Alle Beiträge von Saab_owl
Armaturen-Geräusche
Bei meinem BMW hatte ich zuletzt auch so ein seltsames Schnarren direkt nach dem Anlassen, ich denke mal das hing wohl mit dem Anlasser selbst zusammen. Das war immer morgens nach dem Kaltstart zu hören. Die Kupplung würde ich eher ausschließen, die kann schon mal mahlende Geräusche machen, wenn das Ausrücklager nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und Geräusche vom Gestänge der Pedale werden es auch nicht sein, wenn sie nur einmal kurz auftreten. Bei der ACC war ich mir zuerst nicht sicher, aber auf der Zündungsstellung läuft glaube ich nur der Ventilator an und die Klappenverstellung regelt erst nach dem Motorstart, wenn ich mich nicht irre. Daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es mit der ACC zusammenhängt, nur der Ventilator selbst wird es dann nicht sein. Einfach mal nach der Flying Saab Methode verfahren. Hast Du Deine ACC mal kalibriert und einen Fehlercode erhalten ?
Armaturen-Geräusche
Das Geräusch tritt also erst nach dem Anlassen des Motors auf, nicht schon vorher in der Zündungsstellung ? Kommt das Geräusch erst nach dem Anfahren oder schon bei laufendem Motor während der Wagen steht ?
Fehlercode Nr. 13
thx ! Michael
Fehlercode Nr. 13
Hallo Nils, habe ich das jetzt richtig verstanden : es gibt drei Stellmotoren, die wahrscheinlich hauptursächlich sind für die Fehlercodes nach der Kalibrierung. Einen für die Klappensteuerung der Luftverteilung und zwei für die Temperaturmischung (rechts und links getrennt), wovon einer auf der Fahrerseite sitzt. Der Einbau-super-Gau ensteht also, wenn der linke Stellmotor defekt ist, weil dann das Armaturenbrett herausgebaut wird. Soweit richtig ? Wenn nun ein Fehlercode auf einen defekten Stellmotor hinweist, kann man nicht eindeutig feststellen, um welchen Motor es sich handelt. Man muss zumindest das Handschuhfach ausbauen und sich die beiden Stellmotoren dort genauer ansehen. Woher wusstest Du denn, dass bei Dir der obere Motor und nicht der untere defekt war ? Viele Grüße Michael PS : Gibt es bei Flenner grundsätzlich Originalteile ?
Ablagefach anstatt Aschenbecher
...hast Du den Becker Wechsler mit dem SAAB Audio System verheiraten können oder hast Du einen Doppel-DIN-Schacht mit Becker Radio in Deinem 9-5 ?
Der dürfte wohl nicht passen, dem Bild nach zu urteilen sucht Caleuche nicht für das Brillenfacelift. Wenn schon dieser : http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=2538 Aber mal ehrlich für das Geld so ein kleines Visitenkartenfach, welches dann auch noch optisch eher bescheiden in die schöne Holzvertäfelung passt ? Mir fehlen auch die großen Kartentaschen in den Vordertüren, welche meine BMWs noch hatten. Aber diese Minimalverbesserung ist doch genauso überflüssig, wie das überteuerte Staufach (Eimer) für die linke Kofferraumecke der Limousine oder die Netztasche im Beifahrerfussraum.... Ich habe mich inzwischen mit den nicht vorhandenen Ablagen abgefunden. Lediglich die kleinen Taschen vorne am Sitzpolster finde ich ganz nett ;-)
Fehlercode Nr. 13
...fishing for compliments, gell ? Ich gratuliere zur gelungenen Operation und verleihe die Schrauberkrone des Wochenendes an Nils ;-) http://www.smileygarden.de/smilie/Schilder/merci-001.gif
Fehlercode Nr. 13
Na na, nun stell Dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Ich glaube kaum, dass hier im Forum überhaupt ein SAAB Meister aktiv mitschreibt. Und selbst der macht nicht alles richtig. Ich drücke Dir die Daumen !
