Matt01
Alle Beiträge von Matt01
  1. Hallo, falls gewünscht, hätte ich noch einen neuen Original Leder Schaltknauf rumliegen.
  2. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, demnach sollte diese Achse dann ja passen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hinterachse-fuer-opel-astra-f/1635947600-223-6015 Wäre nicht allzu weit weg von mir bzgl. Abholung....
  3. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Servus Kater, die Achse ist links leider durchgerostet.
  4. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi erik, eine Anfrage steht ja schon im Marktplatz, aber bislang ohne Resonanz und die Zeit läuft mir langsam weg. Von daher bin ich wirklich über jeden zielführenden Tip dankbar.
  5. Matt01 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, nach 23 Jahren und gut 360000 Kilometer ist es Schluss mit meinem 93I, wenn ich nicht eine andere Hinterachse auftreibe. Hat jemand einen Tip, oder sogar was passendes rumliegen?
  6. Doch hat er...das Blech, ganz sicher.
  7. Such dir einen schon durch Bosch revidierten gebrauchten Zündverteiler (erkennt man an der Plakette), meiner kam mich auf 80 Euro inkl. fast neuer Kappe und guten Zündkabel....
  8. Ist mir vor 3 Wochen auf der Bahn passiert, 8 Km vor zu Hause. Lager der Umlenkrolle fest, Riemen gerissen. Habe es dann doch gewagt nach Hause zu fahren, obwohl Temperatur in den roten Bereich ging. Glücklicherweise hat der Block keinen Hau abgekommen, neue Rolle, neuer Riemen und 1 Liter Kühlflüssigkeit, das wars...Ja, ich hatte Glück,,,,
  9. Ich sehe das mit dem Fahrwerksgummis aus eigener Erfahrung anders... Habe jahrelang immer nur getauscht, was wirklich defekt war und irgendwie wurde ich mit dem Tauschen nie fertig.... Dann entschloss ich mich so viel es geht auf PU Buchsen umzurüsten und alles auf einmal zu wechseln. Seitdem alles gut, habe es keine Sekund bereut....
  10. Mein B204i hat nun 330000 Km runter, erste Kette, keine Geräusche hörbar bislang....
  11. Hallo, ich habe leider gerade keinen Zugriff auf WIS.. und würde die Drehmoment-Angabe benötigen für das Festziehen der neuen Kerzen.... Ich habe noch 27 Nm im Kopf, bin mir aber nicht mehr 100% sicher...
  12. Matt01 hat auf Poke's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Spannrolle würde ich mir auf jeden Fall eine neue besorgen. Welche du benötigst ist abhängig davon, ob dein Saab eine Klima verbaut hat. Die Anzeige "Service ist fällig" lässt sich im SID sehr einfach rückstellen....
  13. Handelt es sich um diesen Schlauch (OE 4440244)? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/kraftstoffleitungen-und-zubehoer/kraftstoffschlauch-tank-einfuellstutzen/1040627/
  14. Gibt es zu dem Schlauch eine Teilenummer?
  15. Matt01 hat auf ndiri's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na ja, ob es Sinn macht musst du selbst entscheiden. Mein 93er hat nun 297000 runter und in den letzten 200000 Km habe ich den Sensor 2x getauscht. Ich kann dir aber nur empfehlen, bei einem evtl. Tausch auf Qualität zu achten...........
  16. Ich hatte den Fehler auch mal...Neues Bremslicht besorgt und alles war gut!
  17. Matt01 hat auf SaGe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur jetzt mal ein kleines Update bzgl. Verbrauch. Dieser liegt nun bei gleich gebliebenen Bedingungen bzgl. tgl. Fahrtstrecke bei 6,8-7,1 Liter auf 100 Km. Bereifung 195/60/15. Angemerkt sei hier nochmals, dass mein Fahrzeug keine Klima hat und techn. soweit ich es überblicken kann, auch alles passt. Es ist an meinem 9³I auch ein Windabweiser/Spoiler verbaut, der damals vor 2 Jahren (?) nach Anbau den Verbrauch um ca. 0,3 Liter dauerhaft anhob. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/verglasung/windabweiser-schiebedach-rauchgrau/1040439/
  18. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich fahre ja "nur" 131 PS, von daher sind naturgemäß die Problemzonen meines Fahrzeugs weniger stark ausgeprägt, da der Grenzbereich ein völlig anderer ist. Trotzdem bin ich natürlich grundsätzlich schon daran interessiert das Fahrverhalten weiter zu optimieren, auch wenn ich gerade bei der Spurtreue des Fahrzeugs mittlerweile schon resigniert habe.... Danke für die Aufklärung bzgl. der "Viggen-Domstrebe". Zum erwähnten Hilfsrahmen gibt es nach wie vor keine ABE, richtig?
  19. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für das Feedback, damit wäre das dann geklärt!
  20. Matt01 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich bin jetzt gerade etwas unschlüssig, deshalb ist mir eure Meinung wichtig. Ich habe ja an meinem 204i etwas am Fahrwerk gebastelt, nicht viel.. aber m.E. wirkungsvoll. Federn vom Viggen, Sachs Dämpfer und alles relevante mit Poly-Buchsen versehen. Nun könnte ich eine Domstrebe vom Viggen bekommen. Dies "soll" verstärkt sein... Macht das überhaupt Sinn, bzw. merke ich durch den Einbau einen Unterschied dadurch?
  21. Matt01 hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was mich wundert ist die Differenz zwischen Realverbrauch und das was das SID bzgl. Verbrauch sagt...............
  22. Matt01 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Richtig!!! Und auch Fehler löschen.... Nur bei Sachen welche programmiert werden müssen, ist man zwangsläufig auf Tech2 angewiesen...
  23. Matt01 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Muß es zwangsläufig denn ein Tech2 sein? Viele Werkstätten haben das Bosch Diagnosesystem, dass wirft auch Fehler aus...
  24. Matt01 hat auf SaGe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aktueller Verbrauch mit Winterreifen bei meinem B204i liegt aktuell bei 7,3-7,4 Liter auf 100 Km. Wegstrecke am Stück normalerweise 2x am Tag knapp 40 Km.
