MatthiasTU93
Alle Beiträge von MatthiasTU93
  1. Ich denke, der Trick liegt im sensiblen Abstimmen der Zündeinstellung im aufgeladenen Zustand. Wenns nicht klopft, gibts auch Druck von Vorn ;-)
  2. Du kannst den Schalter für Vollast an der Drosselklappe auf Vollgas mit der Hand im Leerlauf einschalten. Das Arbeitsgeräusch des TV muß sich hörbar ändern. Hörst Du gar nichts, arbeitet das TV nicht, checke mal die Punkte: - Steuergerät fehlerhaft (Unwahrscheinlich) - Verdrahtung fehlerhaft - Stecker fehlerhaft - Ventil defekt - Einstellung Taktverhältnis komplett daneben, dann kann das TV auch Aussetzen Gruß Matthias
  3. Das Taktventil ist das (kaum erkennbare) mit der elektrischen Verbindung im Kraftstoffdruckkreis. Testen siehe #11. Das andere ist für die (kurze) Anreicherung beim Gasbeben gedacht, hat nichts mit Deinem Problem zu tun. Gruß Matthias
  4. Ich meine das Takt Verhältnis am Takt Ventil. Das sollte gegen 50% betragen. Messbar mit spezial Werkzeug von Saab oder auch mit Oszilloskop. Gemessen wird am Takt Ventil am Mengen Teiler. Gruß, Matthias - Sent by Nexus4
  5. Hi, Kannst du das Takt Verhältnis der jetronic messen (lassen)? Evtl. Ist die Regelung an der Grenze. Gruß, Matthias - Sent by Nexus4
  6. Bei meinem (seligen) 87 TU war es auch der o.g. Gummikragen. Ist in 30min geprüft: Klappe hoch, Schlauchschelle ab, Pumpe raus und mit Taschenlampe leuchten. Die Mimik hat eine Vorzugsrichtung (schräg unten rechts glaube ich, ist aber laaange her-> Werkstatthandbuch). Gruß Matthias
  7. Naja, - also entweder blockieren und mit Schlüssel und Verlängerung lösen oder - nicht blockieren und mit (selbst)blockiertem Schlüssel und Anlasser arbeiten der Witz erschließt sich mir allerdings auch nicht :-( gruß Matthias
  8. Ok, Bayreuth ist gerade im Süden jetzt nach der Flut eventuell ein Trost für manchen Wagnerianer im Wagnerjahr: < „Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Nam’ und Art.“> Ich verstehs aber leider immer noch nicht 'Kopf einzieh'... Gruß Matthias
  9. Tja, wie gesagt, wäre interressant ob die denn nun tauschbar ist (nix vergossen, etc.), oder ist das bei den 901 LIMAs nicht mehr möglich ? Und gibt es den Diodentyp noch (Spannung,Strom, Gehäuseform)?
  10. Hm. Nur am Rande (neue LIMA würde ich auch bestellen): Kann bei der 901 LIMA noch die wahrscheinlich defekte Diode einzeln erneuert werden ? Wäre doch schön einen Ersatz zu haben nach Tausch.
  11. MatthiasTU93 hat auf Midnightblue's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Tu dir einen Gefallen und lass die Leitungen fachgerecht zusammencrimpen oder investiere in eine neue Sonde,wenn diese noch die erste sein sollte. Flussmittelreste sind an der Lambda nicht so gut, ausserdem hast du ruckzuck Korrosion etc. an der Stelle. Eine neue Sonde senkt evtl. auch den Verbrauch und: Du hast wieder ein betriebssicheres Auto- hat auch was. Gruß Gruß, Matthias - Sent by Nexus4
