Alle Beiträge von Sepp
Kupplungsschlauch vorsichtshalber mittauschen?
Also ich habe gestern bei Spiegler angerufen und die haben mir gesagt dass das kein Thema sei, sie fertigen einen Stahlflexschlauch der genauso so lang ist wie das Original.Man muss nur den Auftrag per Mail bestätigen und das Geld per Vorkasse überweisen.
Okay, dann bestell ich mir gleich mal den Simmering mit dazu und Pilotlager. Kupplungsschlauch ist noch der ab Werk, ich schau ihn mir noch mal genau an,tendiere aber mehr dazu einen Stahlflexschlauch anstatt dem Originalersatzteil zu verwenden.
Hallo, letztes Wochenende hat sich bei meinem 900er der Nehmerzylinder verabschiedet. Ich werde mir jetzt um Ruhe zu haben einen neuen Nehmerzylinder und ein neues Ausrücklager bestellen, in der Suche habe ich dazu noch einige Beiträge gelesen die der Meinung sind auch gleich den Kupplungsschlauch durch einen neuen zu ersetzen. Der Kupplungsschlauch in meinem Auto sieht rein äußerlich aber noch gut aus, wie handhabt ihr dass tauscht ihr ihn immer mit aus ? Gruß
Drama mit Abgaskrümmer
Ich habe mittlerweile alles wieder zusammengebaut und bin sozusagen seit Anfang letzter Woche in der Testphase. Knapp 700km bin ich mittlerweile gefahren und die Problemstelle hält dicht, ich denke(und hoffe) damit hat sich das erledigt :) - - - Aktualisiert - - - Ich habe mittlerweile alles wieder zusammengebaut und bin sozusagen seit Anfang letzter Woche in der Testphase. Knapp 700km bin ich mittlerweile gefahren und die Problemstelle hält dicht, ich denke(und hoffe) damit hat sich das erledigt :)
Ich habe mir die ganzen Möglichkeiten nochmal durch den Kopf gehen lassen und mich heute für die Methode Stehbolzen + blaue Schraubensicherung und gut ist entschieden. Ich hoffe es war die richtige Wahl, aber das wird sich in ein paar Tagen zeigen, wenn der Motor wieder eingebaut und angeschlossen ist. Die Idee mit der Madenschraube und Zweikomponentenkleber habe ich wieder verworfen, da ich mir nicht sicher war wie sich der Kleber bei Kälte und Wärme verhält und ob das harmonisch zum Verhalten des Kopfes ist. Meine Befürchtung ist, dass sich das schlecht aufeinander abstimmen lässt und als Folgeschaden eventuell ein Riss im Zylinderkopf an der geklebten Stelle entstehen könnte. Danke nochmal für eure Tipps und Anregungen ;) Gruss - - - Aktualisiert - - - Ich habe mir die ganzen Möglichkeiten nochmal durch den Kopf gehen lassen und mich heute für die Methode Stehbolzen + blaue Schraubensicherung und gut ist entschieden. Ich hoffe es war die richtige Wahl, aber das wird sich in ein paar Tagen zeigen, wenn der Motor wieder eingebaut und angeschlossen ist. Die Idee mit der Madenschraube und Zweikomponentenkleber habe ich wieder verworfen, da ich mir nicht sicher war wie sich der Kleber bei Kälte und Wärme verhält und ob das harmonisch zum Verhalten des Kopfes ist. Meine Befürchtung ist, dass sich das schlecht aufeinander abstimmen lässt und als Folgeschaden eventuell ein Riss im Zylinderkopf an der geklebten Stelle entstehen könnte. Danke nochmal für eure Tipps und Anregungen ;) Gruss
Ich habe jetzt noch ein bisschen an der Problemstelle herumhantiert und es geschafft das M8 Gewinde freizulegen. Das Gewinde sieht noch gut aus. Ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen wie Moto es vorgeschlagen hat. Eine Kurze M8 Schraube ohne Schraubenkopf + Loctite oder vielleicht einen Zweikomponentenkleber und dahinter wieder einen Stehbolzen reindrehen.
Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein neues Getriebe in einen Saab 900S einzubauen und bisher hat alles perfekt geklappt. Mich hat lediglich gestört, dass vom Abgaskrümmer von den unteren 4 Stehbolzen zwei abgerissen waren. Also hab ich mir gedacht, wenn der Motor schon draußen ist, dann mach die übrigen Stehbolzen auf und erneuere gleich die Abgaskrümmerdichtung. Alle Stehbolzen sind nach mehrmaligen einölen wunderbar herausgegangen und ich konnte den Krümmer abnehmen, an die zwei abgerissenen habe ich mich nicht herangetraut und habe dazu einen Kumpel von mir befragt. Der hat mir gesagt, dass das für ihn kein Problem sei und er einfach die abgebrochenen Stehbolzen aufbohrt und dann ein Linksgewinde reindreht und die abgerissenen Stehbolzen herausdreht. Er war sich seiner Sache sehr sicher und ging dann heute morgen ans Werk. Das Ergebnis war, dass er mir gleich den ersten Stehbolzen durchgebohrt hat und die Wandung gleich mit, sodass das restliche Kühlwasser herauskam. Jetzt ist ein Loch im Kühlkreislauf des Motors :( Ich war bzw. bin natürlich absolut frustriert und weiß nicht was ich jetzt machen soll, vor allem da meine finanziellen Mittel beschränkt sind und der Motor in einem sehr guten Zustand ist (Vorbesitzer hat erst vor ein paar Jahren neuen Kopf verbauen lassen, Steuerkette, Zylinderkopfdichtung ist alles gemacht worden). Hat irgendjemand von euch schonmal was derartiges erlebt ? Was soll ich jetzt machen ? / Wie könnte ich das Bohrloch schließen ? Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Drehmomente für Schrauben Motor/Getriebe
Hallo, ich bin gerade dabei ein neues Getriebe in einen Saab 900S einzubauen und würde gerne wissen welche Anzugsdrehmomente ich für die Schrauben die Motor und Getriebe miteinander verbinden benötige. Gruß
Zwitschern links vorne
Bei mir war auch etwas in der Art, erst hat es ab und an mal "gezwitschert" , bis es schließlich in ein nervtötendes Brummen übergangen zusammen mit wesentlich lauteren Zwitschern als vorher. Das Radlager war kaputt, seit ein neues drin ist, ist wieder Ruhe eingekehrt.
Nerviges Brummen beim Fahren
Wie kann ich das genauer feststellen? Gruß
Standzeit war von Dezember letzten Jahres bis jetzt. Die Bremsen sind nicht fest dafür rollt er viel zu gut, außerdem lässt er sich problemlos schieben, wenn kein Gang eingelegt ist.
Hallo, habe seit gestern meinen 900 Turbo (Baujahr:1987 mit 8 Ventilen) wieder angemeldet und konnte mich gleich nach der ersten Fahrt mal wieder ärgern . Wenn man losfährt, tritt ein Brummen auf, dass bis zu einer Geschwindigkeit von ca 60km/h in der Lautstärke zunimmt und dann gleichbleibend erhalten bleibt (bin nicht schneller als maximal 100 km/h gefahren). Um zu testen woher es genau kommt, habe ich das Auto im Leerlauf einen Berg runterrollen lassen und das Geräusch trat genauso auf, wie wenn man ihn mit Motorkraft beschleunigt. Nach links oder rechts lenken macht keinen Unterschied im "Klangbild". Was kann das schon wieder sein?
Überführung mit Getriebeschaden?
Hallo, also die Überführung hat reibungslos funktioniert, nun muss ich mich mal umschauen wegen einem guten Austauschgetriebe für den 900s. Wie ist das übrigens mit dem Austauschgetriebe, muss es aus demselben Baujahr(1993) sein oder kann ich z.B auch eines aus einem älteren Baujahr verwenden? Danke übrigens für die vielen Antworten :)
Okay Danke für die Tipps, dann muss ich mal schauen dass ich einen Anhänger organisiere, ein Kumpel von mir hat einen Audi A6 mit Anhängerkupplung, dass müsste gehen.
Sicherheit geht vor, also blockieren die Räder wenn man es zu weit treibt, nehme ich an oder?
