saab1977
Alle Beiträge von saab1977
  1. saab1977 hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    @brose: Könntest du mir die Info zum Gebläseausbau bitte auch per PN senden. Hab auch dieses nervige quitschen im Gebälk... Vielen Dank im Voraus! Gruss Manuel
  2. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich versuch das mit dem wechsel der Zündkerzen, dem Luftfilter und dem Update mal. Wenn noch einem etwas einfällt, bin ich für jeden Tip dankbar.
  3. saab1977 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Zusammen, ich habe bei meinem 93 Aero Cabrio aus 2004 folgendes Problem: Die Höchstgeschwindigkeit wird bei ca. 210-215 km/h irgendwie abgeregelt. Reifen sind lt. Händler richtig programmiert. In den Gängen 1-4 kann ich die Drehzahl "ohne Probleme" bis ca. 6000 U/min ziehen ohne dass der Lader (lt. Anzeige) den Druck abbaut. Im 5. und bei meinem Modell letzten Gang, fällt der Ladedruck dann schon bei 4500 U/min ab und und der Wagen beschleunigt nicht weiter. Eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist 230. Besseres Benzin (102 Oktan) habe ich auch schon probiert. Hilft auch nicht. Unterdruckschläuche sind auch nicht defekt oder undicht. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
  4. saab1977 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem 9000er aus dem Bj 94. Der Wagen hat die 170 Ps Maschine mit dem Softturbo. Die Fehlfunktion macht sich wie folgt bemerkbar. Bei ruckartigem Gas geben bzw. etwas forscherer Fahrweise fängt der Motor/Wagen an zu rucken. Das ganze macht sich recht heftig bemerkbar und wirklich nur nur bei plötzlichem Gasgeben. Ich vermute deshalb etwas am Turbolader oder Abgassystem.(bin aber kompletter Volllaie) Wird der Wagen sanft beschleunigt tritt dieses "Rucken" nicht auf. Hoffe mir kann noch geholfen werden. Mfg aus Münster Manuel
  5. saab1977 hat auf marc mk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    3 Bremsleuchte Sch.... da benutzt man mal einmal nicht die Suche und schon wird man erwischt.... Trotzdem DANKE! Gruss Manuel
  6. saab1977 hat auf marc mk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    3. Bremsleuchte Hallo Zusammen, gleich zur Sache: passt die 3. Bremsleuchte aus einem Sedan auch in ein Combi Coupe? Anschlusskabel passt doch bestimmt, aber wie sieht es mit eventuellen Halterungen aus? Vielen Dank im Voraus Gruss Manuel
  7. saab1977 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, woran kann es liegen wenn der Saab einer Bekannten von mir immer ausgeht.... Sie beschreibt es so: Fahrzeug wird angelassen....springt auch an...dreht ne halbe Minute ganz ruhig und dann geht er aus.... Oder beim rangieren....sie gibt Gas....Wagen geht aber trotzdem aus bevor sie die Kupplung losgelassen hat....Es ist auch egal ober der Wagen kalt oder warm ist... Auch beim anfahren an der Ampel....sie gibt Gas.....Wagen geht aus obwohl die Kupplung noch getreten ist..... Was kann das für Ursachen haben? Was kann ich prüfen? Ist zwar sehr allgemein aber ich kann das Problem im Moment nicht näher beschreiben....Ist übrigens ein 900 cc aus BJ 91 118Kw Lucas Einspritzung Danke schon im Voraus.. Manuel
  8. Ich habe mal von schwarz-grauer auf beige Ausstattung umgebaut...allerdings habe ich die beige Lautsprecherabdeckung und die Hutablage nicht gleich mit ausgetauscht. Ich habe die Teile aber hier liegen und möchte es gern nachholen... Gruss Manuel
  9. da kann ich glaub ich helfen... Bei mir war die unter dem Teppich der den hinteren Radkasten im Kofferraum abdeckt....ist aber eh nur ein Draht...wenn du da ein paar gescheite Lautsprecher dranhängst dürfte die Leistungsgrenze schnell erreicht sein...
