Alle Beiträge von Janny
tempelkims anderer stasiblauer
Plan D und der Zeit nachtrauern? Nicht schön, aber am günstigsten.
Upps - nur noch 5. Gang mit Kraftschluss
Und was ist mit den Schrauben, die die Felge auf der dazugehörigen Nabe halten? Da haben wir einen Kraftschluss, der einen Formschluss erst ermöglicht. Ei, verflixt nochmal. @Boris: Viel Erfolg und möge es bis zum Winter halten!
Schweißen ist immer so endgültig
Elektrische Antenne, wieder mal, örks
Da ist kein Rest mehr drin. Das Gehäuse wurde komplett gereinigt und entfettet, die Kontakte am Motor gesäubert, Motorlager geschmiert und alle beweglichen Teile mit neuem Fett versehen. (verbraucht nur noch 80% der Leistung im Vergleich zu vorher ) @turbo9000: Also auch schon mal so eine Erfahrung gemacht? Dann muss ich da wohl mal ein Stück wegnehmen. (Ist ja nicht viel, handelt sich lediglich um 5-6 mm)
Weißer Rauch: Turbo im Eimer?
Auch ein Turbo? Dann kann er ja die 2t€ gleich auf die hohe Kante legen...
Bezugsquelle SACHS Super Touring?
Wird nicht einfach, aber das weißt du ja selber. Habe leider auch keine mehr rumliegen...und würde sie wohl auch nicht so schnell abgeben
Und schick den Vorbesitzer, sofern er auf die Idee kommt, sich noch mal ein Fahrzeug mit Abgasturbolader zu kaufen, mal zu mir, ich zeige ihm dann, wie man so ein Auto richtig behandelt... Oder ist die Qualität der "neuen" Garretts so miserabel, dass die bei ordentlicher Behandlung nicht mal 100kkm schaffen?
Ich würde auch gegen eine neue tauschen. Ist nun nicht so der Aufwand und die Kosten liegen im Rahmen. Allerdings habe ich zu dem Thema auch gleiche eine Frage in die Runde: Hat schon mal jemand von euch Probleme mit der Länge der Antenne (bei Flenner bezogen) gehabt? Habe im 9000 CS jetzt eine eingebaut, fährt sauber und voll aus (und auch so richtig justiert, dass er nicht klackt. Das gibt sich zwar meist irgendwann, aber am Anfang finde ich das immer sehr angenehm), nur beim Einfahren fährt sie nicht mehr komplett rein. Das oberste Element steht noch ein Stück raus und lässt sich auch nicht weiter reindrücken (auch nicht beim einfahren). Hier ebenfalls kein Klack! Der Motor schaltet bei hohen Strömen korrekt ab. Woran kann das liegen? Seele zu lang? Kürzen?
Motor-/Getrieberevision
Pflegen ist ja ok. Kannst ja auch, wenn es notwendig ist, den Motor rausnehmen und tatsächlich mal die ZKD tauschen. Aber den Rest von dem Aggregat würde ich zusammengesteckt lassen. Und mit einmal richtig pflegen ist man auch schon eine Weile beschäftigt. (Wie sieht es mit Fahrwerk etc. aus? Wie alt sind die Buchsen, Federn, Stoßdämpfer?
Also ich rate auch dringend davon ab, dass du jetzt den ganzen Motor zerlegen lässt um ihn zu "revidieren". Solange es keinen zwingenden Grund dafür gibt oder du einfach Spaß daran hättest das selber zu machen und zur Not auf den Wagen verzichten kannst, ist das oft kontraproduktiv.
Toyota Aygo/ Peugeot107/Citroen C1
Da diese Videos hier natürlich auch schon mal aufgetaucht sind, wiederhole ich meinen damaligen Kommentar mal schamlos: Welcher ist jetzt der Kleinwagen?
Auf langen Strecken ist er zuhause. Auf welchen ?
Das nächste Mal Gamvik nehmen und dann sind die Touris auch weg
Motortuning am 9000 CD 2,3 turbo 195 PS
Falls du doch dauerhaft hohe Drehzahlen fährst: Denk mal darüber nach einen B202/204 zu nehmen.
Elkparts geschlossen
Was man sehr gut verstehen kann. Und wie schon öfters hier gesagt: Stellt euch darauf ein, dass elkparts nicht der letzte Laden sein wird, der einen Schlußstrich unter das Kapitel "Saab" setzt. Lieber heute sauber aufhören, als morgen die dicken Verluste einzufahren und nur Ärger zu haben.
Ich lerne es einfach nie...
Die Uhr geht vor...
Zum Thema E 10: Habt ihr DAS gewusst?!?
Fuel Cell... und nix anderes!
Motor aufbauen oder anderen Gebrauchten
Da hat jemand 10 € bei der ZKD gespart...
Californication
Gleich nicht, aber auf Dauer. Verschiebt sich die Getriebewelle, die Schaltgabel und -Muffe aber nicht, so bringst du immer irgendwie eine Kraft auf die Synchronringe.
Der Schneisenschneider
Goil, ich komm auf jeden Fall auch vorbei! Das sieht nach ner richtig soliden Bude aus! Und es liegt ja fast auf dem täglichen Weg :)
- On the Road again!
Kurzfreundschaft mit 9-3 I Cabrio Ende der SAAB Freundschaft
Dann ist doch alles super. Wenn der Radioumbau ganz oben auf der Liste steht, kann da ja nix mehr schiefgehen.
Hilfe bei Kopfdichtung etc.
Ohne Frage...ich habe dafür einen deutlich 4 stelligen Betrag gespart, eine Menge gelernt, nebenbei das Werkzeugdeport noch erweitert und trotzallem ein riesigen Spaß bei der Sache gehabt. Aber das ist ja eine rein subjektive Sache. Hat man die Möglichkeit zu schrauben oder lässt man es lieber machen?
Welche Batterie im 900 Turbo (auch 900S/LPT) ?
Wieso gibt es die bei eurem ATU noch? *grr* Hier oben musste ich leider vergebens suchen...
Californication
Also... ich nehme mal stark an, dass du die Bewegungen beim Lastwechsel und das allgemeine leichte Ruckeln im Knüppel ziemlich deutlich spürst. Gerade beim starken beschleunigen oder schnellen Lastwechseln sollte es besonders stark sein. So...diese Bewegungen kommen nicht von ungefähr. Sie werden übertragen von den getriebewellen, direkt über die Schaltmuffe, Schaltgabel, Schaltgestänge an deinen Knüppel. Legst du nun die Hand auf diesen, bringst du wiederum in anderer Richtung direkt auf die Getriebewellen eine Gegenkraft. Das mag kein mechanisches System, zumal der Hebelarm immens gross ist. Sollte man (in einer guten Fahrschule) gelernt haben.
Californication
Und alex wollte schon immer mal ein Getriebe tauschen!
