yahhi
Alle Beiträge von yahhi
  1. yahhi hat auf Fox85's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nach wieviel kilometern musst du die austauschen?
  2. Hm, schade. Aber man konnte erfahren ob Viggen und Aero verschiedene federn haben(oder gegensätzlich).
  3. Hat jemand Viggen originalfedern ausgebaut und kann die abmessen? Ich habe 01' Aero federn unter tisch und die sind: front 385mm, hinten 216mm.
  4. yahhi hat auf yahhi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe es probiert wie du geschrieben hast, aber kein erfolg. Ich habe es mit eine Relais für ACC. Ich glaube da liegt das problem... Wie ist die richtige lösung für ansteurung ACC und gebläse ?
  5. yahhi hat auf yahhi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe in meine 9-3 baujahr 01 eberspächer b5ws(mit kombiventil in kühlwasserleitung, so das innenraum zuerst warm wird) eingebaut und habe frage über klima...Klima schaltet sich an erst nach 5-6min nach standheizung startet hat, das ist normal aber temperatur ist immer dasselbe als befor letztes ausschalten. Ich meine damit das ich muss immer klima programmieren(um mit 27 grad zu starten) wenn ich das auto verlasse. Gebläse ist am zweite stufe, egal was man vorprogrammiert. Wenn ich fahre, brauche ich so hohe temperatur nicht und klima ist bei 20 grad...Mit dieser temperatur kommt wenig heisses luft(im standheizphase) und frontscheibe ist nicht eisfrei. Zur zeit habe ich miniuhr. Hat jemand 9-3 mit b5ws? Kann jemad erklären? Danke
  6. yahhi hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich warte immer noch für meine B8(bestellt 25.04)...auslaufartikel haben Sie gesagt und Sie sollten es am mitte Juni bekommen und liefern...(schon erhalten!)
  7. yahhi hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    generell ist das richtig - du meinst das ich sachs verkaufen sollte und beide bilstein nehmen sollte? Ich weiss nicht ob mein standardfahrwerk hat...und du hast federn nicht verändert? mit eibach sollte man bilstein sprint nehmen(habe in dieser forum gelesen...)
  8. yahhi hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Passt vielleicht kaum zum thema aber... ich wollte für meine 01 Aero Sachs 'Performance' Sportstoßdämpfer und Eibach Pro-Kit Federn einbauen. Federn und dämpfer (vorderachse 995 317) warten schon einbau. Leider sind diese dämpfer auslaufartikel und ich konnte hinterachse 114 438 nicht bestellen. Und nun habe ich gelesen, das diese für fahrzeuge mit standard fahrwerk geeignet sind. Passen die überhaupt 9-3(baujahr 01/205HP) ? Wenn ja, welche dämpfer empfehlen sie für hinterachse? Bilstein B8 oder B6? Danke sehr
