wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Mick Carlsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...oder bei eingeschalteter zündung gefummelt, bzw. nach ziehen von srs-sicherung bzw. relais zündung eingeschaltet...
  2. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...immer wieder nett... und alltagstauglich...
  3. ...und - wo steht der zündzeitpunkt aktuell...???...
  4. die hauptstadt von italien - also von dort, wo dein lpt ja herkommt... in diesem falle ist es ein ReadOnlyMemory... also ein elektronikbaustein, in dem die zünd- und motorkennwerte abgelegt sind, die zur steuerung des motors bei allen möglichen lastzuständen notwendig sind. steuergerät funktioniert doch! wozu dann tauschen...??? ist 90er fpt denn lucas...???... das steuergerät hat mit deiner ladedruckregelung nichts zu tun! sicher kannst du das gestänge rausdrehen - weisst dann aber noch immer nicht, welchen druck du damit "eingestellt" hast - eiermalerei... und die zündung hast du dann auch noch nicht korrekt eingestellt - nicht unwesentlich, gerade auch beim lpt!....
  5. ...ja... man kann sie aber auch überbrücken und schauen, ob sie denn läuft...
  6. ...fang doch einfach mal mit den basics an... - neues zündgeschirr - also kabel, kerzen, verteilerfinger - danach zündung einstellen! - ein lpt hat keinen "grund"ladedruck - der hat einen, bei 0,4 bar liegenden, fest eingestellten maximalladedruck! ist der schon geprüft worden??? wenn nicht, sofort nachholen und ggf. korrekt einstellen. ist hier schon hundertfach beschrieben worden. kurzform: pumpe mit genügend genauem manometer besorgen und vorsichtig die wastegate-dose "aufpumpen", dabei beobachten, wann das gestänge zu "regeln" beginnt. ggf. korrektur... - ja, auch der lpt hat einen druckwächter, der den fuelcut auslöst. ein fuelcut ist somit primär nicht von der drehzahl, sondern vom ladedruck abhängig...
  7. wizard hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...oder eben die schon genannte alternative eines wärmeaktivierbaren klebers nutzen...aber jeder, wie er mag...;-) von Tapatalk
  8. wizard hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...letzten sonntag auf nur ca. 230 km: einen nagelneuen 9-5 mit berliner nummer gesehen - danke auch für den gruß...!!... ein 9k cse älteren baujahres, b-fl 9000 - auch gegrüßt...
  9. ...da würde ich mich anschliessen... die letzte (mit ziemlicher sicherheit originale) ölpumpe, die wir aus einem '91er tu ausgebaut haben, hatte auch nur einen mitnehmer...
  10. wizard hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    ...siehe #2 - da hast du einen erfahrungswert. und der tausch eines sensors rechtfertigt keine 1.ooo euro... mir ist auch noch kein fahrzeug untergekommen, dass einen steuergeräteschaden hatte - wenn da ein wirklich neues eingebaut werden würde könnte man vielleicht in diese regionen vordringen. aber geholfen ist dir mit dieser aussage doch nun auch gar nicht...?!?!?
  11. wizard hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    ...es blendet zu sehr in der glaskugel bei dem sonnenschein. in die werkstatt fahren, fehler auslesen lassen, dann weiss man bescheid...
  12. wizard hat auf malmö900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die zweiteren neigen wohl im alter des öfteren zu inkontinenz... auch ventile haben so ihre sorgen... ich hoffe aktuell bei mir, dass dies der grund für das nur noch laue lüftchen im 9k ist... mittwoch weiss ich mehr...
  13. wizard hat auf malmö900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    meines wissens nach nicht immer. gibt verschiedene überdruckventile. one-way und welche, die nach öffnen auch wieder schliessen (sollen)...
  14. ...und bei der gelegenheit gleich kühlflüssigkeit wechseln meinst du...???...
  15. ...die sind dann wohl schon ordentlich "vergnaddelt"... unter brauchts du im übrigen nicht rauszudrehen - lösen reicht - der ventilator hat unten einen "schlitz", kein loch. lösen der schraube reicht also. oben würde ich dann versuchen mit einer geeigneten zange erstmal zu lösen...
  16. wizard hat auf KonradZ's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...sicher... und man wird ja wohl noch antworten dürfen...!?!...
  17. wizard hat auf KonradZ's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...das ist aber doch ein wenig indiskret - oder...???...
  18. ...inklusive "another brick in the wall"...
  19. ...wer "die"...???...
  20. ...da gibts nichts zu sagen... wirklich... lpt hat nunmal keinen klopfsensor... entweder wirklich anderer block oder aber der beginn einer umrüstung...
  21. ...na dann verfolge den doch mal...
  22. ...wie der name vermuten lässt, öffnet es einen bypass... ganz grob umrissen - um bei plötzlichem schliessen der drokla (gaswegnahme z.b. zum schalten) und überdruck vor der drokla (turboeinsatz) eine druckspitze zum turbo hin zu vermeiden wird das ventil just in dem moment geöffnet und leitet den, beim schliessen der drokla vor dieser anstehenden überdruck ins ansaugsystem zurück...
  23. ...schweissstelle stossdämpferaufnahme/querlenker...
  24. ...ach - die zweite - durchaus rissgefährdete stelle schon vergessen...???...
  25. wizard hat auf klaus's Thema geantwortet in Hallo !
    ...super!!!... glückwünsche auch von mir...!!!.... und viel spass mit dem gelbling....
