florian-k79
  1. Sobald die Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt liegen funktioniert er scheinbar wieder. Ich frag mich nur, wie die den bei mir vor nem Jahr gewechselt haben wollen? Einen neuen Behälter habe ich nicht bezahlen müssen. Naja so kann ich wenigstens mal was im Forum schreiben, ansonsten ist der gute 9-3er nämlich das zuverlässigste Auto, das ich je hatte.
  2. Hallo, ich bekomme im Display immer nach dem Kaltstart die Meldung "Kühlwasser auffüllen". Der Kühlwasserstand ist aber ok. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich den Kühlmittelstandssensor wechseln lassen, jetzt ist das Problem wieder da. Liegt es an den Temperaturen, kann der schon wieder defekt sein oder wie kann ich Abhilfe schaffen?
  3. So ein arrogantes Ar.....ch. Solche Aussagen kann man sich einfach sparen, sie helfen keinem weiter und sind wenig konstruktiv, dafür öberflächlich und offensichtlich dann auch nicht sehr fundiert. Ich bin erschrocken und habe ihm das auch per email geschrieben.
  4. Ja, das kann natürlich sein. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich schau mal nach.
  5. Auch mit Anhänger leuchtet die Lampe nicht auf. Komisch!
  6. florian-k79 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Was ist erforderlich? Nur ein neuer Blinkerhebel und eine STG-Umprogrammierung? (So kenne ich das von Opel, das kostet dann nur so um die 50,- €)
  7. Dia Anhängekupplung ist ab Werk. Ich probiere es mal aus, vielen Dank!
  8. Mein 98er Saab hat ebenfalls keine FB. Woran kann ich erkennen, ob die vielleicht nur abhanden gekommen ist und ein Empfänger bereits da ist? Alternativ: welcher Hersteller hat eine mit passendem Kabekbaum fürs ZV-Steuergerät des 9-3ers?
  9. Ja die 530er vorne passen. Hinten hab ich einen 500er genommen. Die Aerotwin halte vergleichsweise ewig, da lohnt die Investition.
  10. Ach so, das kann natürlich sein, da ich noch nie mit Anhänger gefahren bin. Vielen Dank!
  11. Der FOH hat mein Getriebe ausgebaut und zu Saab gebracht, die es mit nem Reparaturkit bearbeitet haben. Ein und Ausbau des Getriebes haben sie nicht berechnet, da sie ihn wegen LPG-Umbau da hatten. Die Getriebereparatur bei Saab hat 1100,- gekostet + Steuer. Aber ansonsten bin ich doch sehr zufrieden und habe den Kauf in keinster Weise bereut.
  12. Ganz einfache Frage... wofür ist die grüne Lampe im Blindstopfen unterhalb des Nebelscheinwerferschalters? Ich habe es echt nicht rausgefunden und sie leuchtet auch niemals.
  13. Scheint normal zu sein, habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Bei den Temperaturen darf es auch mal knacken im Gebälk.
  14. florian-k79 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Gestern hatte ich Fehlercode 37. Heute ist die MKL wieder aus. Hat jemande eine Fehlercodliste für mich? Könnte mir vorstellen, dass es vom Autogas kommt, Gemisch zu mager oder so?!?
  15. florian-k79 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich stimme dir zu. Punkt.
