Alle Beiträge von alufelgendoctor
Instrumente Anordnung Kabel Tacho o. F.
joooooooooooooooo, das hilft...danke sehr...
Moin, habe am vergangenen WE ein Amaturenbrett zerlegt wegen einiger "Nichtfunktionen". Das Ding ist sooo zerschraubt, leider. Brauche Info welche Kabel an welche Steckplätze kommen an der Lüftung (siehe Foto). Ebenso habe ich das KI zerlegt wegen Tacho kein funzendes Zählwerk und keine Instrumentenbeleuchtung. Da war der Dimmer inne fritten (oxidiert). Beim Tacho hatte ich schon gelesen das man das chirugische Finger braucht, hab ich. Bin jetzt direkt dran am Problem aber möchte die Spannung der Feder nicht verstellen denke aber das das Teil was auf der Achse sitzt ab muss um ins Zählwerk zu gelangen. Parallel sind wie schon auf dem Foto zu sehen die Haltschrauben evtl. vertauscht worden. Eine wurde verlängert (Drama) und eine mußte ich absägen. So, hoffe ich hab jetzt alles. Würde mich echt freuen was zu lesen. Gruß vom Doc
Untrdruckanschlüsse Softturbo Motor 104KW
...ja, hab ich auch da. Um erstmal für den Moment Klarheit zu bekommen wie groß die Rep. wird hab ich erstmal so getan...die Schlauche, egal ob normal oder mit Gewebe reissen immer ein...
...so, Verteiler raus, U-Dose gegen eine intakte ähnliche getauscht, Ölablauflöcher noch mal schön durchgepustet. Verteiler auf Null (OT) Strich Verteilerrand-Mitte Verteilerfinger montiert. Kleinen Schlag auf früh gegeben. Unterdruckschläuche die Enden abgeschnittten bis gutes Mat. kam, richtig gesteckt und gefahren. Soweit erstmal alles gut. Danke an alle...Joe
...also der Unterdruck für die U-Dose kommt doch von der DK...und das Blow Off bekommt Unterdruck vom Kollektor. Der Schlauch mit dem Rückschlagventil (vermutlich eigentlich vom BKV) muss aber ja auch einen Sinn haben. Werde gleich den Verteiler rausnehmen um die U-Dose zu wechseln (hab hoffentlich die richtige noch da). Da der Verteiler das übliche Leiden hat das Öl rein kommt überlege ich noch das für eine Lösung!!!??? Gruß Joe
Moin moin, habe hier zwei identische Motoren und sehe bei der Fehlersuche das die Unterdrücke vermutlich nach einer Rep am Kopf bzw Erneuerung von U-Schläuchen ggf vertauscht wurden. Möchte bei meiner Fehlersuche alles in Betracht ziehen. Bisher gefunden habe ich das beim Verteilerfinger das Plättchen fehlte, somit der Finger gut 10 Grad verstellen konnte. Ebenso ist die U-Dose defekt und hält keinen Unterdruck. Wollte nun die Zündung einstellen, Dose wird vorher ersetzt (16 Grad v. OT., mit Unterdruck ???, oder nur Verteiler bei OT auf Markierung stellen???) An bei ein paar Pics...vllt kann jemand dazu was schreiben evtl. auch ob iwo ein Ventil in einem Schlauch fehlt bzw auf einem Pic ist eine Konstruktion gebaut die ich so noch nicht sah. Verteiler 507 010...Gruß vom Doc...und bleibt gesund...
900 II Cabrio 1997 Wegfahrsperre-ZV
...vllt war es auch umgedreht...ist nicht mein Saab, soll es nur richten...sollte den Starter tauschen...aber es war/ist klar das es daran nicht liegt...darum meine Tests und dann hier das Schreiben der Ergebnisse und Sichtprüfungen...
...auf jeden Fall gibt es Handlungsbedarf in Sachen Heckdeceklöffnungsmechanismus und LED der AA...danke erstmal an alle...mal sehen wie ich da verfahren werde...im Übrigen wenn zwei Leute das Auto nutzen, einer hat Schlüssel plus Fernbedienung und der andere hat nur einen Schlüssel kann es sehr wohl passieren das der eine mit FB abschließt und der andere "nur" mit Schlüssel öffnet...;)...
Moin moin, hab da ein Anliegen...dieser Autowagen startet sporisch nicht...will heißen Motor dreht, springt an und geht sofort wieder aus...Abhilfe, meiner Meinung nach bze so funzt es dann, 2x Fernbedienung drücken auf linke Seite Symbol Schlüssel...dann ist alles gut...sperre ich mit Schlüssel ab und öffne mit Fernbedienung und öffne dann die Türe... hupt und blinkt er, das sollte wohl normal sein, oder?. Der Knopf für die Heckklappe öffnet diese nicht sondern nach den Drücken hupt und blinkt er 3x zeigt aber danach beim Öffnen der Türe keine diebstahlwarnende Wirkung. Ist das beim Cabrio so? Auf jeden Fall das die WFS sporadisch eingreift stört doch...und die rote LED auf der Amaturentafel tut gar nix, nie nicht...
