Gallus
Alle Beiträge von Gallus
  1. Gallus hat auf David97's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls du dir einen Schlachter Holst ist das ganze kein Problem den du hast ja dann alles. Steuergerät Motor mit passendem Steuergerät der Wegfahrsperre und die dazu passenden Sender. Ist kein Hexenwerk der Umbau.
  2. Der Simerring ist Bestandteil des Nehmerzylinders ich glaube den gibt es so nicht einzeln. Könnte mich aber auch irren. Da du diesen Zylinder mit Sicherheit erneuerst hast du das Problem gelöst. Würden den Simerring am Motor auch gleich erneuern. Alex
  3. Solang der Zylinder nicht manuell vorab entlüftet würde hilft nur das ganze nochmals rückbauen entlüften und wieder einbauen. Leider anders geht das nicht. Entlüftung durchsichtigen 50cm Schlauch auf den Anschluss an Getriebe mit Bremsflüssigkeit füllen mir einer zb Luftpumpe die Flüssigkeit in den Zylinder drücken anschließen das Ausdrucklager langsam nach innen drücken und zeitgleich auf Luftblasen achten das ganze ca 3x beendet wird die Arbeit mit dem Arbeitsschritt das mit der Pumpe Druck in den Zylinder gepumpt wird. Anschließend Getriebe rein Leitung nochmal entlüften und dann klappt das.
  4. Gallus hat auf Manni 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lass mal den Grundladedruck prüfen hatte dieses Problem schon zweimal bei nicht original Turbos.
  5. Gallus hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die Nr hab ich leider nicht zur Hand. Ja üblichen skandinavischen Lieferanten richtig.
  6. Kann ich nur zustimmen. Parken Saugrohr kaufen einbauen und erst dann wieder fahren ich hatte es im Kopf es zu machen hab mir ein neues bestellt aber bevor es zum Einbau kam war es zu spät. Also Finger weg von Schlüssel. Bei meinem haben sich 3 Stück durch den Motor gemogelt (beim Ausbau fehlten alle 4 Platten) 4te hat den Motor zerlegt. Ersatz für den Motor wirtschaftlich meist das Ende. Viel sonne bei den Auffahrten wünsch ich.
  7. Gallus hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo es gibt einen Rep Satz für das agr. Über die üblichen Verkäufer oder direkt bei Saab. Alex
  8. Gallus hat auf bad's Thema geantwortet in 9000
    Hab auch noch einen:ciao: Aero BJ 97 Mitternachtsblau Leder schwarz Ohne SD Schaltgetriebe 315000km seit 160000km mit LPG Standheizung und Software von Stefan 3 1ter Motor 2tes Getriebe
  9. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke ja hab das schon gefunden die Ölberater kennen keinen Saab aber Opel ist ja identisch. Danke trotzdem.
  10. Gallus hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo ich habe nen 1.9ttid mit Automatik da soll original ein Öl mit der Nr 93165147 rein welches alternativ Öl kann ich nehmen ist das ein dextron 3? Danke und Weihnachtliche Grüße.
  11. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    OK super Dankeschön. Werd ich mir mal überlegen welche Variante ich wähle.
  12. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Matze. Der Software ist das egal da der Stellmotor bleibt also keine Fehlermeldung. Aber wie verhält sich wohl die Leistungsentfaltung? Hab bis dato nur ca 400 euro ersehen bei den üblichen Verdächtigen. Ja leider ist der Wagen nicht mega ausgestattet daher war er günstig in der Anschaffung aber der Motorschaden sprengt den Rahmen eigentlich eh schon daher ggf bisal einsparen. Fahrprofil 75%AB, Landstraße wenig Stadt Verkehr.
  13. Gallus hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo hat jemand Erfahrung mit der Entfernung der Drallklappen beim TTID merkt man das sie fehlen? Hintergrund habe leider dadurch einen Motorschaden erlitten da sich eine Klappe gelöst hat. Jetzt kommt ein gebrauchter Motor rein möchte das Risiko und die Kosten minimieren Saugrohr kostet richtig Asche darum altes nehmen und Drallklappen lamlegen bzw. entfernen. Wer hat Erfahrung? Danke
  14. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super hat so geklappt hab mich nicht gewagt sie fester Einzugrücken aber sie wehrten sich bis zum Schluss. Danke für die schnellen Antworten.
  15. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja die meine ich. Hm hab den Rahmen draussen muss ich nochmal einbauen und Testen
  16. Gallus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo ich habe die Suche schon benutzt aber nix wirklich gefunden. Wer hat eine Anleitung oder Hilfestellung wie ich diese Pu Buchsen reinbekomme? Dicker Wulst muss oben am Rahmen sein aber ich bringe die ums verrecken nicht rein. Wer hat Rat. Danke vorab.
  17. Hallo wer hat Abhilfe Saab 9-3 Ladedruck schwankt ab und an.. Fzg 1.9ttid BJ 2008 225000km Zeitweise reduziete Leistung. Fehlercode mit esid und Tech ausgelesen. B39380b (A) Gemacht bis dato Ladeluftstrecke geprüft i.o Unterdruck Seite geprüft i.o Magnetventile Ladedruckregler beide erneuert Luftmassenmesser erneuert Agr geprüft Funktion i.o sehr sauber noch dazu Ladedrucksensor gereinigt anschließend erneuert. Fehler tritt ab und an auf wer hat nen guten Tip? Esid zeigt max Ladedruck von 1.8 bar an wenn er keine Probleme macht Grüße Alex
  18. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9000
    Hatte beides benötigt, hat sich aber nun erledigt Stift wurde angefertigt und funktioniert wieder tadellos
  19. Gallus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo ich suche die aktukeak Tel Nr für die Hilfeliste habe ein Problem mit meinem Saab 9000 benötige einen stift für die schaltstange. Die Tel von Enno aus Göttingen ist nicht aktuell da ich in Göttingen bin wäre Hilfe hier top. Danke für die Mühe
  20. Servus. Es gibt für den 9000 keine geschraubten Federbeine. Für den Umbau auf Koni werden die Originale angeschnitten und der neue Koni durch eine Schraube von unten befestigt. Ps ich würde keine konis empfehlen sind nicht schön zu fahren aber Geschmackssache.
  21. Gallus hat auf väckarklocka's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wurde den auch Rückschlagventil drosselklappe ventildeckel erneuert?? Liest sich h als wäre er m stand trocken und nur bei fahrt undicht wurde zu nem def ventil passen.
  22. Hallo. Prüfe an den Antriebswellen den zahnkranz für Abs Sensor Fa ist mit sichrr heut einer gebrochen genau prüfen reicht wenn nur ein Sprung ist.
  23. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9000
    Im Gegensatz zur jt deutlich braver.
  24. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9000
    Mitteltopf 25cm endtopf 43 cm.
  25. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9000
    Ob manns brauch ist immer eine frage. Besser haben als später brauchen Is die divise. Anstöße gibt es keine ist perfekt ausgelottet weder beim schnell fahren oder bei unebenen Straßen.
