gitanes
Alle Beiträge von gitanes
  1. gitanes hat auf gitanes's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für eure Antworten. Mich würde jetzt nur noch mal interessieren, wie viel 33 AW in Stunden oder Minuten sind. Danke
  2. gitanes hat auf gitanes's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kommt mir ein bisschen wenig vor.. Oder?
  3. gitanes hat auf gitanes's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das würde bedeuten, Abbau alte, Anbau neue, wären ca. 1 Stunde. Ist das Richtig? Was würde das in AW heißen??
  4. gitanes hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Forum, wie lange dauert es beim Saab 9-5, Modell 2000 die vordere Stoßstangenhaut zu wechseln. Ohne Prallschutz. Welche Zeit (AW)gibt Saab vor. Danke für die schnelle Info.
  5. Hallo, kannst du mal Bilder schicken wie es jetzt aussieht. Was hat es mit Einbau ( und bei welcher Firma ) gekostet. Danke für deine schnelle Antworten. PS. Fahre selbst eine Chrombrille , Bj. 2006, und will schon die ganze zeit Umrüsten.
  6. Bei mir Funzt auch alles tadelos.
  7. Hallo Leute, ich habe auf meiner Chrombrille einen Mitteltopf und Endschaldämpfer von BSR montiert. Ist seit 5 Jahren jetzt dran. war seit dem zum 2ten mal beim TÜV. Bisher hat sich der TÜV Beamte nicht um die Anlage gekümmert. Obwohl Sie keine Zulassung hat. Preis war glaube ich 320.- Euro.
  8. gitanes hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Forum, musste meine Zündkassette tauschen. Motorkontrolleuchte ging an. Zum freundlichen gefahren, das Tech zeigte Fehler, 3 und 4 Zylinder. Neue Zündkassette mit neuen Zündkerzen montiert, alles wieder gut. Jetzt habe ich an der ausgebauten Zündkassette festgestellt das an der Unterseite ein Riss zwischen 3 und 4 ist. Siehe Bild. Könnte dieser Riss dazu geführt haben das die Motorkontrollleuchte an geht? Danke
  9. Na dann, viel Spaß.
  10. Na ja, alles zerlegen werde ich bestimmt nicht. Dann warte ich lieber bis ich normale Ledersessel bekomme. Eventueller Verkauf kommt überhaupt nicht in Frage. Ich fahre alle meine saabinchen bis zum bitteren ende.
  11. Hallo Marc9-5, danke für die Info wegen der 4 Kappen. Ich komme aus Frankfurt/Main. Danke für die angebotene Hilfe. Mein Schwiegersohn ist Schwachstromelektriker bei VW. Der sollte das eigentlich hinbekommen. Auch wenn er nicht gerne an unseren Saabinchen was macht.
  12. gitanes hat auf udob's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mal "dijkvr" hier im Forum anschreiben. Glaube schon.
  13. gitanes hat auf udob's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau mal im Unterforum HiFi und Navigation nach. Es gibt jemand aus Holland der hat DVD 2011/2012. Navi DvD läuft super. Glaube habe damals 30 oder 40 Euro bezahlt.
  14. gitanes hat auf udob's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hey Brose, jetzt hast du es aber ins falsche Unterforum verschoben.( 9-5 II ) Müsste doch in HiFi und Navigation, oder???
  15. Hallo, auf die Spiegelverstellung und Memory lege ich keinen besonderen wert. Da ich die Saabine alleine Fahre, brauche ich das eigentlich nicht. Einmal Elektrisch eingestellt und fertig. Wenn ich das recht verstehe, 1x Dauerplus,1xZündungsplus und Masse. Und das wenn's geht in den bereits bestehenden Stecker integrieren.