Himmel
Moin, wäre jetzt soweit zum rausheben bis auf DEN Clip hinten in der Mitte. Hat jemanden davon ein verwertbares Foto wie der von "anderen" Seite aussieht bzw eine Teile Nr.? Gruß Joe
Himmel
Sichtbare Clips im Heckbereich??? Und wenn sie ab sind? Gibt es da zB bei Skandix noch neues? Und wo ziehe ich die Cassette beim CD dann raus? Sitze runter und durch eine hintere Türe? C-Säulen Verkleidungen haben auch abbrechbare Haken? So viele Fragen? Kann ich für einen Sattler dann schon was vorbereiten oder laß ich das alte Zeugs dran?
Himmel
Moin moin, komme jetzt auch in die Verlegenheit 2x die Cassette (beide mit Schiebedach) ausbauen zu müssen (sieht doch geflickt und getackert Sch..se aus). Beide sollen möglich original werden. Der eine Autowagen hat hinten "große Klappe" aber der andere ist ein CD !!!. So ungefähr sehe ich wie der Himmel los geht aber sicherlich gibt es auch knifflige Ecken (Klammern, Haken). Hat da jemand vllt noch Resttipps? Beim CD muss zufällig auch die Frontscheibe raus, glaube das hilft...Weiß jemand einen guten Sattler im Umkries PLZ 27/28 der sich dieser zwei Cassetten und den restlichen Verkleidungen zum humanen Preis annimmt? Selbst ist nicht so mein Ding...Gruß vom Doc
900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
Zwíschenbilanz: Auto hinten wieder komplettiert mit zwei x 2,5 mm dicken Gewebe-Gummi-Unterlagen unter den Federn sowie neuen Zugstrebenbuchsen . Die Anschlagpuffer haben einen 20mm starken Adapter von Haus aus zwischen Karosse und Puffer. Steht nun wieder am Boden aber wegen Bearbeitung der planen Flächen der Verbindung zwischen Turbo, Zwischenflansch und 90 Grad Bogen zum Abgasrohr noch nicht wieder fahrbereit. Gruß Joe
@ all. Danke für die vielen Tipps, teilweise hatte ich eher das Gefühl das ihr euch untereinander austauschen wolltet über eure Saab's aber auch das half mir nachzudenken. Alles in allem sag ich nochmal das seit über 40 Jahren schraube, auch Saab, auch 900I und auch div Probleme an solchen wegoperiert habe. Ich habe mich anfangs an der Ausssage des Ra. festgehalten obwohl ich mir sonst immer erst eine eigene Meinung bilde. Diesmal war es der Zeitfaktor, fünf Tage für Problemlösung mit Teilebeschaffung und bitteschön ein 100% positives Ergebnis. Ich hatte erhofft hier eine Aussage zu finden die mir schnell und gut weiterhilft. Das habe ich nun überkopf geworfen und um eine Woche erweitert allein schon weil die Zugstrebenbuchsen nicht mehr sooo schön waren ebenso wie die beiden mit Mike Sanders gebadeten Bremsschläuche.Die Federn von Lesföjors umgeschlüssselt nach Original Nr., versendet von Sk....haben leider mit den angegebenen Maßen und denen die aus dem Karton kamen nicht übereingestimmt (gehen zurück). Fazit war nach der Probefahrt mit 8!!! Komplett-Stahlrädern (ca.18-21 kg/Stück) das wohl eher, auch beim langsamen überqueren der Hindernisse (helmut), die Schmutzfänger aufgesessen haben als die Federn durchgeschlagen sind. Der Rohrbogen ist schick ausgerichtet (gewesen) und hat auch nicht berührt. Ich tendiere dazu die Lösung mit den Sanitärringen (vier Stück) und der alten Feder (8945818) zu lösen.
...vllt möcht er das angenehme mit dem nützlichen verbinden. Nicht umsonst heißt er ja "Combi Coupe"...;)...
