boxer0077
  1. Zur Info: Mein Mech hat das Teil mit dem Widerstand dran, welches hinter dem Handschuhfach sitzt, erneuert. Nun bläst alles wieder
  2. Danke für die Antwort. Ich bin technisch leicder nicht wirklich ein Profi, vor allem was Elektronik/Strom anbelangt. Aber jetzt hat das Gebläse ganz aufgehört zu pusten, es kam nun also zum Totalausfall. Ich kann die Stufe ganz hochstellen und es passiert gar nichts mehr. Ich denke das wird nun ein Fall für meinen Automech...
  3. Ich verstehe nicht, wenn ich auf den Link klicke, sehe ich diese 3 Posts: Meinst Du dass mir alle Posts zusammen helfen sollten?
  4. Hallo Saab Gemeinde. Ich stelle mein Problem mit der Lüftung/Gebläse der ACC hier rein. Die Lüftung macht derzeit was sie will. Wenn ich die Stärke auf 2 Striche stelle, bläst sie manchmal voll Power, dann fällt sie wieder runter, hin und her. Aber ohne dass sich die Displayanzeige verändert. Könnte das Problem ebenfalls bei der "Vorsicherung/Steuerung des Gebläses" sein? Die Automatikfunktion der ACC hab ich auf off, ich fahre nur mit der Econ Einstellung. Weiss jemand Bescheid?
  5. Ja die Hochglanz-Mäusekinos finde ich auch kein Highlight für den 9-3er, aber irgendwann mach ich Abstriche zugunsten zeitgemässer Technik. Beim 900er wollte ich auch kein Radio von 1990 und beim 9-3er auch keins von 2002, sprich das Originale. Das Bluetooth-Kit mag gut sein, aber es lädt die Batterie vom smartphone nicht auf. Deswegen war das keine Lösung für mich. Und CDs gehören auch der Vergangenheit an. Ich erfreu mich ab dem zusätzlichen Fach das ich Dank dem kleinen Glanz-Mäusekino dafür gekriegt habe
  6. hab die Anleitungen zur Reparatur der Flachbandkabel für die Klima und für's SID von Saabista runtergzogen und hier reingehängt. In der Tat ist Erwärmung empfohlen des Klebers empfohlen. Werde da wohl noch was nachholen müssen die SID Reparatur steht eh noch auf dem Plan..Klima93.pdf SID.pdf
  7. ähm, also ich musste das Flachbandkabel nicht löten. Das klebt!
  8. boxer0077 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hänge meine Frage in diesen Thread rein. Bin auf der Suche nach einem Dachträger für meinen 9-3 5-Türer Kombicoupé BJ2002 (YS3D). Passen Dachträger vom 9-3II auf den 9-3I ? Die Bilder hier zeigen einen Saab Dachträger der auf einem 9-3 BJ2004 war, genauere Angaben habe ich bis jetzt noch keine vom Verkäufer gekriegt...
  9. Das kannst einfach abziehen. Ist wie bei einem Sticker. Ist ein bischen knifflig, aber geht schon. Sonst nimm ein Kartonmesser zur Hilfe wenn's mit den Fingern und Fingernägel nicht klappt.
  10. [mention=10015]schniggi[/mention] Ich hab das Flachbandkabel von saabista bestellt und nach Anleitung montiert. Die Kontakte hab ich mit Aceton gereinigt, auch da ist nix passiert was hätte schaden können. Habe übrigens nicht das ganze Papier von der Folie abgezogen, nur da wo es nötig war. Hat alles bestens funktioniert und das Klimadisplay funktioniert wieder. Das SID steht nun als nächstes an...
  11. ...und ich hab's so gelöst, weil ich mich von meinem "alten" JVC Radio, welches in meinem ehemaligen 900er bestens mit dem iphone funktionierte, nicht trennen wollte. Das grün der Schrift gefällt mir besser als die orange. Den Schacht hab ich übrigens auch vom 900er übernommen, der dient nun bestens als Ablage. Ein Problem gibt's jedoch. Wenn ich zackig anfahre, dann fliegt mir der Inhalt vom Fach (z.bsp. das iphone), sofort um die Ohren. Gibt's sowas wie eine Gummimatte, z.Bsp. so eine ähnlich wie die beim Schalthebel unter dem Aschenbecher, welche ein Rutschen verhindert? Wo kriegt man sowas her? http://www.saab-cars.de/attachments/radio-jpg.107784/
  12. Also wirklich, immer wieder spannend hier im Forum zu lesen, was man da so alles erfährt über Benzinpumpe und Ölsieb. Nach meiner 900er Zeit kann ich mich also schon mal vorbereiten auf die 9-3 Aero, äh Aera, Ära mein ich...
  13. boxer0077 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hey super. Nun weiss ich Bescheid, was alles fehlt. Danke Euch. Weiter geht's mit dem Werkeln
  14. Danke! das SID macht "noch" keine Macken, aber die ACC war komplett "blind". Aber ja, macht Freude, die Pflege und Instandsetzung des "neue" 9-3ers
  15. boxer0077 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Frage an majoja02: was genau meinst du mit einklicken in den Radlauf? Bei Skanix würde ich 2x Steinschlagschutz für den 5-Türer kriegen, aber braucht es dazu noch separat die "Kunststoffstücke zum einklicken"?
