Alle Beiträge von josef_reich
LÄNGSSpiel Lenkung 900/1 MJ1992
Manitou...! Geht das hier *SCHOOON* wieder los... @Admins Haben wir zufällig irgendwo eine passende Kostenstelle - zur Beschaffung von Eiswürfeln und Einfülltrichtern...? Zum Thema: Ich rate *dringendst* jedem, sich eigene Basteleien an der Lenkung *mindestens* zweimal zu überlegen. Verflucht, wir sind hier doch nicht im Forum für Endzeit-Schrottmöhren... Wer einen 901 unterhalten kann, sollte zumindest die Kohle und den Anstand besitzen, im Zweifelsfall bei einem *wirklich* erfahrenen Schrauber vorbeizufahren - einfach nur um abklären zu lassen, ob durch scheinbare "Instandsetzung" nicht möglicherweise doch eine fahrsicherheitstechnische Zeitbombe gelegt wird... @Grufti Habe mal einen Unfall begutachten dürfen, bei dem eine ähnlich verpresste Lenkspindel nicht nur - nach Aussage des Unfallverursachers - schon lange Zeit vorher Längsspiel hatte, sondern dann zusätzlich bei einem ziemlich drastischen Ausweichmanöver die Außenhülse geplatzt ist. War wohl durch ständiges hin- und her total ausgeleiert und zudem noch angerissen. Und wurde dann im Augenblick des Ausweichens über einen Bordstein beim zwangsweise gewaltsamen Gegenlenken einfach durchgenudelt. Muß wohl kein ergabendes Gefühl gewesen sein. War wie die Lenkräder bei einem Kinderkarussell. Egal wie schnell und in welche Richtung - ...nix... Da hätte auch eine Halbkompanie Blechschrauben nichts gebracht...
Geräusche unter der haube
Riemenspanner. Wenn der alte Polyriemen schon ziemlich am Ende war oder flatterig gelaufen ist, kann die Führung durch die ständigen Vibrationen beim Lastwechsel verschlissen sein, sogar in einer bestimmten Position haken. Nämlich genau an der Stelle zwischen dem eingelaufenen und intakten Bereich. Neue Riemen sind im Allgemeinen geringfügig kürzer als welche, die schon längere Zeit gelaufen sind, da sie ab Werk zwar herstellerseitig vorgereckt werden - aber noch nicht ermüdet sind. Geräuschauslösend sind somit Lastwechsel des Motors durch Drehzahlschwankungen, wie sie beim Zuschalten des Klimakompressors oder Einrücken des Getriebeautomaten entstehen. Trotzdem aber erstmal bitte mal alle Lager der dranhängenden Nebenaggregate checken.
Ich weiß nicht wo das Teil her ist
Solche oder ähnliche Stopfen dienen gewöhnlich als Verliersicherung für die darunterbefindliche Schrauben oder auch darunterbefindliche kleine eingepresste Metalldeckel auf Montageöffnungen. Manchmal dienen sie auch als Transportschutz, dürfen aber nur entfernt werden, wenn es in der Montageanweisung des betroffenen Bauteiles vorgegeben ist. Das "Loch" in der Mitte dient normalerweise, um sie mittels Schraubendreher "packen" zu können, falls man sie mal etfernen will - oder muß. (Ich nehme falls erforderlich übrigens immer den Korkenzieher von meinem schweizer Taschenmesser...) In einigen Sonderfällen auch als Kontroll-Öffnung, um beispielsweise Undichtigkeiten von darunter eingebauten Düsen oder Ventilen zu erkennen. Typisch wäre ein Schmiernippel für ein Lager. Was sie in diesem Falle speziell an der Wapu schützt - nun gut, wir werden es ja bald erfahren - weil ja offenbar gerade jemand *ohne* diesen Stopfen unterwegs ist. Hab leider auch gerade keine Wapu-Montageanweisung rumliegen. Vielleicht ist der Stopfen ja aus der ausgebauten, defekten Pumpe - und die ganze Panik ist vergebens... Oder wurde nur die Flanschdichtung erneuert?
