SAAB 9-3 Diesel Power
Alle Beiträge von SAAB 9-3 Diesel Power
  1. Bräuchte halt die info übers bussytem da manche obd scanner mit Can bus haben und manche ohne. darum die frage nach dem bussystem.
  2. Wie drei davon?
  3. SAAB 9-3 Diesel Power hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo! Wollte mal nachfragen ob der Saab 9-3 bj. 2004 einen CAN Bus verbaut hat oder nicht! Ich wollte mir ein Fehlerspeicherauslese und Löschgerät zulegen. Ab wann gabs OBD II bei Benzinern und Diesel? Vielen Dank Robert
  4. Hallo! Hab nun wieder alles komplett! Also Dichtungen fürs Expansionsventil ers. und Anlage befüllen lassen! Nun ist das Geräusch noch schlimmer geworden als vorher! Nach dem Urlaub werde ich mich dann noch mal mit der Thematik beschäftigen! Vermutlich Kompressor oder Verdampfer defekt! Bis dahin allen eine Gute Fahrt! Robert
  5. Super Ich danke Dir!!!!!!!!!!!
  6. Hallo! Mein Saab 9-3 Bj.2004 Hecklappe Facelift Saab 9-3 Bj.2007 Danke!! Robert
  7. SAAB 9-3 Diesel Power hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo! Würde die Heckklappe vom 9-3 facelift auch auf das 9-3II Model ohne Facelift passen? Vielen Dank Robert
  8. Hallo! Ich programmiere immer meine Uhrzeit ein wann ich sie brauche dann startet sie und es ist auch schön warm drinnen. Grüße robert
  9. Also! Ich habe heute das System absaugen lassen und die Leitungen am Expansionsventil geöffnet. das Ergebnis! Rost an den Dichtringen der Hoch und Niederdruckleitungen. Jetzt habe ich mir einen Dichtsatz für das Expansionsventil bestellt. Mal sehen ob das was bringt. ich denke schon. vielleicht ist es bei euch auch der Fall, dass die Dichtungen defekt sind und somit ein Kältemittel verlust der Klimaanlage da ist. Berichte wieder wenn alles zusammen gebaut ist mit neuen Dichtringen und neuem Kältemittel. Bis dahin Grüße Robert
  10. Schön zu hören!! Beweist vielleicht wirklich dass es eine super werkstatt ist! Übrigens: Robert!
  11. Ah jetzt weis ich was du meinst. Das Kältemittel! Nicht Kühlmittel.
  12. SAAB 9-3 Diesel Power hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Saabgemeinde! Ich durfte mal wieder in die Werkstatt. Diesmal kann ich was postives Berichten. Wer eine super Werkstatt im Raum München braucht fährt am besten nach Bad Tölz. Ist zwar auch ein bisschen zu fahren aber es lohnt sich! Service ist super, sehr freundliche Mitarbeiter und sehr zuvorkommend, was man ja von München nicht so sagen kann! Bin leider mit dem Service in München nicht sehr zufrieden gewesen. Also wer auch ein paar Erfahrungsberichte hat kann hier gerne reinschreiben. Ich möchte natürlich den Service in München nicht schlecht machen, es gibt bestimmt viele Saabianer die mit dem Service in München vollstens zufrieden sind. War ich eigentlich auch solange ich noch Garantie hatte. Da war meine Saab Werkstätte auch noch zuvorkommend. Grüße aus München!