  12. Naja, da fehlt es bei mir an der Zeit, sind ja schon ein paar km vom WW. Und vll. will er ihn ja auch haben...
  13. Schade nur, das der Wagen in der Schweiz steht- Wenn saab900S den nicht wollte, wäre das meine Besichtigung geworden ;-)
  14. Es dürfte glaube ich kaum etwas selteneres geben als Rostfreie 8V Turbos - Sedan - 2T - ohne Kat. Ich würde bei akzeptablem Preis sofort zuschlagen. Servolenkung würde mir eher Sorgen machen, wenn sie kalt ruckelt. (Oder bei undichtheit am Getriebe ) Gruß Matthias
  15. Nein. Bei 4 Litern Mehrverbrauch liegt der Hase woanders im Pfeffer. Die K-Jetronik reagiert auch ein bisserl allergisch auf Standzeiten. -Zündung und Unterdruckverstellung prüfen - Ventilspiel ? (Ja, sollte mal sein) - K-Jet: - Drücke ok ? - Mengenteiler gängig ? - Taktverhältnis ok ? - Thermosensoren ok ? - Einsprizventile spritzbild ? kann sicher noch verlängert werden, die Checkliste. Im 'gelben' ist eine sehr empfehlenswerte Übersicht zum 8V von Gerd.
  16. Ich hatte auch mal Lambda > 1, aber noch in der Toleranz. Nach Abdichten des Krümmers am Kopf (Stehbolzen verloren) wars (und ist) weg.
  17. MatthiasTU93 hat auf blacky5380's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hast Du einen Schaltplan und ein Multimeter? Dann versuche doch mal, den Verlauf der Batterie + nachzumessen (Also bis hinter das betätigte Zündschloss). Wenn dahinter nichts ankommt, bist Du schon schlauer.
  18. MatthiasTU93 hat auf blacky5380's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es könnte evtl. Überspannung entstanden sein. (-> Steuergerät(e)...). Riecht es aus der LiMa verbrannt nach Strom ?
  19. MatthiasTU93 hat auf blacky5380's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, wie sehen denn die Sicherungen im Motorraum aus ? Geht das Standlicht noch ?
  20. Herzlich Willkommen im Forum. Lass bitte vor weiteren Vollgasexperimenten eine gründliche Wartung in einem guten Betrieb machen (Hilfeliste aus dem forum). Die Alternative besteht daraus, tief in die Materie Saab 900 einzusteigen (Und nebst Werkstattliteratur jede Menge im Forum zu recherchieren, Werkzeug und Messmittel kaufen, etc.). Das Funktioniert und macht Freude, dauert aber meist länger als professionelle Hilfe... Gruß Matthias
  21. Der Sache solltest Du genau auf den Grund gehen (Ursache). Nur dann wird das ein zuverlässiger Wagen. Zum Thema Löten im Kfz gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich würde das (Außer an Platinen, z.B.) im Kfz Bereich nie tun. Eine Crimpung (Korrekte Werzeuge vorrausgesetzt) ist m.E. in dem Bereich immer besser. Ideal wäre in Deinem Fall natürlich der Ersatz der defekten Teile (also evtl, Leitung, Stecker, etc.) durch Neuteile/Nachfertigungen.
  22. MatthiasTU93 hat auf StephanP's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ... und wenn man eben deswegen immer auf Max. füllt, gibt es beim Bremsenservice eine tolle Überraschung ...
  23. Hi, mir fallen da auch noch die Steckverbinder (Verteiler/Zündmodule/..etc) ein. Ich hatte da schon Riesenärger mit fehlenden Haltenasen im Stecker, die einen vernünftigen Kontakt beim Zusammenschieben effektiv verhindert haben (An 8V- GKat Modulationsventil). Ist ja schnell nachgeschaut.
  24. Hm... Hast Du schon einmal per ÖPNV oder Fahrrad in einer bergigen Stadt die Familienration Wasserkisten pro Woche ohne Auto geholt ?
  25. Na Klar, das ist auch mir nicht egal. Aber man kann die Ressourcen (Arbeitsplätze, Materialien, etc.) auch in sinnvolle (und dann vll. gern gekaufte) Produkte investieren. Am Ende welche, wo nicht 50% der Zulieferteile (Akkus, Elektronik- PCB, ...) aus dem fernen Osten kommen, wo Umweltauflagen niemanden interressieren. Das ganze Thema ist wirklich schwierig und nicht in zwei Sätzen zu greifen. Elektro macht z.B. m.E. in Ballungsgebieten schon Sinn, wenn die Autos gut gemacht sind.
