Alle Beiträge von pastix
ZZP war 5° v. oT - jetzt 16 ° v. oT aber erhöhter Leerlauf bis 1400 U/min!?
Aah, sehr aufmerksam. Ja, tatsächlich eine LH 2.2 im 89er, denn der hatte die letzte Version der LH 2.2 ohne Kat noch 89 verbaut und wurde umgerüstet auf die 88er LH 2.2 mit Kat. Test werde ich morgen mal machen und berichte... Vielen Dank soweit für alle Anregungen schon mal
Hallo, ja, genau. Wenn ich den Wagen starte und er ist noch kalt, ist der Leerlauf eigentlich noch OK, vielleicht etwas zu hoch. Wobei eine leichte Erhöhung im kalten Zustand auch eher normal wäre. Dann bei warmgefahrenem Motor und Zwischenstopps an Ampel und Co. bis auf ca. 1400 U/min ansteigend. Nach Neustart, auch wenn der Motor noch warm ist, eher wieder normaler Leerlauf. Vielleicht doch ein Luftleck, welches sich bei Erwärmung auftut?!
Mein 900t 16 M89 mit LH 2.2 lief sehr schlecht und hatte abgasseitig offensichtlich eine erhöhte Hitzeentwicklung, was mich veranlasste, da ich theoretisch erstmal eine veritable Spätzündung vermutete, den Zündzeitpunkt zu checken: Abgeblitz und siehe da, 5 ° v. oT, was wohl etwas zu spät ist. Mit der Blitzpistole bei abgezogenem Schlauch der Druckdose dann bei gerade warmgelaufenem Motor und einer offensichtlich passablen Leerlaufdrehzahl von ca. 850 U/min eine Einstellung auf 16° vor oT vorgenommen. Hier wurde schon ein deutliches Anheben der Leerlaufdrehzahl bemerkt, aber erstmal nix dabei gedacht. Verteiler -008 wieder festgezurrt, Pistolengerassel wieder ab und Probefahrt - Läuft jetzt vieeel besser, eigentlich genau wie er soll, aber der Leerlauf will nicht von seinen 1400 U/min runter? Was ist denn das wieder fuer eine ......? Hat irgendwer eine Idee oder dieses Phänomen auch schon gehabt? Ich bedanke mich im voraus für Anregungen.
Cabrioverdeck Sattler Ruhrgebiet
was hat es dort gekostet, bei Janke? Dank im voraus für mehr Infos.
SAAB 900 I Turbo 16S - welche Lichtmaschine?
korrekt: 80A mit Klima, 70A ohne Klima
Traggelenke: Aufruf zur Analyse, ...
vor einigen jahren kaufte ich mal aftermarket traggelenke unbekannter herstellung bei einem der bekannten skan-haendler. nach deutlich weniger als 10.000 km fing es vorne heftig an zu rumpeln. bei einer anstehenden klimareparatur in der werkstatt wurden dann nach meinem hinweis auf die geraeusche drei von den vier gelenken als defekt erkannt und alle gegen trw-traggelenke ausgetauscht. danach war ruhe und das fuer lange zeit. trw-traggelenke halten offensichtlich 80.000 km und mehr locker durch. die noname-teile habe ich dann reklamiert und auch erstattet bekommen.
Identifikation APC Box
sehe ich auch so. laut epc die 175 ps boxen für katalysatorfahrzeuge. sollte in jedem apc-geregeltem 900er mit b202-motor mit kat laufen, bei dem die box vorne links ueber dem kotfluegel befestigt ist.
eBay Fundstücke
KAT-Nachrüstung fast fertig, aber eine Kabelbelegung gibt Rätsel auf
ich moechte nicht zu noch mehr verwirrung beitragen, aber versuche mal zu reflektieren: der druckwaechter bekommt doch ein luftsignal, welches bei entsprechendem druck entweder durchgang herstellt oder andersrum, den durchgang unterbricht. letztendlich geht es doch darum, dass zwischen relais 229 an 87/steuergeraet und relais 102 an 86 genau das geschieht. somit sollte es doch wirklich egal sein, wie rum das angeschlossen ist. wenn ich das richtig verstehe, wird doch hier von etwas mechanischem die elektrik gesteuert und nicht umgekehrt.
