Alle Beiträge von brokerlars
erster Gang springt raus (Saab 900 LPT, BJ92)
Hi zusammen, ich kämpfe ja auch noch mit dem 1. Gang, sprich das Getriebe muss revidiert werden. Ich knüpfe nochmal an die zwischenzeitlich gestellte Frage an. Wo lässt man das machen? Hft = über alle Zweifel erhaben. Würde ich blind vertrauen. Allerdings von mir aus sehr weit entfernt. Greenfield ist in der Nähe, allerdings habe ich noch keinen echten Erfahrungsbericht über die Werkstatt bzw. Getrieberevision gefunden. Kann dazu jemand etwas beitragen? Vielen Dank. Gruß Lars
Rein und leise saust mein Saab - meine Abgasanlage mit Matrixkat
Also ich fahre ebenfalls die rakarör und klanglich ist die sehr dezent, keinesfalls lauter als das Original. Der TÜV-Prüfer bei Abnahme und H-Gutachten war auch ganz angetan davon. Dass die Anlage keine Zulassung hat, hat ihn überhaupt nicht interessiert. 😉
Tag zusammen, ich habe das gleiche Problem. Der erste Gang springt beim Anfahren in 80% der Fälle raus, daher ist Festhalten angesagt. Ein alter Saab-Schrauber hat mir gesagt, dass es vermutlich an einer verschlissenen Schaltgabel liegt. Reparatur bei Greenfield oder HFT steht noch aus. Kosten, da rechne ich eher mit 2,5 bis 3k€, lasse mich aber gern positiv überraschen. Gruß Lars
Achswellentunnel konservieren ?
Das war nicht so schlimm wie ich mir das dachte. Ich hatte säurefeste Gummihandschuhe an, die für alle Fälle das heiße Fett abkönnen und nach einem Versuch mit 100 Grad , auf 80 reduziert. Mit so einer billigen Induktionsplatte von eBay Kleinanzeigen kann man die Temperatur gradgenau regeln und das Fett schmilzt super schnell. Geht echt gut in der Kombination. Schichtaufbau sind so bestimmt 3-5mm .
Nabend zusammen, ich habe vor 2 Monaten die Achwellentunnel mit timax 1000 konserviert. War nicht ganz einfach, die Tunnel vorher absolut sauber zu bekommen, zumal sich in dem linken eine ordentliche Öl-Dreckmischung angesammelt hatte, die diesen aber scheinbar gut konserviert hat.. Ich habe mit dem Gerd Cordes telefoniert, was der beste Weg sei und er hat dort immer gern das 1000er Fett eingesetzt und mir empfohlen. Im Topf auf einer kleinen Induktionsplatte auf 80 Grad erwärmt, lies sich das flüssige Fett super in alle Ecken mit einer Spritze verteilen. Rest mit diversen Pinseln , auch soweit nach oben wie es ging. Das Fett bildet tatsächlich eine etwas festere Oberfläche, so dass ich hoffe, Dreck zukünftig rausspülen zu können. Laut seiner Ausssge kriecht das trotzdem weiter. Zumindest tropft nichts und läuft nach nichts raus, nach dem Erkalten des Fetts. Gruß Lars
Schwergängige Lenkung…Lager defekt?
Also das Untere Lager ist original ja hier und da aufzutreiben. Das Obere ist wohl eher problematisch. Aber vermutlich ist das eh seltener defekt als das untere. In meiner Ersatzlenksäule machte das obere bis auf das alte Fett einen tadellosen Eindruck und auch bei meiner defekten Lenksäule ist das obere Lager in tadellosem Zustand. Das habe ich lediglich gereinigt und neu Klüber-gefettet . Das untere tausche ich gegen ein Originallager aus und hoffe, dass ich diese Lenksäule nie als Ersatz benötigen werde. Und übrigens hatte die Lauffläche der Lenkwelle im oberen Lagerbereich einen leichten Grad, obwohl das Lager frei läuft. Das scheint kein gehärtetes Material zu sein. Naja, den Überstand konnte man in der Drehbank gut glattschleifen , ohne weiter Material von der Lauffläche wegzunehmen. Das Lager geht saugend, spielfrei drauf und läuft gut.
