Gabor
  1. Seit wenigen Tagen zeigt die Anzeige des Serviceintervalls im Bordcomputer meines 9-3 Baujahr 2009 nicht mehr einen Prozentwert an, sondern drei Striche. Nach dem letzten Service hatte ich es überprüft - da war die Anzeige korrekt. Jetzt habe ich unerwartet das Problem. Auch nach einem Neustart bleibt es bei der falschen/fehlenden Anzeige. Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Wie komme ich wieder zu einer halbwegs korrekten Anzeige? Gabor
  2. Zuerst einmal herzlichen Dank an Ravenous, dank seiner Beschreibung bin ich in meinem 2009er 9-3 zu einer erstklassig funktionierenden Freisprechanlage gekommen, die kaum Wünsche offen lässt ausser der Lenkradintegration, die aber leider nicht ohne Weiteres realisierbar ist. Was den elektrischen Teil betrifft, war der Zusammenbau sehr simpel, beim mechanischen Teil habe ich noch zwei Aufgaben vor mir: - Das Bedienteil wollte ich genauso montieren, wie es Ravenous gemacht hat, bin aber bereits an der Aufgabe gescheitert den Aschenbecher zu entfernen. Auf der rechten Seite kann ich ihn mit sanften Druck lockern, aber links sitzt er bombenfest. Soll ich einfach nur etwas kräftiger ziehen oder gibt es irgendwo eine Sperre, die ich zuerst lösen muss? Wie wird danach das Klimapanel entfernt? Einfach durch Zug? - Die Elektronikbox habe ich in die freie Stelle unterhalb des VDA Steckers geschoben und erstmal nicht weiter fixiert. Zum Festschrauben sehe ich keine gute Möglichkeit. Ich denke mit Kabelbindern festzurren sollte eine vernünftige Stabilität bieten. Wie habt ihr die Box fixiert? Vielen Dank für Tips, wie ich den Einbau auch mechanisch erfolgreich zu Ende bringen kann.
