alufelgendoctor
Alle Beiträge von alufelgendoctor
  1. Moin, so, habe jetzt ein paar Buchsen ergattern können (7x, von Saab) und habe einen HSW nun zusammen...habe aber festgestellt das ich mit M6 Gewindeschneider bis 2te Stufe zuwenig geschnitten habe. Der Einsteller geht relativ schwer (was mir eigentlich gut gefällt) aber die Verschraubung mit der schwarzen Hülse sowie den Muttern und Scheiben löst sich dabei ab und an. Das ist unschön. Werde das heute nochmals nacharbeiten. Wenn die Buchsen in Auftrag gehen melde ich mich wieder @ all damit alle dann davon was haben. Ich arbeitete die weissen Halter im Übrigen etwas nach mit einer Papp-Nagelfeile und einer Rundfeile das die Verbindung Buchse/weisses Trägerplastik/Gewindestange mit Kugel auch wieder demontierbar ist ohne Gewalt...Gruß Joe By the way...ich muß morgen einen Simmering KW bei der Kupplung ersetzen (hab es bei Motortausch nicht gesehen das er schwitzt...ohne special Werkzeug...gibt es da iwi Rat ???
  2. Zur Herstellung laß ich mich beraten...hat der Tim nicht mal angeboten? Ich brauche sie ja nicht sofort aber wäre schön wenn mal die ganzen Kartons der frisch verspiegelten Reflektoren aus meinem "Wohnzimmer" verschwinden würden...:(...
  3. ...okay, das wäre jetzt nicht mein gewünschter Weg gewesen die Teile zu "zerlegen"...den nach dem Verspiegeln fehlen sie ja dann...und so war/ist eigentlich mein Lösungsweg...ich suche mir jemanden der sie anfertigt..gebraucht werden sie ja...wie man sieht...bleiben die Lampen also noch ein wenig liegen...:(...Danke für die Info...Gruß Joe
  4. Moin, danke für den Tipp. Nehme erstmal die jetzt nach Deiner Anleitung vorbereiteten Teile. Im Moment hakt es gerade an den Gegenstücken wo die Kugeln der Einsteller/Halter einrasten. Die schwarzen, am Reflektor, angeschraubten Halter die den weißen Körper halten wo die Kugel aufgenommen wird sind genauso brüchig wie der Rest. Mag sein das die bei Kauf-Reflektoren dabei sind. Ich habe jetzt jedenfalls erstmal wieder Bau-Stopp. Wie bekommst Du die Biester auseinander ohne Schaden (manchmal gelingt es mir ja) ???
  5. Moin, ja, habe das Material wohl zusammen und bin mir sicher das ich das für mich so haben möchte mit der manuellen Instandsetzung der Scheinwerfer. Manche haben hier geäußert das sie mit den Nachbauten zufrieden sind. Soll so sein. Ich habe gerade bei einem Kunden wo ich für die Not (weil eben genau bei seinen HSW's die ganzen Teile zerbröselten) zwei Aftermarket Lampen montierte. Bei einer Winterarbeiten (Getriebetausch) beim Reinfahren in die Halle gemerkte ich das eine Lampe in die Erdbeeren leuchtet. Der erste Gedanke war der Kunde hat selber eine H4 erneuert und unkorrekt eingesetzt aber nein die Lampe war so eingestellt...und warum...weil sie 5mm Gewindestange nutzen und die Gewinde im Plastikkörper sind bei denen 1x, vermutlich aus Versehen, 6mm gebohrt. Hat sich die Einstellung mittels Gewicht des Reflektors langsam Richtung Erdboden gerüttelt. Also ich Finger weg von diesen Lampen. Außerdem wenn einem was abbricht es paßt nix von den originalen Lampen. Wie meine Telepathie (viel wissen das bei mir) es wieder beweist hatte ich mir für heute die Gehäuse, die von Dir erwähnten (jetzt fertig zubereiteten Teile) hingelegt um es noch heute beginnen. Dann fragst Du heute Mittag (wie weit bist Du den eigentlich). Tja, was soll ich sagen? Das Material weicht sicher mal ab. Beim Gewindeschneiden hatte ich so meine Schwierigkeiten. Es war eher Material verdrängen als Schneiden. Es ist aber soweit vorbereitet. Eigentlich wollte ich die Gehäuse noch in der Geschirrspülmaschine reinigen (lassen). Die hat aber momentan einen Pumpenschaden und liegt noch demontiert auf'm Tisch. melde mich die nächsten Tage mit Fotomaterial. Gruß an alle vom Doc
  6. ...danke erstmal an "klausbenz" für die Mühen. Ich habe auch Material zusammen. Das Gewindeschneiden nenne ich eher Gewindedrängen...aber es geht...vermutlich werde ich diese Woche vier Lampen neu zusammenstellen und schonmal probemontieren im Auto...