:top: Klaus, dein Riecher war richtig
So, obere Lenksäule ist getauscht. Wider Erwarten hatte sich nicht das obere Lager, sondern das untere verabschiedet. Die Nadeln hatten sich bereits verkeilt und wollten unbedingt raus aus ihrem Käfig. Das obere Lager kann ich nun doch nicht vermessen, da es vollkommen i.O. und nur gereinigt und gefettet werden muss. Ich lasse es an seinem Platz. Und jetzt zu den kursierenden Ersatzlagern für unten (DG68 Original). Das HK 1512 passt definitiv nicht. Ich habe hier eines liegen und klar geht das über den Lagersitz. Allerdings hat das soviel Spiel, dass ich es definitiv nicht verbauen werde. Als Vergleich hatte ich das Originallager der Ersatzlenksäule. Das geht spielfrei saugend drüber. Also da wird es einige Hundertstel Unterschied geben. Ich schaue nun, ob ich noch ein originales, Unteres auftreiben kann. Viel Spiel, dann hält es länger, könnte man sagen. Aber soviel? Ob das im Sinne des Erfinders ist? Gruß Lars
Auspuffanlage mit ovalem Endrohr?
Also ich würde mal bei rakaror in Schweden Anfragen. Da die die Edelstahlanlagen eh selbst klöppeln , dürfte es für die sicher kein Problem sein, das Endrohr wie das Original zu fertigen. Mit meiner Rakaror-Anlage für den 900i 16v bin ich total zufrieden. (ABE=nein) Gruß Lars
Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen : Ich habe mir inzwischen das Ina HK1512 Lager besorgt und erfolgreich in die Gummitülle für das UNTERE Lager der Ersatzlenksäule gedrückt. Das hatte ich ja nun über und lege es mir als Ersatz hin. HK1512 ist demnach für unten als Lagereinsatz für das originale DG68 passend, nicht für oben (non Airbag -Version). Wenn ich die alte Lenksäule ausgebaut habe, nehme ich mir das obere Lager vor, vermesse es und schaue, ob es adäquaten Ersatz mit selbigen Abmessungen gibt. Das hat anscheinend noch nie jemand gemacht.
Ich will das hier auch nicht ewig aufblähen, aber ich hatte natürlich die Suche bemüht inklusive google. Aber kein thread war eindeutig . Das MB-Lager hatte ich selbstverständlich auch gesehen. Aber es gab immer ein Hin-und Her, ob das jetzt oben eingebaut wird oder doch unten. Und schlussendlich habe ich von niemanden gelesen (oder ich hab’s überlesen), der eindeutig geschrieben hat „Ich habe es erfolgreich als oberes Lager verbaut“. Genau aus dem Grund habe ich mir eine zweite Lenksäule mit intakten Lager geholt. Ich will nämlich nicht, ohne das Material zu haben, die alte Lenksäule ausbauen. Das Lager in der neuen Lenksäule ist inzwischen gereinigt und neu gefettet, das Untere gegen ein neues getauscht. Von daher hake ich das Thema jetzt ab. Gruß Lars
Danke für deine Info. Die Mercedes-Alternative geht wohl immer in Richtung unteres Lager.
Moin moin, da es das obere Lager für non-Airbag 900er überhaupt nicht mehr gibt und neu auch kein Drankommen ist, habe ich mir eine Lenkung mit funktionierenden Lager besorgt. Allerdings ist aus dem 30 Jahre alten Fett inzwischen eine ziemlich schwarze Mumpe geworden. Damit dieses obere Lager nicht auch irgendwann seinen Tod findet, würde ich das gern rausnehmen, reinigen und neu fetten. Die Frage ist allerdings, wie bekomme ich das schadlos raus? Anleitungen habe ich nur für Airbag-Modell gefunden. Es scheint, als ob der obere Teil gegen herausnehmen mit Schweißpunkten und 2 nach innen gebogenen Laschen gesichert zu sein. Schweißpunkte wegschleifen, das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein?
Eine Entscheidende Frage noch. Gibt es inzwischen Ersatz für das obere Lager? Jeder thread hier, wo es um diese Lager geht, verliert irgendwann jegliche Spur ohne die entscheidende Nachricht. Bei Skandix habe ich ein Oberes gesichtet. Aber das scheint mir eher das Kugellager für die Airbag-Version zu sein. Gruß Lars
Ja. Ich mache nachher mal ne Probefahrt, ob das FF im oberen Lager Wirkung zeigt und dann wird er bis zur endgültigen Rep. erstmal in der Garage bleiben. Ist mir auch zu heikel, so wie sich das gestern anhörte.
Das geht tatsächlich in die Richtung. Das untere Lager bekomme ich. Hoffe, dass es das ist und die Lenksäule nicht zu stark eingelaufen ist.
