Kheelan63
Alle Beiträge von Kheelan63
  1. Du hattest Recht, nach einiger Zeit hat sich ein Riss gezeigt , war unter der Abdeckplatte die die Leitungen in Position halten. Neue Pumpe ist unterwegs.
  2. Ja 1990, die Benzin Pumpe ist neu, es scheint aus den Kabelanschluss zu kommen, die Leitungen ist jetzt dicht.
  3. Dann müsste es ja ein fehlerhaftes Neuteil sein,
  4. Darf das Gehäuse undicht sein oder ist das so gewollt ?
  5. Also ich jetzt mal die Leitung zum Kohlefilter ab gedrückt, die ist dicht . Die beiden Leitungen vom Tank zum Motor und zurück habe ich abgetastet bzw geschnüffelt da ist nichts undicht. Aber als ich Druck auf den Tank gemacht habe kamen Gase aus den Druckleistungen Anschlüsse, hierbei habe ich die Dichtungen nochmals getauscht. Aber dennoch kommt entweder aus den pumpengehäus Dämpfe
  6. Da habe ich auch schon nach gesehen, das doofe halt das das Auto 3 Jahre zerlegt da stand ohne Tank und erst jetzt nach dem zusammen bauen sich das bemerkbar macht, davor war nie etwas zu riechen.
  7. Wenn es morgen immer noch so riecht werde ich das mal versuchen
  8. Vorne ist nichts zu riechen und hinten habe ich nach gesehen, konnte dort aber nichts riechen, es ist immer nur im Fahrzeuginneren zu riechen.
  9. Naja, ich dachte es hätte nur an der undichten Benzinpumqe gelegen aber der Geruch war nach kurzer Fahrt wieder da, zwar nicht so stark wie vorher. Ich habe jetzt an den kurzen gummischlauch noch eine Schlauchschelle montiert da dort nur an einer Seite eine drauf war. Der Schlauch war dennoch nicht beschädigt. Ich hoffe das war es jetzt, denn ich habe keine Lust den neuen Dachhimmel zu entfernen um mir den Schlauch anzusehen.
  10. Fehler gefunden, es war die Benzinpumpeneinheit, zwischen der Dichtung und dem Kraftstofftank war Schmutz, weiß der Teufel wie der sich dort hin verirrt hat. Ich hoffe es ist jetzt dicht, fahre erstmal ohne Abdeckung rum zum beobachten. Der Spritgeruch braucht ja noch seine Zeit zum verfliegen. Danke für eure Hilfe
  11. OK, da schaue ich gleich mal nach und werde berichten. Danke
  12. Aber warum riecht es dann nicht im Kofferraum ? Dazwischen ist doch nichts
  13. Es ist im Fahrerraum, aber es ist jetzt jedes mal zu riechen wenn man gefahren ist und dann wieder steht und der Motor ist aus.
  14. Vom Motorraum kommt es nicht, da habe ich schon nach gesehen
  15. Wenn mein 900 eine Weile stand riecht es im Innenraum nach Benzin, im Kofferraum jedoch nicht. Weiß jemand vielleicht Rat wo nach ich suchen muss ?
  16. Zu 1. nein Strom kommt nicht an. deshalb habe ich mal mir Strom woanders her geholt und da leuchtet alles. Zu 2. habe alle Birnen vorsorglich gewechselt, leuchten tun sie wohl.
  17. und wer mag mir nun sagen wo ich die grünen LED her bekomme ?
  18. Danke für den Tipp, ich hatte zum versuch auch mal eine Brücke gelegt um zu prüfen ob es überhaupt noch leuchtet. Naja dimmen macht eh keinen Sinn. Ich werde es mal morgen versuchen, ansonsten kommt der Strom halt woanders her.
  19. Folgendes Problem habe ich bei meinen 900 Bj. 1990 Wenn Standlicht oder die Hauptscheinwerfer mit Zündung an geschaltet wird leuchten keine von den Instrumentenleuchten um den Bereich der Heizungregler, Tachoeinheit ist beleuchtet, Dimmer funktioniert einwandfrei. Am Lichtschalter wird beim einschalten des Lichtes das Grünweiße Kabel unter Strom gesetzt. Meine Frage, wohin geht das Grünweiße Kabel damit das Licht im Cockpit Bereich leuchtet. Birnen sind alle Ok ebenfalls alle Sicherungen. Weiß jemand Rat ?
  20. Und genau diese hatte ich gemeint, ließen sich super verarbeiten und kann ich nur empfehlen.
  21. ja, man kann bestimmt vieles nehmen aber ich wollte es mehr so wie es orginal ist.
  22. ADMS das ist genau das wonach ich gesucht habe. besten dank
  23. Hallo,weiß jemand wo man diese Schaumgummi / Gummi matten die unterm dem Teppich beim 900 sind, erhalten kann oder gibt es eine andere Möglichkeit diese zu ersetzen ?