91 28 51x - "Stopfen" Mit Verweis auf die alte Normteilbibliothek Der Link geht *natürlich* ins Leere... Zuletzt gelistet als 91 28 515 Offiziell also nicht als Einzelteil verfügbar Im alten Teilekatalog (...bis Ausgabe 1998) hüpft es zumindest in die Teileliste, wenn bei der Suchabfrage nach Teilenummer die ersten fünf Ziffern eingegeben werden. Sackzramentig furzständige Teilenummernumstellungen. Pfeifenhohlköpfiger Datenbank-Umstrick-Firlefanz. Eindeutig ein baureihenübergreifendes Standardteil, daß zwar in der Datenbank geführt wird, aber nur in Abhängigkeit in anderen Baugruppen. Und somit nur zusammen mit diesen erhältlich, deshalb nicht einzeln aufgelistet.
Sehr peinlich: beim Radwechsel umgefallen
Grundsätzlich - eigentlich *nein* Aber sie sind auch nicht unbedingt die glücklichste Konstruktion... Einen dauerhaft zuverlässigen Halt bieten zumindest diese Einschiebe-Konsolen am Fahrzeugunterboden nicht. Entweder sind die Dinger vermackt, so dass der Heberkopf nicht mehr vernünftig eingeschoben werden kann, oder sie sind ausgeleiert, so dass er unter ungünstigen Bedingungen weg- also rausrutscht... ...oder sie sind schlicht und einfach vergammelt. Der Kofferraumwagenheber taugt für den gelegentlichen Notfall-Radwechsel - aber *definitiv* nicht zum ständigen Sommer/Winter/WeissNichtWas-Anheben über viele Jahre hinweg. Notfall - das heißt Reifenpanne. Oder käme jemand auf die bescheuerte Idee, mit einem montierten, dazugehörigen Notfall-Rad auf Dauer im Alltagsbetrieb rumzugondeln...?
Tjooo... - ich misch mich auch mal ein. Für alle diejenigen, die den richtigen Schluß nicht auf Anhieb finden - ein Tip... Nicht immer stehen *wirklich* geeignete Hebewerkzeuge zur Verfügung. Klingt komisch, ist aber so... (Sendung-mit-der-Maus-Modus-on) Kurz und knapp Die Serienwagenheber funktionieren eigentlich bei *unseren* Autos recht gut, sind aber für dauerhaftes Radwechseln *nicht* konstruiert. Nun kann es ja mal passieren, daß kein Hydraulikheber oder gar Bühne zum Umstecken auf Sommer- oder Winterreifen zur Verfügung steht. Die typische "...mal eben umstecken"-Aktion halt. Dann macht Ihr bitte künftig folgendes: Sortiert die zu montierenden Räder dort in die Nähe, wo sie hingeschraubt werden sollen. Es liegen also pro Fahrzeugseite *zwei* nicht montierte Räder neben dem Wagen. Fangt irgendwo mit dem Anheben an, vernünftiges Hartholzbrett (Multiplex-Rest aus dem Baumarkt) unter den etwas wackeligen Kofferraumheber, damit er auf lockerem Untergrund nicht einsinkt und auf glatten Untergrund nicht wegrutscht. Jetzt der Trick: Von den beiden Rädern pro Fahrzeugseite braucht Ihr ja immer jeweils nur eines. Legt das zweite, im Moment nicht benötigte Rad flach unter den Längsträger (="Schweller") nahe dem Heber oder den Achslenker - sobald der Wagenheber das Fahrzeug leicht gelupft hat. Kurbelt die Fuhre *ganz* hoch und wackelt leicht am Fahrzeug (kurzer Ruck mit der Schulter gegen den Kotflügel = Lebensversicherung) Erst danach das Rad abnehmen. Sollte jetzt *wirklich* etwas schief gehen, der Heber wegbrechen oder was auch immer, poltert die Karre nicht auf die Fahrbahn - sondern wird von dem untergelegten Rad abgefangen. Bremsscheibe und Radträger berühren dann nicht den Boden, mann kann sogar den Wagenheber erneut ansetzen. Schlimmstenfalls hat die Felge danach eine Macke. Aber Eure Hände sind unbeschädigt - und das ist das wichtigste.
