Imbissbudenfreund
  1. Ja, Hupe hupt und die Signale beim Zündung einschalten kommen auch. Dann werd ich das Ding mal ausbauen.
  2. Ah, danke für den Tipp. Ist der Lautsprecher austauschbar oder muss dass ganze SID gewechselt werden?
  3. Manchmal knackt die Blinkerkontrolle normal und manchmal, immer öfter allerdings in letzter Zeit, nicht. Blinkt aber normal, könnte Wackler sein, nur wo? SID ausbauen?
  4. Habe das so gemacht, wie Saabman es beschrieb und: funktioniert! Display gibt wieder normale Infos. Durch einmaliges Drücken von "clear" ließ sich die Mitteilung auch wegdrücken, kam aber beim Einschalten der Zündung immer wieder. Na, nu is ja erstmal Ruhe, dank Saabman
  5. Obwohl Werbung: Bestelle meine Teile bei Flenner und bin immer gut beraten und schnell beliefert worden. Das geht bestimmt auch außerhalb Deutschlands.
  6. Habe ein ähnliches Problem: Beim Überfahren einer "kräftigen" Unebenheit auf der Fahrbahn, Beule oder Loch, gibt es ein Poltern und starkes Einfedern vorn links. Bin auch auf der Bühne nicht fündig geworden, beim Einfedern im Stand knarzen aus der Radnabe. Die Geräusche lassen sich schlecht beschreiben. Mir kommt es so vor, als wäre die Feder oder der Dämpfer zu weich, kann das sein? Habe meinen Saab 900 II erst zwei Monate, Geräusch war seit Anfang da.