Sommerpuschenempfehlung 2008? Sommerreifen
Wenn der Umsatz hoch ist bedeutet dies doch nicht zwangsläufig, dass die Ware frisch aus dem Reifenofen kommt, aber egal. Nach der Logik dürfte es ja auch kein Gammelfleisch in Döner Buden geben. Den Luftdruck an der Tanke zu kontrollieren habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich zu oft falsch justierte Geräte (mit gültiger Prüfplakette) in der Hand hatte. Da wird das Messen ja zum Glückspiel. Ich denke mal, die prüfen die Handgeräte genauso sorgfältig, wie die Feuerlöscher, nämlich gar nicht (siehe ARD Bericht). Und was bringt es mir, wenn ich zu wenig Luft habe und das Reifengas mit Druckluft vermische ?!? Dann kann ich ja gleich normale Druckluft einfüllen. Ich kenne jedenfalls keine Tankstelle, die Reifengas zur Verfügung stellt. Mit dem Reifengas habe ich persönlich dahingehend gute Erfahrungen gemacht, dass ich eben einen konstanten Luftdruck habe und keinen Verlust, wie ich das beim alten Reifensatz hatte. Ob das nun am Reifengas oder am Reifen selber liegt - wer weiss. Aber wenn ich das Reifengas zum gleichen Preis bekomme, warum sollte ich darauf verzichten ? Und um den richtigen Luftdruckwert sollte man sich eigentlich auch schon selber kümmern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Händler bei normalen PKW Reifen grundsätzlich 2.5 wählen. Ich kann bei der 215er Bereifung allerdings nur jedem empfehlen, 2.7 zu nehmen. Auch wenn man das ganze Jahr über ohne Last im Kofferaum und alleine fährt. Am besten ist es, man sagt dem Monteur, welchen Druck man haben möchte. Zum after-sale-service zähle ich unter anderem, wie mit Reklamationen umgegangen wird. Mein Händler hat sich z.B. darum bemüht, daß mein fehlerhafter Reifensatz, der nicht bei ihm, sondern beim Autohändler gekauft wurde, letztendlich anstandslos mit einer grosszügigen Gutschrift verrechnet wurde.
Kurbelgehäuse-Entlüftung 2006 zu empfehlen?
Hallo, also ich war auch zuerst sehr enthusiastisch, als ich in diversen Foren Berichte über das 2006er Kit gelesen hatte. Mittlerweile sehe ich die Sache etwas kritischer. Entscheidend ist, ob Du überhaupt schon eine Modifikation verbaut hast, die sich als fehlerhaft herausgestellt hat. Eine Verschlechterung der Situation wirst Du mit der aktuellen PCV Version sicherlich nicht verursachen. Aber ob Du den festgestellten Ölverbrauch mit dieser Massnahme bekämpfst ist doch mehr als fraglich, denke ich. Ich habe jedenfalls noch keinen Bericht gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass er vorher einen sehr hohen Ölverbrauch hatte und nach dem Einbau kein Verbrauch mehr festzustellen wäre. Ich könnte mir viel eher vorstellen, dass der Ölverbrauch bei Dir an anderer Stelle verursacht wird. Wie gesagt, mit dem neuen Kit machst Du nichts falsch, aber ob das wirklich die Usache bekämpft ?!?
