und knapp € 7,- für 'nen Liter Frostschutz zahlt man bei Saab auch. Das alles sollte eigentlich in einer "freien" Werkstatt günstiger gehen. Dass da am Anfang noch wieder Wasser nachgefüllt werden muß ist normal, der Kühlkreislauf muss sich erst noch wieder entlüften. Allerdings kontrolliert das eine ordentliche Werkstatt vor Übergabe des Fahrzeugs. Du solltest auf jeden Fall prüfen (lassen), ob der richtige Kühler verbaut wurde. Ansonsten wohl eher "schlechte Karten", wenn kein schriftlicher Kostenvoranschlag vorliegt. Der dürfte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ohne Rücksprache nur um max. 20 % überzogen werden. Also besser klare, schriftliche Absprachen bei Auftrageserteilung, auch bei einer Panne - das verhindert den Ärger hinterher........
  18. Hallo und Glückwunsch zu der schönen Saabine! Macht doch einen hervorragenden Eindruck und scheint ja noch ganz ordentlich dazustehen!!! Viel Spaß damit und schöne Ausfahrten......... Thomas
  19. teuto hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hat der in der Mitte zwischen den Sitzen (vor denen für die eFH) einen Schalter, auf den jemand aus Versehen gekommen ist ??
  20. teuto hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Anleitung zum Ausbau der Seitenverkleidung:Seitenverkleidung ausbauen_1.doc Seitenverkleidung ausbauen_2.doc
  21. teuto hat auf Lolli_mit_2_LL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ kd23se4: Bist du sicher, dass das vom Vectra A ist? Wenn dann müßte bei dem Baujahr doch eigentlich eher der Vectra "B" passend sein!
  22. teuto hat auf Lolli_mit_2_LL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Weis nicht, was daran wirklich kaputt gehen soll! Sind einfache Anschläge (so heißen die offiziell), die oben in die Federn der Hinterachse gesteckt sind und diese an der Karosserie fixieren (S. Bild aus dem EPC). Hatte meine vor 'ner Woche selber draußen beim Tieferlegen des Cabrio. Muß man beim Herausnehmen aus den alten Ferdern aufpassen, dass man sie dabei nicht beschädigt. Schau mal bei den Autoverwertungen in deiner Nähe vorbei, da werden z. Zt. auch viel Saabs abgegeben. Mußt nur die Stoßdämpfer unten losschrauben (2 Schrauben) und schon kannst du die Ferdern samt Anschlägen rausnehmen. Sind übrigens ab von 1994 - 2003 identisch kannst du also auch aus einem älteren nehmen. Anschlag.doc
  23. teuto hat auf SaabRacer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...oder du schaust mal nach gebrauchten Navis aus Ford Scorpio oder Mondeo, die hatten auch einen 1,5er DIN-Schacht.
  24. Der Preis passt nicht, ist zu hoch für das Bj und die Laufleistung...
  25. Link geht immer noch nicht! Allen frohe Ostern !!
