jfeucht
Alle Beiträge von jfeucht
  1. Danke, das war schnell. Also Handschuhfach raus und dort drunter müsste es sitzen? Sehe ich das richtig?
  2. Liebe Saabspezialisten, mein Saab zieht 210 mA Strom im Ruhezustand, was zuviel ist. Dieser fließt über die Sicherung Nr. 34. Wenn ich diese ziehe ist er weg. Über diese Sicherung sind die Automtic Transmission Control und die Instrumente abgesichert. Jetzt wollt ich mal das Steuergerät ausstecken, um den Fehler zu finden. Aber wo ist das Teil? Oder hat noch jemand einen Tip, wie ich weiter vorgehen sollte? Vielen Dank den Spezialisten schonmal vorab!!! Jürgen aus Mannheim
  3. Guten Tag, ich fahre einen 93er tid 2001 mit 245 tkm. Habe auch diese Startprobleme. Mal läuft er gleich, mal kurz an, dann gleich wieder aus, manchmal nach 10 Sekunden Orgeln, manchmal auch gar nicht. Wenn er läuft, dann ohne Probleme. Jetzt sind die Rücklaufleitungen getauscht und ich habe 2 Rückschlagventile in den Rücklaufleitungen. Danach war 3 Wochen Ruhe. Jetzt ging er wieder gar nicht an, Verdacht auf undichtes Ventil, das da in der Rücklaufleitung sitzt (Sieht aus wie Reifenventil) Kappe draufgeschraubt, geht erstmal wieder tadellos. Trotzdem meine ich, dass die Traversendichtungen hinüber sind. Was passiert denn, wenn das so ist und ich trotzdem weiterfahre. Entstehen Folgeschäden? Experten - helft mir. Herzlichen Dank im voraus Jürgen