  7. ...das kann ich tun...ob ich allerdings in der Lage bin das hier einzustellen...naja...oldschool...ich werde es probieren...
  8. ...genauso denke ich auch...vom rein logischen her...
  9. alufelgendoctor hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin moin, habe von einem auf den anderen Tag ein Geräusch im vorderen Bereich was beim Pedal für die Kupplung treten aufhört. Monoton---klick-klack, klick-klack. Werde es morgen nochmals genau mit dem Stetoskop abhören. Für mich kommt es aus dem Primärantrieb. Es ist ein GM 456-12 verbaut. Hat jemand vorab schon eine Idee? Gruß Joe
  10. ...ja, auch, ohne Frage aber wenn da drin was kaputt geht bekommste keine Teile...Preis-Leistungs Verhältnis möchte ich schon versuchen im Rahmen zu halten. Aber diese Dinger von zB D-J-Auto für ca. 85 .- € kann sich jemand in sein Butter - und - Brot - Auto einbauen...wenn ich einen Wagen renoviere sollten es schon wenn es geht Originalteile sein...alles andere sind doch nur Kompromisse...in den hier würde ich es zB nicht wollen...
  11. ...isso...dafür habe ich schon genügend andere Scheinwerfer wieder instand gesetzt...bei den modernen HSW mit "Plastik" Front hilft das Polieren sowie das Versiegeln nur zum Teil...der neue Reflektor ist am Ende die Lösung...
  12. ...danke schonmal für die Infos...es sollte schon so nahe wie möglich am Original sein...sprich wenn später sich jemand wieder damit beschäftigen muss keine Fragezeichen über'm Kopf bekommt...Hilkslösungen möchte ich nicht so gerne verwenden. Das machen andere schon genug...
  13. ...die kenne ich schon aber damit ist nur eine Halterung möglich. Justieren ist damit schon schlechter...evtl. ein Teil der Lösung...
  14. ...das ist Plan B. Aber dafür wäre es sinnvoll einen intakten zu haben. Solange sie noch verbaut sind kein Problem...:(...Mehr mehr beim demontieren kaputt gehn desto mehr Lampen sind nicht mehr nutzbar...
  15. ...es geht um die Halterungen/Einsteller die Scheinwerfergehäuse mit Bajonett-System verankert sind. Wenn diese sich "auflösen" wackelt der Reflektor, ist nicht fixierbar/nicht mehr korekt einzustellen...diese Teile kann ich in "neu" nicht finden. Der Rest ist ja am Reflektor verschraubt...(Foto zeigt einen davon, gibt noch einen anderen)
  16. Moin, wollte mich im Winter da mal näher mit beschäftigen. Der "Knackpunkt" scheinen wohl die Versteller/Halter zu sein zu sein. Hat da schon jemand eine zündende Idee? Alles was schwarz ist zersplittert ja ungemein...leider. Meine Idee ist für die die es original haben möchten (und es nicht selbst in Angriff nehmen wollen) die HSW so nahe wie möglich am Original aufzuarbeiten. Das wird sicher nicht ganz preiswert. Also alte, gute HSW die noch nicht verbastelt sind aber deren Hell-Dunkel-Grenze bei der HU-Prüfung durchgerasselt sind wieder hübsch zu machen. Beispielfotos sind vom 9000er. Gruß Joe
  17. alufelgendoctor hat auf alufelgendoctor's Thema geantwortet in 9000
    Moin, es ist gelungen. Was ich natürlich damit auch fragen wollte ob es eine Einstellung gibt das die Lampen auch mit angehen wenn man die Türen öffnet. Jetzt ist es bei Zündung ja leider nur so das die Lampen schaltertechnisch mittig gestellt nicht funzelt und auf beiden anderen Wipp-Stellungen an sind. Mehr konnte ich da gestern mit div. Schalter-Kombinationen nicht rauskitzeln. Macht ja mehr her wenn die auch mit leuchten tun inkl. der Deckenlampe...;)...