Hallo, Ich hab mir einen Saab 900s (16Ventiler, Softturbo) mit schadhaftem Getriebe zugelegt. Ich habe das Problem, dass ich das Auto noch überführen muss und die Distanz beträgt ungefähr 60km. Da ich keinen Anhänger habe, spiele ich mit dem Gedanken den Saab auf eigener Achse zu überführen, nach vorherigem befüllen mit reichlich Getriebeöl. Meine Befürchtung ist nur, ob das überhaupt klappen kann, da es sich wirklich schlimm anhört (egtl. schon so, dass man echt nicht mehr gern damit fahren möchte, Gänge lassen sich zwar noch sehr gut einlegen aber es schlägt unheimlich wenn man das Auto bewegt) Nun zu meinen Bedenken: Was passiert wenn das Getriebe sich verabschiedet? / Blockieren dann die Räder oder fährt er dann einfach nicht mehr weiter?/ Wäre es noch eine Möglichkeit ihn mit Abschleppstange zu überführen oder belastet das auch das Getriebe? Vielen Dank schonmal für eure Antworten Gruß
Ventile einstellen
Hallo, ich habe einen B201 Turbo und würde gerne wissen, in welchen Intervallen man die Ventile einstellen sollte? mfg
Seltsames Schloss in Zierleiste auf der Fahrerseite
Hab nachgeschaut, die Verkabelung ist noch sichtbar.
Alarmanlage hatte oder hat das Auto glaube ich,da auf den Fenstern der hinteren Türen zumindest ein Sticker angebracht ist, auf dem Saab -Alarm steht und im Innenraum ist am linken unteren Rand der Windschutzscheibe ein kleiner schwarzer Kasten mit roter Lampe.(die meines Wissens noch nie geleuchtet hat) Ob die Verkabelung noch vorhanden ist hab ich noch nicht kontrolliert. Aber was macht man mit dem Schloss? Kann man damit die Alarmanlage ein oder ausschalten? Und passt da der Fahrzeugschlüssel rein oder gab es dafür einen extra Schlüssel?
Hallo, Ich bin gerade am Renovieren der Türen und der Radkästen und habe die Zierleisten größtenteils abgenommen. Dabei ist mir zum ersten mal aufgefallen, dass in der Zierleiste vor der Fahrertür eine Art Schloss angebracht ist und ich frage mich nun was das Ding eigentlich macht? (Auto: Saab 900 Sedan turbo 8V ; 1987) Gruß
Seltsames Geräusch nach Start
4 nagelneue NGK sind eingebaut und Au und Tüv wurden letzte Woche gemacht.
Der auftretende Käferklang ist nicht immer mit schlechten Lauf gepaart. Die Gasannahme ist in Ordnung, wenn man beschleunigen will dann geht es auch. Probleme hat mein Auto nur wenn man z.B im 1.Gang oder 2. Gang so um die 1500 bis 2400 Umdrehungen hat. Dann ruckelt er und läuft nicht so ganz rund. Mein 900 T8 hat keinen Kat.
Hallo, Nachdem nun bei meinem Saab 900 turbo 8V neue Buchsen für Lichtmaschine und den Spannarm eingebaut sind sowie nochmals neue Keilriemen ist das nervige Quietschen endlich vorbei. Doch nun habe ich seit gestern ein neues Problem.Wenn man den Motor startet und losfährt klingt er wie ein VW-Käfer.Besonders schlimm ist es wenn man gleich einen Berg hochfährt oder über eine Kreuzung beschleunigen muss. Sobald man etwa zwei bis drei Minuten gefahren ist, ist der Spuk vorbei. Allerdings ist mir aufgefallen, dass dieser Käfer klang immer nach dem Starten des Motors auftritt.Unabhängig davon, ob das Fahrzeug über Nacht stand oder man nur kurz anhält und den Motor abstellt. Außerdem tritt der komische Motorenklang auf nachdem man zum Beispiel ca 50km Autobahn fährt (Reisetempo ca 120) und dann wieder im Stadtverkehr fährt. Der Motor läuft dann an der Ampel ziemlich unruhig und man muss ihn bei Gas halten, damit er nicht ausgeht. Wie bekomme ich das Geräusch weg? ( und muss ich mir Sorgen um den Motor machen?) Vielen Dank für die Infos
Keilriemen
Ich hab mal an der Lichtmaschine ein bisschen rumgezerrt und festgestellt, dass sie sich minimal hin und her bewegen lässt.Ich werde mir dann gleich mal neue Buchsen bestellen.
Keilriemen
Na ja , bis jetzt waren es so ca 400 km.
