atuga
Alle Beiträge von atuga
  1. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    hallo also klima funktioniert noch kompressor läuft auch d.h. sie macht noch kalt!
  2. atuga hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo bin gestern auf die Autobahn gefahren beim beschleunigen auf der Auffahrt kam plötzlich vorne auf der Fahrerseite an der Kotflügelecke ganz kurz ca 1sek eine weiße Qualmwolke hab mich kurz erschrocken was das jetzt ist,hab erst vermutet das ein Kühlerschlauch undicht oder geplatzt ist da die Temperatur alles im Grünen Bereich geblieben ist.Also schön nach Hause gefahren und da mal nachgeschaut. Als ich die Haube aufgemacht habe sehe ich das der Klimakompressor über das Überdruckventil mal kurz dieses Kühlmittel abgeblasen hat,wie kann sowas passieren ist mir Rätselhaft ?
  3. atuga hat auf ino-jr's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ja das frage ich mich auch!!!!
  4. Acc
    atuga hat auf TI 9000's Thema geantwortet in 9000
    HÄ wie klimakompressor läuft nur bei 4 grad plus? Und wie hab ich dann in den alpen nach unseren Boarden die beschlagenen scheiben freibekommen aber bestimmt nicht mit nem Föhn den ich meinen kumpels in die hand gedrückt habe und gesagt habe,blast mal die scheiben frei. Der GEHT auch unter 4 grad!!!
  5. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Habe am wochenende die linke antriebswelle gewechselt siehe da kein knacken mehr Juhu es ist vollbracht nach etlichen teilen neu einzubauen.Aber das bringt ja auch was!
  6. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    hallo habe heute die schrauben am tragrahmen kontrolliert waren alle festgezogen nichts locker oder ähnliches.Werde nächste woche mal die antriebswelle tauschen wenn dann noch das knacken da ist dann weiß ich auch nicht mehr weiter.Das knacken ist nur da wenn ich im stand rückwärts fahre oder vorwärts! danke für die vielen tips!!!!!
  7. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    hallo das geräusch ist auch da wenn ich während der fahrt gas gebe d.h. lastwechsel. Nicht bei Unebenheiten. Bremsscheibe ist auch fest! Werde mal nach den schrauben schauen und sie alle mal nachziehen sag dann mal bescheid ob sich was geändert hat.Im voraus vielen dank! Alex
  8. atuga hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo habe ein 95 cs 2,3 turbo seit einer woche habe ich ein knacken wenn ich anfahre oder wenn ich rückwärts anfahre das knacken kommt von der fahrerseite vorne im radhaus oder richtung dreieckslenker.Habe schon querlenkerbuchsen und domlager getauscht knacken danach immer noch da hab schon an allem gewackelt sehe aber nirgends wo vielleicht etwas ausgeschlagen ist. kann mir vielleicht jemand noch ein tip geben was das sein könnte bitte!!
  9. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    Fahrzeug hat DI gab es da ein unterschied zwischen AERO und normalen cs turbo Weil bin gerade ein block von einem 92er Aero in meinen 92er CS zu bauen der einen motorschaden das leben ausgehaucht hat. Der aero block hat nämlich keinen geber über dem öldruckgeber????????
  10. atuga hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo Habe ein 92er cs turbo kann mir vielleicht einer sagen was das für ein Geber ist der über dem öldruckgeber sitzt am motorblock im voraus vielen dank!!!
  11. motor 2.3 gesucht hallo hätte da noch ein motor ist ein 2,3 turbo aero bj 93 mit allen anbauteilen ausser lichtmaschine und klimakompresser incl. getriebe. Bei interesse melde dich mal PN!
  12. atuga hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo habe seit ein paar tagen das Problem das mein Keilriemen an meinem 9000cs turbo Bj 97 oben am Klimakompressor immer mal einen Zahn in Richtung Turbo überspringt.Spannung am Riemen in Ordnung hat das vielleicht schon mal jemand gehabt und was könnte die ursache sein?
  13. atuga hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    Hatte das selbe problem es war das untere hinter motorlager (hydraulisch) schweineteuer 206€+mehrschweinsteuer,gute werkstatt wechselt dir das in 1 stunde hat bei mir 48€ gekostet!
  14. atuga hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    wer lesen kann ist ist hier im immer vorn dabei! weil der verkäufer in seiner anzeige sagt das die aero sitze getauscht wurden also scheint das zu passen!
  15. atuga hat auf Lars's Thema geantwortet in 9000
    fahr nach nalbach zu Auto Quirin saab service eisenbahnstr.8 die haben noch den plan von saab. Saarbrücker sind alle laien und abzocker.
  16. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    Steuergerät hab ich auch schon getauscht mit dem von meinem kumpel der hat das selbe modell keine änderung.Sensoren kann man mit einem ohmmeter testen muss ein bestimmter wert haben liegen alle in diesem bereich.Werde mal morgen oder die tage zu meiner werkstatt fahren das die mal den fehler auslesen! Möchte mein ABS ja wieder haben!!!
  17. atuga hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, bei meinem 9000er Aero (jg95) habe ich seit einiger Zeit ein Problem mit dem ABS. Eine Zeit lang (ca. 2 Wochen) hat die ABS-Leuchte aufgeleutet (ABS natürlich auch nicht funktioniert). Auf einmal war alles wieder ok. Dann hat sie wieder aufgeleuchtet. Wenn ich aber den Motor abgestellt und wieder angelassen habe war das Leuchten wieder weg. Jetzt leuchtet sie mehr oder weniger fast immer auf. Wenn sie mal nicht aufleuchtet, habe ich aber ein komisches Bremsverhalten (Bremsspedal hat früher Widerstand und es ist immer ein leichtes Rattern zu spüren).ABS Sensoren sind ok hab sie alle durchgemessen! An was kann das liegen? Danke für die stehts hilfreiche Hinweise.