Klimaschläuche woher?
Lüfter in niedriger Stufe wird eigentlich nur im Stand gebraucht, wenn der Motor noch recht kühl ist aber der Klimakühler bei eingeschaltetem Kühlkompressor Luftdurchsatz braucht, also das Kältemittel zu warm bleibt und dadurch gleichzeitig zu hoher Druck im Klimakreislauf herrscht. Geht aber auch ohne. Nimm den Schaltplan vom Niederdruckturbo ab MJ96. Der hat auch mit Klima in Serieneinbau nur die einstufige Lüfterschaltung.
Zustand Polyriemen * Soll, Toleranz, Austausch ???
Tauschen, aber ganz fix... Dabei unbedingt die Rollen und mitlaufenden Aggregate auf Lagerspiel und/oder Schwergängigkeit prüfen. Spanner checken !!! Die Werkstatt hat möglicherweise im guten Willen Deine Geldbörse schonen wollen.. Aber in dem Zustand kann das Ding jederzeit reißen. Heute - oder erst in zwei Jahren. Eigentlich keine Katastrophe, aber dabei gehen häufig unbeteiligte Teile mit ins Jenseits. Wie eine Peitsche im Motorraum - Kühl- und Klimaschläuche, Kabelisolationen - halt alles, was beim Wegfliegen getroffen wird...
Kühlerlüfter defekt - Klima bläst ab
Prüf erstmal die ganzen Kabel durch. Sichtkontrolle nach defekter Isolation. Gammelige Stecker? Bei einstufigen Lüftern bleibt das *einzelne* Kabel in seinem Doppelsteckergehäuse unbelegt. Der aus dem Motorkabelbaum kommende Steckerblock baumelt einfach so in der Landschaft rum. Wenn der Lüfter nach Abklemmen von diesem, also nur mit dem grün/schwarzen Paar versorg, bei Erreichen der Bereichs kurz vor "rot" in der Temperaturanzeige nicht anspringt, liegt mindestens noch ein zweiter Fehler vor. Schau mal unter die Anschlußklemme direkt am E-Motor, ob da ein loses Kabel einen Masseschluß verursacht. Dies würde auch das Ausfallen des Stufenreglers erklären (=Kurzschluß, zu hoher Stromdruchfluß ==> abgeraucht) Hätte zwar erst die Sicherung durchgehen müssen, aber ich hab schon Schweine kotzen gesehen...
Saab fahren- Wie lange noch?
Glaube mir, wenn eines sicher ist... Denn "Sie" werden es sich jederzeit leisten können. Nur "Du" nicht - und "Ich" auch nicht - und die meisten "Anderen" ebenfalls nicht... Irgendwann, falls die Menschheit "Es" überlebt, werden sie sich Bilder anschauen. Und die Köpfe schütteln, über "Ihre" Ahnen. Die schweflige Kohlenwasserstoffe aus dem Boden gepumpt haben. Und destilliert, danach in altertümlichen Hubkolbenmaschinen verbrannt. Und dann noch mit unglaublichem Aufwand zusätzliche Gerätschaften an diese Steinzeit-Technologie drangeschraubt, nur damit sie nicht selbst an den Abgasen ersticken... Ach, was soll's... Welche Alpenpässe fahren wir *diesen* Sommer...? Einfach nur so, ganz spontan, weil's Spaß macht...!