@Kulterer ...mit den Rabatten ist das so eine Sache. Oftmals gibt Dir Dein Reifenhändler um die Ecke einen ähnlich guten Preis. Ich selber habe mit meinem PointS Reifenhändler gute Erfahrungen gemacht. Auch wenn die Wirkung umstritten ist : Ich bin sehr zufrieden mit dem Reifengas, welches vielerorts einen Aufpreis kostet, mein Händler füllt dieses immer kostenlos mit hinein und kontrolliert auch alle vier bis sechs Wochen kostenlos für mich, ob der Reifendruck noch in Ordnung ist. Auch kann ich vor der Montage sehen, wie alt die Reifen sind und wo sie hergestellt wurden. Wenn Du über das Internet bestellst, kann es sein, das sie Dir entweder zu frische (dann halten sie nicht so lange) oder zu alte liefern. (*1) Für den umfangreichen after-sale-service meines Händlers vor Ort würde ich daher auch 10 Euro mehr pro Reifen zahlen. Allerdings war in meinem Fall das Online Angebot noch nicht einmal günstiger. Michael _______ (*1) Siehe ADAC : "ADAC-Empfehlung: Wegen der nicht einheitlichen Einschätzung der Bedeutung des Reifenalter zum Verkaufszeitpunkt, sollte bei der Auftragserteilung für Kauf und Neumontage von Reifen auf dem Auftragsformular ausdrücklich der Kundenwunsch vermerkt werden, dass die Reifen nicht älter als 2 Jahre sein dürfen. Damit wird eine verbindliche Vereinbarung zu dem Alter des Neureifens getroffen. Wenn der Reifenhändler darauf verweist, dass selbst 5 Jahre alte Reifen als Neureifen verkauft werden dürfen, sollte eine geplante individuelle Nutzungsdauer der Reifen von 8 Jahren angegeben werden."
Fehlercode Nr. 13
Hallo Nils, würdest Du vielleicht ein paar Photos während Deiner Arbeit anfertigen und evtl ein paar Zeilen dazu schreiben ? Da auch ich einen Fehler im ACC System habe, würde mich das wirklich brennend interessieren. Ich und sicherlich so manch anderer user hier wären Dir sehr dankbar !!!! Ich wünsche Dir jedenfalls viel Glück, Gedult und letztendlich Erfolg bei Deiner Arbeit ! Viele Grüße Michael
Scheiwerfer-Reinigungsanlage nicht serienmäßig??
Hallo Martin, da muss ich Dir, und auch Deiner Frau, absolut Recht geben. Ich habe daher auch sicherhaltshalber immer einen Reinigungsmix im Kofferraum, nachdem ich im Winter bei Schneetreiben mal morgens vergessen hatte, den Stand zu kontrollieren. Man wird zwar im SID auf ein zu niedriges Niveau hingewiesen, aber dann ist es i.d.R. zu spät. Bei der E-Klasse ist das mit der SRA auch etwas besser gelöst. Hier haben die Scheiben- und Scheinwerferdüsen verschiedene Schalter, d.h. die Lampen werden nicht wie beim 9-5 zwangsweise gleichzeitig mit der Scheibenreinigung aktiviert.
Kühlmittelverlust
Also ich fahre einen 9-5 und bin mir nicht sicher, ob der Ausgleichsbehälter bei unseren Autos identisch gestaltet ist. Bei mir findet man bei genauem Hinsehen einen Max Strich. Die Min Markierung wurde gleich ganz weggelassen, soll aber die Sicke des Behälters sein. Kleine Mengen an Kühlwasserverlust kannst Du i.d.R. mit normalem H2o nachfüllen. Wenn also Dein Behälter noch zu einem Drittel voll ist, sollte normales Wasser ausreichen. Ich würde mir bei Deinem Diesel erst einmal keine großen Gedanken machen. Wenn Du von 2006-2008 den ersten kleinen Verlust festgestelt hast, sollte Dich dies nicht beunruhigen. Aber einfach mal im Auge behalten !
Einspruch abgelehnt : Ich fahre immer mit dem von Saab und führenden Reifenherstellern vorgegebenen (Höchst)druck von 2.7
Ich kann die Erlebnisse vom Flying Saab nur bestätigen : Du wirst Dich wundern : Ich habe damals meinen 9-5 mit neuen Sommerreifen beim Händler gekauft, da die Erstbereifung (Michelin) leider eine ausgeprägte Sägezahnbildung aufwies. Um die Gewinnspanne nicht zu sehr zu belasten, wurden - für mich kosenlos - SEMPERIT Reifen bestellt. Nach zwei Jahren und ca. 30.000 KM wurden diese Reifen dann plötzlich sehr laut und zeigten deutlich erkennbare Risse an den oberen Seitenflanken. Auch traten an den Flanken beulenartige Verformungen auf. Auf Anraten meines Reifenhändlers wurden die Reifen direkt zu Conti zur Begutachtung eingeschickt. Ich muss sagen, dass die Firma Continental meine Beschwerde sehr kulant innerhalb eines Monats bearbeitet hat. Ich habe damals einen neuen Satz Continental Reifen gekauft und erhielt eine wirklich grosszügige Gutschrift für die bemängelten Semperit Reifen. Mit den Continental Reifen war ich sehr zufrieden.