Moin, da mir das Auto nicht gehört muß ich das umsetzen was mir erzählt wurde. Daher die Öffnung dieses Threads zur Frage woran kann es liegen. Um mir selbst ein Bild zu machen da die vielen Antworten/Meinung und Spezialausdrücke mancher mich nicht konzentriert zu einer Lösung führten habe ich gestern den Akt mit der Beladung vollzogen. Bei Verkehrberuhigungen von ca. 1 bis 1,5 mtr Länge setzen die Fänger auf, eher vorne als hinten aber er schlägt auch auf die Puffer sodas man das Gefühl bekommt in dem Moment ist er beinahe am Ende seines Wirkungsgrades. Da der RA. mir mitteilte das er nun öfters nach Südfrankreich fahren wird und auch mehr Sachen zu seinem Sommerwohnsitz mitnehmen möchte bat er mich das zu korrigieren.
...was soll ich sagen. Heute den Schweden mit 8 Pkw Kompletträdern beladen und auf zur Probefahrt. Es ist wirklich interessant was da alles aufsetzt. Nur die Puffer eher nicht. Haben im beladenen Zustand noch 28 mm Platz bevor sie auf das Achsrohr kommen. Aber kratzen und schaben der Schmutzfänger ist zu registrieren. Werde ich mal um 5mm kürzen. Federn kommen nun 305 lang mit 15er Draht. Vllt noch 2 bis drei von den Gummidichtungen (wenn ich die morgen iwo bekomme. Melde mich nochmal mit dem Ergebnis (Fotos). Neues Prob(siehe Foto) Undichtigkeit an den geplanten Teilen des Laders:mad: Gruß Joe
...nur mal so zum optischen Eindruck. Bin noch nicht weiter:frown:
- 900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
Na denn, es misst sich bei mir mit 195-60 R 15 etwa 64 cm. Kontrolliere das aber heute nochmal.- 900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
[mention=5]helmut-online[/mention]. Ich nutze nur Flachbundschellen wegen der Chance es später besser nochmals wieder lösen zu können. Aufgesetzt hat er damit zB im Parkhaus. Das Fahrwerk schrieb ich schon ist original. Ich messe diese Woche nochmal beim Kollegen wie hoch der. Wie hoch sind eure denn so senkrecht mittig über den Plastikradlauf mittig gemessen?- 900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
@ Rene. Der Saab ist sooo original mehr geht nicht denke auch in der Höhe weil Du da von Vergleich zu einem Serien 900 schreibst. Die Anschlagpuffer sind noch da. Einer ist zwar nicht mehr ganz fest aber die sind schon im Warenkorb. Übrigens schraube ich seit geraumer Zeit auch an solchen Saabs aber es kommen immer wieder Neuigkeiten auf einen zu. Und im Moment könnte ich eine schnelle gute Lösung gebrauchen weil der Kopf voll ist mit einer Reno eines 9000er. Werde mal auf eine 4 Säulen Bühne gehn, ihn ordentlich belasten und mir das ganze life von unten ansehn mit ein paar Leutchen die oben wippen.- 900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
...Junge, Junge, viel Text und keine richtig erkennbare Lösung. Also es hat angefangen das der Saab am Boden gekratzt hat und das war eine von diesen Billig Auspuffschellen aus 8er Gewindestange. Und die war noch so gedreht das ein Ende so schiete stand das er so mit zwei Personen dieses machte. Abgeflext und gut. Das eine 335mm Feder mit 14er Draht nix besser ist als eine 300er mit 15er Draht hat sicher noch keiner verglichen. Diese Zusatzdinger werde ich da sicher nicht reinzaubern. Wer weiß wie der sich dann leer verhält. Gilt 64er Höhe denn schon als tiefer wie normal. Dann würde die Angabe bei Skandix ja nicht stimmen. Hab extra mit einem dort geredet. Es gibt ja auch die 330er Feder bei denen nur nicht unter dieser Fg. Nr. YS3AD35S5M7008038. Hat da jemand Werte? Gibt es Gummiunterlagen oder Oberlagen in verschiedenen Dicken? Habe ich noch nicht geprüft. [mention=16]erik[/mention]: nein, keine Lappen. Es bleibt spannend.- 900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
Moin moin, bei Belastung durch zwei Erwachsene vorne, 2 Kinder hinten (zusammen 80 kg) plus Handgepäck (4 Taschen) kommt das Heck bei Bodenwellen auf die Anschlagpuffer. Es sind bei 117.000km (Bj Ende 1990, B202S) noch die originalen Federn montiert. Länge 300mm, Drahtstärke 15,1 mm, von mir gemessen. Skandix bietet mit der Fg Nr.: nur Federn an mit 335mm lang und 14mm Drahtstärke. Dämpfer sind auch noch original. Hat jemand eine Idee was sinnvoll zu tun. Er ist senkrecht über die Mitte der Radläufe exakt überall ich glaube 64cm hoch, hängt also hinten nicht. Gruß Joe- 900 16V
..das sollte der Besitzer selbst tun...ich schraube die nur alle... - 900 I 16V schlägt hinten auf den Anschlagpuffer