  16. Hallo und einen schönen guten Abend, habe in meiner Chrombrille, Modell 2006, Manuelle Stoffsitze mit Sitzheizung. Könnte jetzt Teilledersitze Elektr. bekommen. Fahrersitz mit Memory/Sitzheizung, Beifahrer ohne Memory mit Sitzheizung. Meine Frage lautet nun. Sind in der Chrombrille die Kabel für die Elektrische Verstellung schon gelegt oder muss mann Kabel ziehen. Wenn Kabel ziehen, wie aufwendig ist das ganze?? Danke für die schnelle Antworten
  17. Hallo Ferschi, habe die selbe Chrombrille. Seit 3 Jahren mit Hirsch. Absolut geiles Fahren. Versicherung wollte nicht mehr. Eintragung beim TÜV so weit ich mich erinnern kann 95.-Euro. Zu deiner Eingangsfrage. Du hast 150 PS bei Betrieb mit Superbenzin und 185 PS bei Betrieb mit E85. Zur Zeit gibt es 50% Rabatt bei Hirsch.
  18. Hallo, melde mich jetzt erst da ich unterwegs war.( Nicht mit dem Cabrio ) Ich glaube ich werde erst mal die ATE Bremsbeläge bestellen. Ist am Kostengünstigsten. Kanten ringsum sind bei den neuen Belägen ( Skandix) gebrochen worden. Alles wurde schön mit Kupfer Paste eingeschmiert. Kolben ging etwas schwergängig. Musste in mit einer Rohrzange zurückdrücken. Gummimanschette ist O.K. Wie bekommt man den Kolben leichtgängiger??? Außer in gleich zu wechseln?? Gitanes
  19. Hallo Blueperformance, Führungsbolzen vorne sauber und geschmiert. Was verstehst du unter 20Grad Winkel vom Bremskolben???? Hinten ist alles in Ordnung. Quietschen kommt von vorne rechts.
  20. Hallo, ich hoffe mein Problem wird hier gelöst. Es geht um den Wagen meiner Tochter, den Saab 900/II Cabrio. Seit ca.2 Monaten Quietscht die vordere Bremse. Beim leichten und beim starken Bremsen ist nichts zu hören. Nur wenn man z.b. an die Ampel rollt und auf den letzten Metern bremsen muss. So beim mittleren Druck auf die Bremse. Bisher wurden folgende Arbeiten ausgeführt. Neue Bremsbeläge ( Skandix ) Bremsbelege Kanten gebrochen. Bremsbacken ausgebaut, gründlich sauber gemacht und mit Kupferpaste eingeschmiert. Bremsscheiben gereinigt. Krad an der Bremsscheiben nur marginal. Kaum zu fühlen. Und es Quietscht immer noch. Wer kann helfen???
  21. gitanes hat auf MME's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das stimmt nicht. Es muss nur etwas geklaut worden sein. Bei meiner Tochter aben Sie die BENCH Jacke mitgehen lassen. Einbruch der Polizei gemeldet und Versicherung hat bezahlt. In meinem Fall etwas über 2500.- Euro. Das Dach war aber auch schon 12 Jahre drauf. Gitanes
  22. Hallo, wer kann helfen? Passen die Sitze und Rücksitzbank aus einem Kombi, Modell 2003, auch in einen Kombi ( Chrombrille ) von 2006?? Oder wurde bei der Chrombrille einiges geändert, so das die Sitze nicht passen würden? Danke für die schnelle Antwort. Mfg aus Frankfurt Gitanes
  23. gitanes hat auf gitanes's Thema geantwortet in 9-5 I
    majoja02: Batterie war nicht mehr die beste. War schon 6 Jahre drin. Ja, beim Ersatzschlüssel war das selbe Problem. In beiden Schlüssel sind neue Batterien reingekommen. Problem sporadisch immer noch da. Manchmal funzt es, manchmal nicht. Dann erst beim 2 oder 3 mal. Wolfgang
  24. gitanes hat auf gitanes's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na dann werde ich mich mal um Ersatz bemühen. Vielen Dank