Quietschen beim Einfedern (hinten)
So, nun endlich habe ich die endgültige Diagnose : Wie bei Flo handelt es sich anscheinend um die Buchsen vom Hinterachslenker. Allerdings soll der Austausch sehr arbeitsintensiv sein und sich die Gesamtkosten auf ca. 400 Euro belaufen. Ich denke mal, dass die Werkstatt nicht nur eine Buchse tauscht, sondern wahrscheinlich gleich beidseitig alles neu machen will... Bei einer Gesamtfahrleistung von 110.000 KM und einer Nutzung ohne schwere Last auch nicht gerade ein Schaden, der schon sein müsste, oder ? Wenn ich da an meinen alten e39 5er zurückdenke...
Genau Stefan ! Es geht doch nichts über unsere SEs ;-)
In meinem AERO Einzelprospekt von 1999 ist jedenfalls ganz korrekt ein Fahrzeug OHNE Scheinwerferreinigungsanlage abgebildet und in der Preisliste ist diese Option als aufpreispflichtiges Extra aufgeführt. Das ganze ist mir aber auch erst aufgefallen, als hier im Forum ein user aus Essen seinen schwarzen AERO ohne SRA geposted hatte. Vorher hatte ich das auch als serienmäßig vorausgesetzt. Das gleiche Spiel haben wir ja auch bei der Lederpolsterung : wer denkt schon, dass die Sitzheizung extra kostet... da wird sich so mancher Gebrauchtwagenkäufer gewundert haben, dass der Hintern im Winter kalt bleiben muss ;-)
War denn die Sitzheizung jemals bei SAAB serienmäßig ?!? Mich wundert besonders, dass der 9-5.1 AERO keine Scheinwerferreinigung serienmäßig hatte. Eigentlich sollte wenigstens das Topmodell solche netten Dinge serienmäßig haben... Übrigens kann ích nicht sagen, dass die alten Wischer anfällig wären. Gut, irgendwann verhärten die Wischergummis oder reissen ein und ein Austausch wird fällig. Mir gefallen die Wischer in ihrer Funktion allerdings immer noch besser als diese Hochdruckdüsen der 9-5.2 Modelle, die ja nur aufgrund der Kunststoffgläser eingeführt wurden.
code 1 - 14
Fehlerspeicher auslesen lassen Hallo, schwierig per Ferndiagnose zu beurteilen. Jedenfalls solltest Du bei Deinem freundlichen Saab Händler mal das Tech2 Gerät an das Armaturenbrett anschließen lassen. Hier kann der Mechaniker genauere Daten auslesen, die Fehlercodes sind dann glaube ich vierstellig und können ganz böse monetäre Konsequenzen haben... denn i.d.R. bauen die Dir das ganze Armaturenbrett ab ... und den Arbeitslohn willst Du dann lieber nicht wissen.