danke!
hallo, von der elektrik her habe ich eine kat-nachruestung fast fertig - eine frage bleibt noch. kurz zur ausgangslage: ein 89er tu mit der in diesem modelljahr zuletzt verbauten lh 2.2 ohne kat (jetronic -569) habe ich umgebaut zur kat-version, ebenfalls lh 2.2 mit steuergeraet -538, lambdasonde etc. passte alles soweit prima. nun kommen zwei kabel vom druckwaechter, beide braun-weiß und ich frage mich, ob es wurscht ist, wie diese an die beiden ebenfalls braun-weißen kabel (eines vom rechten kabelbaum kommend, eines vom benzinpumpenrelais) angeschlossen werden? wer hat eine idee? dank im voraus fuer einen hinweis. viele gruesse patrik
was ist das?
ich bin eher ein freund von sachs super touring...
was ist das?
die roten konis bleiben wohl eh nicht drin, aber beruhigend zu wissen, dass man nicht fuer jedes teil gleich wieder irgendein papier braucht. wobei ich fuer die blauen mad-zusatzfedern schnell zum ziel gekommen bin. der mad- Vertrieb Josef Bense schickte mir umgehend das teilegutachten ueber niveaufedern zur verstaerkung der hinterachsfedern zu. perfekt, vielen dank fuer den tipp und fuer alle weiteren anregungen.
was ist das?
siehe abbildung. rote konis - soweit so gut. die schwarzen federn sehen aus wie saab-federn halt so aussehen, aber was sind die blauen fuer welche? zusatzfedern zur verstaerkung? habe ich zumindest mal gehoert, das es sowas gibt. wie duerfte es um die eintragungspflicht solcher teile, auch der roten konis, stehen? ich freue mich auf erhellendes zum thema.
HSN TSN tu cabrio - ich verstehs nicht
ja, das glaube ich nun auch. vielen dank allen, die das thema mit hinweisen begleitet haben.
ist es ein turbo oder ein i mit 9107-339? ich suche zumindest fuer den turbo my 89 / 118 kw die schluesselnummer.
hallo, folgende hsn und tsn finde ich, die auf mein importfahrzeug zur abnahme passen wuerden: SAAB (S) 900 (CABRIOLET) 9107 332 160 PS 118 kW 1985 ccm³ bzw. SAAB (S) 900 (CABRIOLET) 9116 318 160 PS 118 kW 1985 ccm³ wo ist denn nun der unterschied? baujahrabhaengig? ich habe ein k = modelljahr 89 wer weiss naeheres? bin fuer jede anregung dankbar und suche einen musterbrief mit der nun wirklich zutreffenden spezifikation plus dem eintrag eines matrixkats zur euro2-norm. wer kann mir helfen?
Getriebecodes/Versionen für 900 II und 9-3 I Turbo
hallo, vielen dank schon mal fuer die ersten anregungen. ich muss jetzt allerdings geraderuecken, dass ich einen 900 II turbo - also t5 - habe, und sich die frage stellt, ob eben spaetere getriebeversionen gleicher uebersetzung aus dem 9-3 I, noetigenfalls mit geringfuegigen anpassungen, auch in den 900er zu verbauen sind. wenn ich obige antwort auf meine ausgangsfrage richtig deute, dann sollte das ebenfalls moeglich sein, wenn man gewisse anpassungen vornimmt. mein derzeitiges getriebe hat einen seeeehr lausig synchronisierenden 2. gang (zumindest macht es auf mich diesen eindruck, wobei die anderen gaenge voellig ok sind), und es stellt sich die frage, ob eine ueberholung, die meines wissens nach meist teuer ausfaellt, sinn macht, oder ob ein gebr. tauschgetriebe nicht die kostenguenstigere loesung waere. ich las auch von unterschiedlichen getriebeueberholsaetzen, weiss allerdings nicht, was sich mit diesen fuer probleme beheben lassen. vielleicht gibt es hier noch weitere anregungen. dank im voraus und gruesse patrik
