Alle Beiträge von uwe-saab-900
Antriebswelle 9-3 II Automatik / Schaltgetriebe ?
Moin,Moin. Kann mir jemand eine Auskunft darüber geben ob die linke Antriebswelle / Fahrerseite beim 9-3 II Automatik und Schaltgetriebe die gleiche ist oder gibt es verschiedene Längen. Danke und Grüße Uwe
Umluftklappe Beifahrerseite macht Klackgeräusche
Moin,Moin. Seit ein paar Tagen macht die Umluftklappe auf der Beifahrerseite Klackgeräusche. Wo bzw. wie komme ich an den Stellmotor für die Umluft. Danke und Grüße Uwe
Höhenverstellung Xenonscheinwerfer ohne Funktion
Moin,Moin. Habe bemerkt das die Höhenverstellung der Xenonscheinwerfer nicht mehr funktioniert. Normalerweise fahren die Scheinwerfer nach dem einschalten in die entsprechende Position. Leider bleiben bei mir beide Scheinwerfer in der unteren Stellung stehen und bewegen sich nach dem einschalten der Zündung nicht. Wo ist der Sensor für die automatische Höhenverstellung verbaut ? Danke für die Hilfe Uwe
ABS Pumpe arbeitet bei langsamer fahrt über Bodenwellen
Bei mir war ein ABS Ring gebrochen.
Knackt beim Losfahren
Beide Querlenker gewechselt und kein knacken mehr
Ja, knackt kurz vor Lenkanschlag.
Hab das gleiche Problem. Bei mir kommt das Knacken von vorne links, denke ich mal. Erst mal die Antriebswelle gewechselt, leider kein Erfolg. Heute mal beide Querlenker erneuert, immer noch :-) Feder ist in Ordnung. Tippe jetzt mal auf das Domlager, glaube aber das ist aus Plastik. Manchmal habe ich auch das Gefühl das es vom Getriebe kommt, habe mal gelesen das die 9-3 I auch so Ihre Probleme mit den Antriebswellen im Getriebe haben. Soll mit der Zeit Spiel im Getriebe bekommen. Vielleicht bekommen die 9-3 II jetzt auch das Problem ?
- Inspektionsplan
Inspektionsplan
Moin Thomas. Bitte auch mir den Wartungsplan zusenden. Danke Uwe :-)
9-3 I Verdeck öffnet nicht
Moin,Moin. Beim drücken der Dachtaste höre ich wie hinten die zwei Verdeckzapfen arbeiten und das Dach auch einige Milimeter arbeitet. Kann es sein das die Zapfen ab und an mal hängen und somit das Verdeck hinten nicht freigeben. Kommt man durch den Kofferraum an die Verriegelung. Danke und Grüße Uwe
9-3 II Cabrio Türverkleidung entfernen
Moin,Moin. Hat jemand ev. mal eine Anleitung wie ich bei meinem 9-3 II Cabrio die Türverkleidung demontiere. Möchte nichts kaputt machen und auf gut Glück loslegen. Danke und Grüße Uwe
Motor ausbauen für LiMa-Wechsel?
Das Problem kenne ich :-) Habe einfach auf der Fahrerseite das Motorlager gelöst und den Motor etwas angehoben. Schraube der Lichtmaschine ging dann raus.
Passt die Armaturenblende vom Coupe in Cabrio
Moin,Moin. Könnte eine Wurzelholz Armaturenblende von einem 900 I Coupe kaufen. Passt die Blende in ein 91er 900 I Cabrio oder gibt es unterschiede ? Danke für die Hilfe Uwe
Welche Reifengröße bei 19 Zoll Felgen ?
Moin,Moin. Könnte 19 Zoll Felgen günstig bekommen. Welche Reifengröße darf ich fahren bzw. was wäre ohne Karosserieumbau möglich. Saab 9-3 II Cabrio Bj. 2004 Danke und Grüße Uwe
Lenkrad Umbau 9-3 II
Ok, das wäre dann auch meine nächste Frage gewesen. Könnte ein komplettes Aero Lenkrad inkl. Airbag aus einem 2007er bekommen. Dann würde das ja bei meinem 2004er passen, oder ? Es hat sich ja so viel ich gesehen habe nur die Befestigung vom Airbag ab 2006 geändert.
Moin Thomas. Nein kam aus Bayern. Schade hatte mich so gefreut auf das neue Aero Lenkrad :-( Trotzdem Danke. Gruß Uwe
Hab auch diese Nummer gefunden: 12757703 A2 3054308
Moin Thomas. Meiner ist ein Bj. 2004 Teilenummer vom neuen Lenkrad ist W14 00111047483 ID Gruß Uwe
Club 200.000 - wer ist auch schon dabei?
340.000 km Saab 9-3 II Cabrio Bj. 2004 2.0 Turbo und LPG Anlage.
Moin,Moin. Wollte mein Lenkrad tauschen, habe ein Aero Lenkrad billig bekommen. Beim zerlegen ist mir aber aufgefallen das es Innen eine andere Befestigung hat. Kann man trotzdem umbauen oder passt das Aero nicht bei meinem Bj. 2004. Bild 1 zeigt mein altes Lenkrad Bild 2 das neue Lenkrad
Saab 9-5 Bj 2001 Servopumpe Ersatzteil Verwirrung
Hätte ev. auch noch eine gebrauchte rumliegen, bin gerade am zerlegen meines 9-5. Müsste mal nachsehen ob es die richtige ist.
Xenon Brenner Philips oder Osram
Moin,Moin. Möchte meinem 2004er 9-3 II Cabrio neue Xenon Lampen spendieren. Welche würdet Ihr empfehlen: Philips oder Osram Danke und Grüße Uwe
9-3 mit hoher Laufleistung kaufen oder eher nicht?
Moin Maik. Denke mal das leise rasseln der Steuerkette beim Kaltstart ist normal bis sich der Öldruck aufgebaut hat. War der Motor auch kalt beim starten, viele Händler umgehen das problem in dem Sie den Motor schon mal warmlaufen lassen. Getriebe sollte eigentlich sauber schalten, ev. hilft ein Getreibeölwechsel. Gruß Uwe
Moin Spooner. Habe mir vor 2 Wochen ein 9-3 II Cabrio Bj. 2004 gekauft. Eckdaten: 338500 km , Automatik , LPG Anlage , 1. Hand , Rechnungen von 2014 über 6.000,- Euro Fährt Top , trotz der hohen Kilometerleistung. Man merkt einfach wenn ein Fahrzeug aus erster Hand ist. Optisch Innen und Außen sieht das Cabrio aus wie 100.000km Gruß Uwe
Tachotausch 9-3II
Jetzt habe ich mal eine ganz Blöde Frage. Wenn man den Tacho nach Einbau mit Tech II nur nach oben einstellen kann, könnte man doch 999.999km einstellen und fahren und nachdem der Tacho auf 000.000 gesprungen ist kann man doch den alten übernehmen bzw. einstellen.
