henne3110
  1. und ? Hast du die Felgen gekauft ? Habe sie selber auf einem 902 gefahren, jetzt auf 9-3I. Stammen aber ursprünglich von einem älteren Baujahr als 1998. Folgendes steht innen drauf. Saab 4909156 , 6,5x15 is49 , max. 530 kg . Fahre sie mit Reifen 195/60 r 15h . Die Felgengrösse darfst du auch problemlos mit Winterreifen fahren in 185/65r15 88 oder 195/60r15 88 . Alles in t oder h oder v . Du musst nur einen dementsprechenden Geschwindigkeitsaufkleber haben. Zumindest laut TÜV-Rheinland und altem FZG-Brief.. Fahre im Winter GM-Alufelgen (vom Opel Astra) in 6,5x15 ET49 mit 195/60r15t mit Aufkleber 190km/h im Armaturenbrett.
  2. hallo, ich habe ein problem bei meinem 900/II Cabrio Bj. 95. das vordere fenster auf der fahrerseite geht nicht mehr ganz hoch. es ist aber fest in der führungsschiene des fensterhebers drin. muss immer mit der hand hochziehen. beim elektrischen hochfahren stockt es nach etwa 3/4 und das zahnrad klackert laut. woran könnte der fehler liegen? motor teildefekt? zahnkranz am motor defekt? seil defekt? zahnkranz am fh defekt? hat jemand das problem schon einmal gehabt? gibt es ersatzteile günstig? z.B. nur den Fensterheber ohne motor? wie baut man den aus? habe die innenpappe runter gehabt und festhalteschrauben des fh gesehen, aber kann mir nicht vorstellen, wie ich den tauschen bzw raus- und wieder reinkriegen soll. passt der fh vom coupe auch ins cabrio? hoffe auf schnelle und gute antworten, da das wetter zunehmend ungemütlicher wird und die garage ist schon besetzt. lg, henrik