Guten Morgen Klaus, hab gerade geschaut…nein, die scheinen noch im Käfig zu sitzen. Aber vom Geräusch gestern würde ich annehmen, es kam aus dem oberen Bereich. Kam zumindest aus der Richtung und war echt so laut, als ob sich ein Lager/das Lager gerade komplett in seine Bestandteile auflöst. Meine Tochter saß daneben und hat sich richtig erschreckt. Ich habe gerade die obere Abdeckung der Lenksäule mal abgeschraubt und von unten/hinten Fluidfilm in den Käfig gespritzt. Sollte es besser werden, ist das natürlich nichts auf Dauer. Ein unteres 68er Lager habe ich gerade neu ergattern können. Vielleicht ist es ja auch das. Und lieber haben als brauchen. Aber das Kreuzgelenk….geht mir nicht aus dem Kopf…nur das kann doch nicht schon wieder von einer Sekunde auf die nächste festgehen
Nabend zusammen, vor einiger Zeit hatte mein 900er bereits ein schwergängiges, unteres Kreuzgelenk, das nach erfolgreicher Intensivbehandlung jetzt monatelang superleicht funktionierte. Vorhin nach dem Einkauf beim Ausparken und Lenkung einschlagen, gab es ein fürchterliches Geräusch wie ein knackendes , mahlendes Lager oben in der Lenkung und seit dem geht die Lenkung gleichmäßig schwergängig. Das Geräusch ist inzwischen wieder weg. Sie stellt sich nach Kurvenfahrt auch kaum zurück. Ist es wieder das untere Kreuzgelenk (ist super sauber und gut gefettet, kann ich mir also kaum vorstellen ) oder kann das eines der Lager oben in der Lenkung sein? Ein leicht knarzendes Geräusch hatte ich vorher schon immer mal oben in der Lenkung gehört. Aber kann das eine gleichmäßig schwergängige Lenkung verursachen? Eines hab ich noch beobachten können. Nach Säuberung des Kreuzgelenks vor einigen Monaten hatte ich Spiel in der Lenkung , das Spiel ist nach dem Vorfall vorhin weg, dafür gibt’s jetzt die schwergängige Lenkung. Schönen Gruß Lars
Unterbodenschutz entfernen
Moin, ich habe die Stoßstangen, die Auspuffanlage, AHK und den Unterfahrschutz, also das Abdeckblech unter dem Motor vorher demontiert . Bei meinem Trockeneisstrahler war aber auch von Vorteil, dass ich vorher seine Hebebühne dafür nutzen durfte. Ansonsten war das Ergebnis hinterher klasse. Der schwarze Bitumen-Unterbodenschutz ging recht gut ab und dann stand da der lackierte und bis auf 2 Stellen makellose Unterboden. Ich kann Trockeneisstrahlen nur empfehlen, auch wenn es nicht billig ist. Aber gehört m.E. vor weiteren Restaurierungsarbeiten einfach dazu. Die 2 Rostlöcher hätte man vorher auch nicht erkennen können. Von daher auch in der Hinsicht empfehlenswert. Hinterher wurde der mit K-Line Kombiwax Transparent konserviert. Gruß Lars
B202 verliert Wasser
Ich habe mir vor ein paar Jahren das hier besorgt: https://www.modernclassicsaab.com/products/p/lounge-tunic-eax62-82lgp-xj2tb Gruß Lars
Drehmoment für die Schrauben der Sitzschiene
Gut. Dann auf die gute alte Art und Weise. Danke dir.
Nabend zusammen, vorhin habe ich den aufgepolsterten Fahrersitz vom Sattler geholt und gleich eingebaut. Jetzt frage ich mich allerdings wie das korrekte Drehmoment für die 4 Schrauben der Sitzschiene aussieht. Die Suche hat kein Ergebnis gebracht. Hat das jemand parat? Danke und schön Abend. Gruß Lars
Dichtring Kühlmittel Temperaturschalter
Guten Abend, so ein Mist. Nach meiner kompletten Kühlsystemrevision vor 2 Jahren, waren immer ein paar Spuren Kühlmittel unter dem Schalter oben links im Kühler beim 91er 900i 16v zu sehen. Absolut minimal, aber vorhanden. Jetzt dachte ich mir, kurz ein ganz kleines Stück nachziehen und dann ist Ruhe. Stattdessen läuft jetzt Kühlmittel dort aus. Ich hoffe, ich habe nur die Dichtung geschrottet und nicht den Sitz im neuen Kühler. Ich hab’s erstmal mit ein paar Lappen gedichtet. Kann mir jemand sagen, was für eine Dichtring das ist, Material und Innendurchmesser? Schönen Gruß Lars
Sitzheizungsmatte
Und ja, genau. Ist durchgekokelt, also hat geschmort.