  13. Hallo! Seit wann hat den der Kühlwasserkreislauf was mit der klima zu tun? :-) hab nämlich auch das selbe problem mit meiner klima dass sie geräusche macht und etwas schlechte kühlleistung hat. zischen gibts übrigens bei mir auch gerade wenn man das auto startet. grüße robert
  14. SAAB 9-3 Diesel Power hat auf Lukas311's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! würde mal auf den Halter der Beiden Klimaleitungen zum Kompressor hin tippen. Sind beide mit jeweils einer schraube verschraubt. Vorsicht Dichtringe an der Klimaaleitung nicht vergessen zum drauf machen sonst ist wieder alles undicht! :-) Grüße Robert
  15. hallo! Hab das selbe problem! Zischgeräusche beim Starten und während der Fahrt! Hab sie neu befüllen lassen, dann wars ca. 1 woche weg und jetzt ist es wieder da. Ich vermute mal das da das System undicht sein kann oder der Kompressor einen schaden weg hat. Bin momentan auch ein wenig ratlos. Werde mir mal anschauen was da fürn kompressor drin is da es einen Sanden und einen Harrison gibt. Laut saab händler Sanden 1200 Euronen (zu teuer) oder Harrison 400 Euronen ( auch teuer aber bezahlbar). Gibts ja Gottseidank große Auktionshäuser E-... Lasse mal die Klima in den nächsten 2 wochen auf dichtheit überprüfen und gebe dir dann noch mal bescheid. Bis dahin!! Robert
  16. SAAB 9-3 Diesel Power hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo! Wie kann ich beim 9-3 bj 04 die Türzierleisten ausbauen? Gibts ja auch in Silber oder Carbon und so weiter. Habe mich schon daran versucht aber es scheint als brechen die nasen weg. Das ganze ist ziemlich fest drauf auf der Türverkleidung. Danke für Eure Hilfe Robert
  17. Hallo! Habe gestern im wis nachgeschaut. Ist total easy nur drei Schrauben vom handschuhfach weg und dann von hinten nach vorne ausclipsen. Danke trotzdem für die Info Grüße Robert
  18. Hallo Saabgemeinde! Eine Frage! Kann man die Airbagleiste und den Druckknopf vom Handschuhfach des 9-3 II einzeln ausbauen? Vielen dank für die Antworten! Grüße Robert!!
  19. Hallo Leute! Danke für eure schnellen antworten!!! Grüße Robert
  20. Hallo Saabianer! Habe mal eine Frage. Hat der 2,2 TID 9-3 II Bj 2004 eine Steuerkette oder einen Zahnriemen? Wäre über eure Antworten dankbar! Grüße aus München Robert
  21. Hallo! Ich hab auch den 9-3 2,2 TID Linear. Hatte zwar schon diverse Probleme aber alles konnte bis jetzt behoben werden. Zum Motor: Erst ist echt robust. Natürlich sollte man nicht aus der Garage rausfahren und vollgas geben. Macht man aber auch nicht mit anderen Fabrikaten . Das einzige ist vielleicht das AGR was ab und zu probleme macht aber ansonsten empfehlenswert. Grüße aus Neuried Robert Ps: Beim letzten Satz von Isländer geb ich Ihm mehr als 100% recht!!!
  22. SAAB 9-3 Diesel Power hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo! Gibt es die Möglichkeit das Fahrzeug auf den neuesten Datenstand programmieren zu lassen? Bei BMW ist das möglich. Da wird dann der Aktuelle Datenstand auf das Fahrzeug aufgespielt. Fahre einen 9-3 2,2 TID Bj. 2004. Vielen dank!! Grüße aus Neuried! Robert
  23. Danke für die Info. Welchen Durchmesser nehme ich aussen oder innen???
  24. SAAB 9-3 Diesel Power hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo! Würde mir gerne Saab Felgenembleme für meine Ronal LZ Alufelgen kaufen. Weiß jemand welche größe ich benötige bzw hat dies schon mal jemand auf diesen Felgen gemacht? Habe 16 Zöller verbaut. Mein Händler hat mir auch schon mal zwei geliehen, die waren aber zu groß und zu klein. Wäre für Eure Hilfe dankbar!! Grüße Robert
  25. Hallo Leute! Habe meinen Saab gestern wieder vermessen lassen und die Werte stimmten schon wieder nicht. Naja wieder richtig eingestellt und nun steht das Lenkrad gerade. Ich bin auch schon am überlegen ob ich vor das KFZ Schidsgericht gehen soll? Hatte jemand schon mal damit Erfahrung? Grüße Robert
