wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. hier mal der schaltplan - allerdings '89er modell... frühere habe ich nicht... nr. 85 = nebelscheinwerfer nr. 88 = schalter nr. 107 = relais in zentralelektrik motorraum (steckplatz d) kann aber nat. zu 83/84 variieren... um ein relais kommst du aber nicht herum - und nein - nebelscheinwerfer sind nicht mit der nebelschlussleuchte gekoppelt... nsw.pdf
  2. ...ich schreib es gerne auch hier nochmal - meine lucas anlage reagiert recht sensibel auf falschluft, resultierend aus "öffnungen" im abgastrakt. zwei der klassiker: gerissenes oder verfaultes hosenrohr des turbos genau an der konsole, wo es am getriebe befestigt ist und lose schrauben hosenrohr - zum kat. des weiteren hosenrohr zum anschluss turboknie, wenn sich diese undichtigkeit bei betriebstemp nicht schliesst...
  3. ...naja, der ü-satz kostet nur gute 50 euro...
  4. ...und ich hab mal gelesen, dass zu mageres gemsich ganz schnell kolben schmelzen lässt... nein - im ernst - der ursache nicht auf die spur gekommen...??? oder gar nicht versucht...???
  5. ...beim nächsten termin auch noch motortyp und baujahr stechen lassen... ...jemanden aufsuchen, der weiss, wie man die fehler-codes ausliest. oder eben selber machen - sooo schwer ist das nicht. gibts irgendwo hier auch anleitungen sowohl für bosch als auch lucas anlagen... mit dem fehlercode kommen wir dann hoffentlich ein stück weiter...
  6. ...um die teflonringe - also bereits eingebaute - mitsamt des steuerkolbens aus dem steuergehäuse zu entnehmen, dürfen die ringe sich aber noch nicht in das gehäsue eingearbeitet haben - denn sonst reisst man sie beim herausnehmen schlicht kaputt - ebenso, wie man die neuen ringe beim einbau des kolbens wieder zerstört, wenn man die ringe über die eingelaufenen bahnen schiebt...
  7. ...wenn man eine lenkung überholt wird auch gem. whb dringend empfohlen, die neuen teflonringe im winkel von 45 grad einzuschneiden... ganz abgesehen davon, dass das die montage derer ungemein vereinfacht...
  8. ...den rep-satz haben die üblichen verdächtigen teilehändler da. problem ist allerdings, dass du zum überholen der lenkung, diese komplett zerlegen musst. erst dann kannst du sehen, ob du sie überholen kannst. (stichwort eingelaufene teflonringe im steuergehäuse - aus für die überholung)... und ein simmering des rep satzes passt für die lenkungen nach '91 nicht mehr - da muss dann im freien handel ersatz gefunden werden...
  9. ...gute idee...
  10. ...dem dzm nach zu urteilen dreht der auch höher...
  11. ...dem ist wohl so... ...und genau da bewegst du dich an der grenze zur "ordnungswidrigkeit"... "Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. Das OLG Hamm hat hierzu in seiner Entscheidung 4 Ss OWi 629/08 entschieden, dass auf Autobahnen ein Überholvorgang eines Fahrzeuges nicht länger als 45 Sekunden dauern darf bzw. die Überholgeschwindigkeit muss mindestens 10 km/h höher sein, als die Geschwindigkeit des Überholten. Dauert der Überholvorgang mehr als 45 Sekunden oder beträgt die Differenzgeschwindigkeit zwischen Überholenden und Überholten weniger als 10 km/h, dann stellt dies eine klare Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer dar." aber du hast, was den abstand der hinter dir fahrenden angeht, natürlich recht - auch wenn die genervt sind, ist das kein grund, dir auf nen meter ranzufahren...
  12. ...der cabrio kollege scheint einiges anders zu sehen. denn wer mit 10 km/h geschwindigkeitsdifferenz auf autobahnen überholt und sich dann wundert, warum ihm leute im heck kleben, der muss wohl einiges anders sehen...
  13. wizard hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und die gewindestanke festgeschweisst...??? des statischen glds wegen...
  14. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...jein - als android nutzer kann man ja durchaus selbst festlegen, was an google gehen soll und was nicht... so man denn weiss, wo und wie...
  15. dann kommen die aus dem kurbeltrieb abgesaugten abgase nicht mehr in deiner ansaugbrücke an...und - der motor zieht durch den defekten schlauch falschluft. das wiederum kann sich in vielfältiger art und weise äussern. leistungsverlust, schlechter leerlauf, erhöhter verbauch etc... sicher kannst du das ventil testen. einfach versuchen durchzublasen. in eine richtung sollte es gehen, in die andere nicht... und - die dinger sterben gerne mal...kann also durchaus defekt sein...
  16. das ist die kurbelgehäuse-entlüftung. das ventil soll verhindern, dass dein kurbelgehäuse bei turbodruck "aufgeblasen" wird...heisst also, es solle in richting zylinderkopf beim blastest sperren...
  17. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...schlimmer gehts ja immer... naja, konnte es mir nicht aussuchen - ist halt vom arbeitgeber bereitgestellt... habe mittlerweile aber unseren "telekommunikations-verantwortlichen" so weit, dass die nächsten geräte androiden sein werden...
  18. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...win_mobile_6.5...
  19. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...war ein verlinkter artikel in "spiegel-online" - und das lese ich manches mal auf einem smartphone:rolleyes:, welches das schlechteste, für ein smartphone denkbare betriebssystem hat, wenn ich in der bahn von oder zur arbeit unterwegs bin...
  20. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...und genau das könnte schwer werden.... http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,708736,00.html
  21. wizard hat auf Lukas311's Thema geantwortet in 9000
    ...da es sich um die kurbelgehäuse - entlüftung handelt, sollte dein kurbelgehäuse bei anliegendem turbo-druck nicht "aufgeblasen" werden... also in welche richtung muss das ventil nun sperren...???...