hallo zusammen, ich bin gerade dabei in die welt der getriebenummern und -codes einzutauchen. folgendes konnte ich an anderer stelle hier im forum schon dazu finden: 900 II turbomodelle mit schaltgetriebe haben getriebecodes die so aussehen: FM55501 oder FC55501. zwei fragen, die vielleicht jemand unter euch beantworten kann haette ich dazu. wo ist der unterschied zwischen FM und FC, haengt das FC vielleicht mit der sensonic zusammen? und sind nachfolgende Versionen - auch vom 9-3 Turbo - mit z.b. den nummern FM55503, FM55505 und FM55507 auch jeweils passend fuer modelle mit einer vorgaengerversion des getriebes, wuerde also ein 55507 auch in einen 900er passen, der ein 55501 oder 55503 hat? es sind ja eigentlich nur andere entwicklungsstufen eines getriebes welches nur fuer turbos vorgesehen ist. vom 900 I erinnere ich mich zumindest, dass ab einer bestimmten entwicklungsstufe ein tausch problemlos moeglich ist, eventuell tauscht man bei diesen noch den primaerantrieb aus, da dieser auch bestimmten modellen (aus gutem grund) zugeordnet ist. wie verhaelt es sich bei den 900 II/9-3 I? vielen dank fuer antworten und viele gruesse patrik
Lederlenkrad
hallo, da sich hier oftmals nur schwaetzer tummeln die zig mails schreiben mit absichtsbekundungen, das lenkrad kaufen zu wollen, dann aber leider nie bezahlen ist dieses immer noch zu haben: http://www.saab-cars.de/verkaufe-teile/48979-momo-lederlenkrad-fuer-saab-900-i-mit-original-saab-nabe.html
Latein am Ende - Steuergerät LH 2.2 ohne Spannung - nichts geht mehr
auflösung: keine spannung bei lh 2.2 steuergerät ursache war ein defekter hallgeber im verteiler
hallo, stand der dinge: heute beide relais ueber dem steuergeraet getauscht - steuergeraet hat immer noch kein strom:-(( es ist auch nicht das uebliche klicken nach dem zurueckdrehen des zuendschluessels von dort zu hoeren. ein deutlich vernehmliches klicken kommt vom relais ignition lock auf steckplatz e im sicherungskasten und von einem relais unterhalb des lenkrads neben scheibenwischer und blinkrelais. wofuer dieses relais ist, weiss ich jetzt noch nicht. grundsaetzlich liegt am systemrelais ueber dem lh-steuergeraet strom an, er wird halt nicht weitergeleitet bzw. die weiterleitung ueber das relais wird nicht initialisiert. so verstehe ich das zumindest. es gab hinweise auf den zuendanlassschalter, ich verstehe leider die zusammenhaenge nicht. laesst sich am zuendschloss irgendwas ueberbruecken, womit man einen defekt von diesem einkreisen koennte? hier kommen ja einige kabel heraus. bei zumindest einem konnte ich nach einschalten der zuendung stromfluss messen. ich weiss echt nicht mehr weiter, bitte noch tipps zu weiterem vorgehen. gruesse aus essen patrik
hallo, verstehe ich das richtig: du meinst das zuendschloss selbst, welches fehlerbehaftet, die spannungsversorgung verhindert?.
hallo, ja das was ich meinte im hauptsicherungskaten auf steckplatz e ist das relais fuer das zuendschloss, dieses gibt entspreche4nd der stellung des zuendschluessels bestimmte stromkreislaeufe frei - so versteh ich das zumindest. deshalb meine vermutung, dass bei einem defekt deswselben evtl. auch ein steuergeraet ohne stromversorgung bleiben kann!?
hallo, ich habe bei den relais ueber dem steuergeraet auch noch ein drittes ins spiel gebracht, welches ich noch liegen hatte. ich habe zumindest eins nach anleitung fuer die benzinpumpe durchgetestet, welches alle funktionen erfuellte. ist denn das systemtelais dem steuergeraet vorgeschaltet und fuer die versorgung mit spannung zustaendig? ich wuerde das morgen nochmal in verschiedenen kombinationen durchprobieren - es kann ja nicht ein schlagartiges relaissterben eingestzt haben!? zum ignition amplifier faellt mir nur das teil vorne links im kotfluegel ein, dieses hat aber doch nichts mit der spannungsversorgung der lh zu tun, meine ich zumindest.
