9000 CS
  1. 9000 CS hat auf 9000 CS's Thema geantwortet in 9000
    Vom Getriebe kann es eigentlich nicht kommen, wenn ich auf N oder P schalte im Stand kommt das Geräusch auch bei der gleichen Drehzahl. Ist da evtl. eine Spannrolle am Keilriemen (Polyriemens) gemeint, oder wo? (sorry bin kein KFZ Mech.) Kann man den Riemen nachspannen, oder besser gleich die Spannrolle austauschen?
  2. 9000 CS hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, nun das nächste Problemchen. Bei ca. 1500 - 2000 Upm surrt und rauscht der Motor extrem. Ober- und unterhalb dieser Drehzahl ist aber alles ruhig. Es nervt extrem, da man ständig in diesem Bereich (45 - 80 KM/h) fährt. Flexrohr, Vor- und Nachschalldämpfer sind nagelneu und die Verschraudungen sind auch alle fest! Ich bin langsam am verzweifeln, bitte helft mir
  3. 9000 CS hat auf roman944s2's Thema geantwortet in 9000
    Kann ja sein, dass es der Vorbesitzer war?
  4. 9000 CS hat auf roman944s2's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte das gleiche Problem mal nachdem ich den Tacho ausgebaut hatte. Der Fehler wurde beim Saab Händler kostenlos gelöscht. Evtl. war bei Dir ja auch mal ein Birnchen defekt, oder jemand hat den KM Stand geändert?
  5. 9000 CS hat auf 9000 CS's Thema geantwortet in 9000
    Du meinst die zw. Krümmer und Flammrohr? werd ich am WE oder früher überprüfen. Danke P.S. die Lamda ist fest
  6. 9000 CS hat auf 9000 CS's Thema geantwortet in 9000
    Ja, also er läuft etwas brummig in den letzten 2 Wochen und röhrt etwas, aber nur bei geringer Geschwindigkeit (bis ca. 60). Ich hab erst vor ca. 2 Monaten das Flammrohr erneuert, kann es da sein das sich die Lamdasonde wieder gelöst hat?
  7. 9000 CS hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder nach lager Zeit aus der Versenkung zurück. Bei meinem 94'er 9000 CS 2,3 leuchtet nach einschalten der Zündung die Check Engine Lampe 6x auf. Kann mir jemand helfen und weis welcher Fehlercode sich dahinter verbirgt? Nach Motorstart ist die Leuchte aber wieder aus! vielen Dank schon mal im Vorraus. mfg Thomas
  8. 9000 CS hat auf Monarch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wer da mal neue Reifen brauch, kann sich auch gleich einen Zweitwagen zulegen.
  9. geht doch ganz einfach Hi, ich hab das bei meinen orangen Blinker ganz einfach gelöst. Einfach vom Schrottplatz zwei Seitenblinker inkl. Fassung von einem alten Fiesta oder anderem Ford besorgen. Dann das Blinkerglas von der Verschraubung absägen und glatt feilen, sodaß man einen Ring zum anschrauben hat. Anschließend muss noch ein passendes Loch in die hintere freie Kammer des CS - Blinkers gedrehmelt werden. Dort ist ja schon eine optionale gelossene Öffnung für seitlichen Rückfahrleuchten vorhanden. Den Schraubring mit Sek.-Kleber aufkleben und die Birne einsetzen. Dann müss nur noch die Kabel der neuen Birne mit dem Standlicht verbunden werden. Und schon hat man oranges Standlicht. Und da diese Bauforn dann nur noch seitlich ausleuchtet kann keiner was wollen.
  10. 9000 CS hat auf 9000 CS's Thema geantwortet in 9000
    ??????? egal, reklamieren würde ich das Teil nicht.
  11. 9000 CS hat auf 9000 CS's Thema geantwortet in 9000
    Risse hab ich zum Glück noch nicht. Ich hab jetzt doch einen Typen gefunden der mir das Teil aus USA schickt. Preis, inkl. Versand 54,95 US$
  12. 9000 CS hat auf 9000 CS's Thema geantwortet in 9000
    Weniger Reflektionen in der Frontscheibe! ;-) Sowas könnte auch manchem 900er Fahrer hier gegen Risse helfen.
  13. 9000 CS hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo kann mir jemand helfen? Ich versuche verzweifelt eine DashMat für meinen 9000 CS zu bekommen, aber bei eBay wollen die einfach nicht nach Europa verschicken. Eine DashMat ist sowas: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1,1&item=8012337441&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT
  14. Erstmal stehen meine in der Vitine, bei meinen Saab Modellautos :901
  15. Vielen Dank auch von mir. Meine 2 Stück sind letzte Woche angekommen. Meine werden dann ab August von meinem Sohn eingeweiht, damit er sich schon mal an die Marke gewöhnen kann. :rollbaby Ich hoffe die 2. serie läuft auch bald an.