Den Reifentests der Autozeitungen traue ich überhaupt nicht. Die Teststrecken, auf denen getestet wird, gehören schließlich i.d.R. den großen Reifenherstellern. Der ADAC / Stiftung Warentest und das Portal http://www.reifentest.com können aber schon mal die grobe Richtung vorgeben. Und die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch unter den Sommerreifen nicht. Es wird nie einen Reifen geben, der trocken wie nass die besten Resultate liefert. Einen richtigen Fehlgriff wirst Du heutzutage auch nicht mehr machen können, ob Du nun Pirelli, Goodyear, Dunlop oder Michelin kaufst. Vielmehr solltest Du Deine eigenen Prioritäten als Maßstab zugrundelegen. Fährst Du eher sportlich und hast ein AERO/Hirsch Fahrwerk, dann passt der Pirelli Pzero Rosso Asimm oder der Goodyear Eagle F1 Asymmetric gut zu Dir. Ich persönlich würde in der von Dir gesuchten Größe aber den Pirelli kaufen. Ich selber fahre auf meinem 9-5 den Michelin Primacy HP, allerdings in der 215/55-16 Version und bin begeistert. Die Michelin Reifen sind auf trockener Fahrbahn nahezu unschlagbar, allerdings ist bei Nässe, trotz spürbarer Verbesserungen zum Vorgänger, immer noch Vorsicht geboten. Michelin ist immer noch in Sachen Komfort, Abrollgeräusch (wenn alle 15-20 TKM achsweise gewechselt wurde, ansonsten laut aufgrund Sägezahnbildung), Laufleistung und Rollwiderstand das Mass der Dinge. Preislich hat sich in den letzten Jahren doch einiges getan. Der Wettbewerb hat Michelin gezwungen, seine Mondpreise denen der Mitbewerber anzugleichen. In der 215-55/16 Größe hat mir mein Reifenhändler für Michelin, Pirelli und Conti fast den gleichen Preis aufgerufen (zwischen 135-150 Euro pro Reifen Komplettpreis). Die Erstbereifung meines 9-5 in Form von Michelin HXM (oder so ähnlich) war mit den Jahren trotz guter Restprofiltiefe austauschbedürftig, da die Reifen hart und spröde wurden. Daher würde ich den Michelin eher für Vielfahrer empfehlen. Noch ein Wort zu Winterreifen : In diesem Winter habe ich erstmalig Winterreifen auf meinen 9-5 aufziehen lassen. Ich habe als Michelin Fan den neuen Primacy Alpin PA3 gekauft in der 215/55-16 Größe. Gerade auf trockener fahrbahn fährt sich dieser wunderbar ruhig und spurtreu, wie ein guter Sommerreifen im Sommer. Auch bei Nässe habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum Schnee- und Eisverhalten kann ich leider nicht viel sagen. Hier in Ostwestfalen hat es dieses Jahr erst heute ein wenig geschneit... ist aber nichts liegengeblieben. Viele Grüße Michael
Schiebedach beim 9-5.1 : Windgeräusche unabdingbar ?
Hallo Saabitis, ich weiß jetzt nicht genau, was Du mit "Seitenschutz" meinst, kann es mir nur denken. Aber meine Frage bezog sich auf das >>geschlossene<< Glasdach. Im geöffneten oder aufgestellten Zustand kann es ruhig zischen - nur geschlossen sollte halt Ruhe herrschen...
Hallo zusammen, bis dato hatte ich immer nur Fahrzeuge mit SSD und so war ich bis vor einem halben Jahr der Meinung, dass Autobahn-Windgeräusche bei einem Glasdach nicht zu vermeiden wären... ... bis wir Familienzuwachs in Form einer neuen E-Klasse (2007) bekamen und bei diesem Fahrzeug keinerlei Geräusche, selbst bei höherem Autobahntempo auftraten. Bei meinem 9-5.1 muss ich hingegen ab Tempo 130 die Blende schliessen, denn sonst zischt es schon nervend. Bei geschlossener Blende ist Ruhe, man hört fast überhaupt keine Windgeräusche mehr. Mit dem Glasdach habe ich ansonsten keinerlei Probleme und man sieht auch nicht, dass irgendeine Kante hochsteht. Allerdings ist zwischen der Glasdachdichtung und der Dachkante ein kleiner Spalt, d.h. die Dichtung schließt die Spalt zwischen Glasumrandung und Dachkante nicht vollständig ab. Sollte hier die Dichtung ursächlich sein oder fehlt es an der Feinjustage ? Seitens Saab wurde mir mitgeteilt, dass die Geräusche konstruktionsbedingt seien. Wie sieht es mit Euren Glasdächern aus ? Frohe Ostern Michael
Neuvorstellung
Herzlich willkommen ... ... und viele Grüße in die Schweiz ! MiCHAEL