  10. Hallo Zusammen, ich möchte meine originalen Lautsprecherabdeckungen im Kofferraum meines 900er CC ausbauen bzw. austauschen. Ich habe es schon mit der Suche probiert aber da finde ich keine Ausbauanleitung. Da die Dinger recht empfindlich aussehen, frag ich mal lieber erst hier nach bevor ich da was abreisse.... Danke und Gruss aus Münster Manuel
  11. Ok, Ok ich geb mich geschlagen.... ich freue mich dass ich ein Schnäppchen gemacht habe... Ausgebaut hab ich Ihn übrigens selber. Gruss Manuel
  12. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was so ein Teil normalerweise auf dem Markt kostet... aber ich finde für ein altes Stück Presspappe, (mehr ist es ja nun wirklich nicht) 30 Euro auch echt eine ganze Menge Geld. Die hatten auch noch einen....allerdings den mit der Innenbeleuchtung an der B-Säule und nicht in der Mitte des Fahrzeughimmels. Gruss Manuel
  13. Danke! Ich habe heute in Münster eine Himmel für 30 Euro erstanden...ist mit Sicherheit kein Schnäppchen, wie ich finde, aber das Teil ist in Ordnung und ich kann endlich anfangen mir mein beiges Alcantara Leder darauf zu ziehen. Gruss aus Münster Manuel
  14. Mir ist die komplette Trägerkassete für den Stoffbezug des Dachhimmels, im Bereich des Schiebedachausschnitts durchgebrochen. Kann ich das irgendwie reparieren? Hat vielleicht noch einer so eine Kassette (wie auch immer) für einen 900er zuhause herumfliegen? Gruss aus Münster Manuel
  15. saab1977 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen! Ich habe aus der Sitzheizungsmatte mit Thermostatsteuerung den Thermostat ausgebaut und den dadurch fehlenden Zentimeter mit einem Stück passendem Draht überbrückt, sodass meine Sitzheizung ja dauernd heizen müsste. Jetzt habe ich mir diesen "EXTRA" Schalter bei Tim Oehlschläger bestellt und will diesen zum Einschalten der Sitzheizung im Armaturenbrett verbauen. Dazu müsste ich ja die Kabel von oben nach unten zum Anschlussstecker der Sitzheizung verlegen.... Auch nicht das grosse Problem....aber jetzt: Werden diese Kabel nicht auch erwärmt und eventuell sogar so warm dass mein Teppich und alles andere auf dem Weg dorhin schmelzen. Bin für alle Antworten dankbar. Gruss Manuel
  16. Wenn du den Himmel wirklich neu machen willst... Ich kenne diesen Kleber nicht genau aber mein Sattler hat mir einen Temperaturbeständigen Kleber aus der Dose zum Pinseln empfohlen. Hat 10 Euro gekostet und ist bis 80° Celsius temperaturbeständig. (Ist im Sommer sehr wichtig wenn du kein Schattenparker bist, sonst schmilzt dir der Himmel auf den Kopf.... Gruss Manuel
  17. saab1977 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was denn dann? Hallo Klaus, passt zwar hier nicht ganz zum Thema, aber ist der Bentley besser? Welches Buch ist für einen Laien zu empfehlen? Gruß Manuel
  18. Die ist aus beigem Leder.
  19. Das ging ja mal sauschnell. Jau, vielen Dank.... Werde dann wahrscheinlich doch beige nehmen....passt glaub ich doch besser zu meinen Sitzen. Manuel
  20. Hallo, hat jemand von Euch ein paar Fotos von einem schwarz-grauen Saab 900 Dachhimmel? Würde mich freuen wenn Ihr die kurz hochladen könntet, oder mir ein paar Fotos von so einem Himmel verlinkt. Gruss aus Münster Manuel
  21. Ok... ich werde morgen mal den Einlass Schlauch zum Turbo öffnen und gucken ob die "Turbine" spiel hat oder nicht, dann werde ich den Krümmer und die Stehbolzen prüfen und wenn das alles nichts bringt muss ich die Kiste doch mal in die Werkstatt fahren. Gruss Manuel
  22. Turbo oder Krümmer Nein, sicher bin ich mir nicht.... Allerdings treten die Geräusche analog mit dem Ausschlag der APC Anzeige im Cockpit auf und deswegen habe ich auf den Turbolader geschlossen. Wieso könnte es auch der Krümmer sein? Der sieht (zumindest von aussen) recht dicht aus. Angenommen es wäre der Krümmer könnte ich dann damit noch eine Zeit lang weiter fahren, ohne dass etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wird? Manuel
  23. saab1977 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem an meinem `91er 900 turbo: Wenn ich den Wagen morgens starte und losfahre dann macht mein Turbolader so komische, klacker Geräusche (hört sich an wie kaputte Hydrostössel) Ist der Wagen einmal warmgefahren verschwindet dieses Geräusch auch... Kann ich den Wagen wohl noch weiterhin fahren, ohne dass etwas an den übrigen Teilen passiert? Hab kein Geld für einen neuen Lader....Also wenn noch jemand, für schmale Kohle, einen gebrauchten übrig hat.....nehm ich...... Gruss aus Münster Manuel
  24. Vielen Dank Danke für die Antworten, wenn euch mal so ein Thermostat für schmale Kohle in die Hände fällt, dann denkt doch mal an mich. Vor dem Winter werde ich die Matte sowieso nicht wieder einbauen. Das Kabel werde ich wahrscheinlich doch komplett austauschen. Die vielen Lötstellen würden ja doch nur zu Sollbruchstellen führen und jetzt ist die Matte ausgebaut, da kann ich es dann auch gleich vernünftig machen. Gruss Manuel
  25. einen Thermostat vom Schrott drangehängt Was meinst Du jetzt mit Thermostat? Einen regelbaren Schalter mit Heizstufeneinstellung oder meinst du wirklich den Sitzflächen Thermostat.. Ich bekomm diesen Thermostat einfach nicht weil die Schrottplatzjungs immer nur die kompletten Sitze verkaufen.