  18. alufelgendoctor hat auf alufelgendoctor's Thema geantwortet in 9000
    ...johoooo...sieht bei mir ganz anders aus...logisch...
  19. alufelgendoctor hat einem Thema gepostet in 9000
    ...ich nochmal. Hatte den ganzen CD ja zerlegt um ihn komplett zu renovieren. Wer macht es schon: vorher einen Komplettcheck ob alles funzt. Jetzt jedenfalls bekomme ich beide Leselampen im Fond nicht in Schwung. Unwahrscheinlich ist das beide Glühlampen defekt sind (noch nicht gemessen). Wer hat die Lösung?
  20. alufelgendoctor hat auf alufelgendoctor's Thema geantwortet in 9000
    ...hatte mehrere vor Ort (Aftermarket). Es hat keiner gepaßt. Da funzt miener Meinung nach nur Original und zudem war der Preis für mich i.o., 21.- €...
  21. alufelgendoctor hat auf alufelgendoctor's Thema geantwortet in 9000
    Moin, richtig, der Saab kat keine Klimaanlage und so habe ich den Filter auch rausgesucht und bei einem Saab Restpostenhändler erstanden. Das Teil war am äußeren Gehäuseteil mit dünnen Nasen angeclipst wie zB so Revell Bausätze geliefert werden "brech mich hier ab" so hatte ich das Gefühl. Auf jeden Fall war es bei der Montage des Filters im Wege...
  22. alufelgendoctor hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin, habe noch einen originalen Innenraumfilter ergattern können (4072211) um ihn nachzurüsten. Am Plastikrahmen flatterte noch ein kleine angeclipste Schiene wo ich nicht weiß was ich damit muss. Ist es evtl. um den Filter zu sichern? Hat jemand 'nen Plan?
  23. alufelgendoctor hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin, hatte über Monate das 9000er Baby zerlegt und beinahe alles hübsch gemacht. Erstaunlicherweise obwohl fast alles in einem riesigen Karton war wieder zusammen gefunden. Hatte die Frontmaske zum Strahlen und gelackt und aus der Schachtel ist dieses Gummi übrig geblieben. Denke das es dort iwo montiert war ? Hat jemand einen Plan wo. Und ich suche jemanden der in der Nähe von 28239 Bremen auslesen und löschen kann...SRS sowie Lock...ggf sind ja auch Arbeiten zu machen die ich noch nicht kenne. Das würde mir aber sehr weiterhelfen. Mit Gutmann geht's ja nicht. Gruß Joe
  24. ...hab alles wieder zusammen. Die Messingscheibe die mit der Spirale verbunden ist habe ich minimalst am Schlitz aufgeweitet. Dann alles auseinander, Tachowalze repariert und wieder zusammen gesetzt. Vorher die Messingscheibe ein klein wenig zusammen gedrückt. Alles funzt, Zählwerk arbeitet manuell wieder. KI Komplettmontage kommende Woche. Aber trotzdem danke für die Info. Gruß Joe
  25. Moin...vllt liest es ja jemand. Bin auch soweit das die Nadel runter ist aber das Entfernen der Spirale macht mir doch Sorgen aber ohne geht es ja nun nicht. Wie sieht die Lösung aus??? Gruß Joe