Wenn schon aus dem vorhandenen Lüfter der Gammel rieselt... Weißes Pulver ist das Endstadium des verzinkten E-Motorgehäuses. Wo 2K-Epoxi und stabile Kabelbinder sind, ist auch ein Weg... Würde an Deiner Stelle nur die Befestigungs-Clips des Gehäuses nicht vorsätzlich beschädigen, denn wenn Dir irgendwann ein Originalteil über den Weg hüpft, sollte es ohne Rückbauarbeiten montiert werden können. Selbst ein passender einstufiger Lüfter für'n Taschengeld ist als Übergangslösung immernoch besser als ein defekter. Und bei einem 9000er gibt's nichts schlimmeres (=teureres) als unter Zeitdruck nach einem bestimmten Ersatzteil zu suchen... Der 2,0-Niederdruckturbo (110 kW) mit Schaltgetriebe fährt selbst in der Klima-Version nur mit einem einstufigen Lüfter. Der wird dann an den grün/schwarzen Stecker angeschlossen. Der andere mit einem Kabel bleibt unbelegt, der ganze Klimbim am Lüftergehäuse (braunes Kabel) ist gar nicht vorhanden. Fährt auch - und sollte bei Dir zumindest als kostengünstiger Weg genügen, um etwas Zeit zu gewinnen und dabei trotzdem eine fahrtüchtige Karre vor der Tür stehen zu haben.
Dekra - Kosten für Mängelbeseitigung
Ich schätze, wir werden hier mindestens ein Dutzend Fahrzeugeigentümer zusammenbekommen, die sich zu diesem Tarif auf der Warteliste der Werkstatt eintragen lassen... Hätte da auch noch ein paar Karren rumstehen, die demnächst fällig sind. Ich brauche dann jeweils Bremsen, Auspuff und Traggelenke rundum - ich biete....äääääähm, sagen wir einfach mal 250 Tacken pro Wagen. Mit Antriebswellengelenken und Manschetten zahl ich notfalls auch 300 Taler - aber nur dann,wenn für den Fuffi Aufpreis auch neue Steuerketten dazukommen... Ist doch fair - denk' ich mal - mein Angebot, oder nicht...?
Manolito - Markenfetischismus - lasst Euch doch nicht verarschen...! Erst einmal - Saab hat alle möglichen Teile verbaut, von verschiedensten Herstellern und Lieferanten. Abhängig davon, ob mit/ohne Klima und Schalt/Automatikgetriebe (Zusatzleistung für Getriebeölkühler) Und mal abgesehen davon: Scantech ist eigentlich kein *echter* Hersteller, sondern Großhändler. Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder suchst Du Pseudo-Originalteile, die von *irgendeinem* Hersteller kommen und von Saab lediglich einen Aufkleber bekommen, oder vielleicht sogar ihren eigenen Markennamen tragen dürfen. Das kostet Zeit - und eine echte Stange Kohle. Oder Du nimmst die Blende zusammen mit dem Lüfter und fährst zur örtlichen Schrotti-Allee. Hauptsache das Lochbild des Gehäuses zum Festschrauben passt. Die Stecker kannst Du umbauen. Anschlüsse gibt es bei den letzten paar Modelljahren zwei Varianten: Einen mehrpoligen Würfel, von dem zwei oder drei belegt sind, davon einer Masse. Oder zwei identische Stecker mit den üblichen roten Schiebern. Der eine - grün und schwarz - ist immer angeschlossen, der zweite - mit nur einem grünen Kabel fahrzeugseitig - hängt bei manchen Modellvarianten nutzlos in der Gegend rum. Schmeiß notfalls die Originalstecker raus, wenn sie verrottet sind. Du kannst bei der Aktion gar nichts verkehrt machen. Lös die Schrauben an der Blende und verwende den Lüfterhalter als Muster. Arbeite Dich durch die Vorräte der Schrotthändler durch, bis ein Teil passt. Nimm direkt ein paar Meter dickes Kabel, möglicherweise sogar den Lüfter-Kabelstrang eines Schrottwagens mit und bau das Zeug in Deinen Wagen ein. Möglicherweise passt sogar das Lüfterrad zusammen mit dem Motor in Dein Gehäuse, so daß Du gar nicht erst groß umbauen musst. Und Zahle keinesfalls mehr als 50-80 Tacken für den Krempel. Teste vor Einbau an einer alten Batterie. Basta. Prüfe zusätzlich den Stecker des Thermostaten, in Fahrtrichtung unten rechts neben dem Kühler.
Ölablassschraube im Ar....
STÜMPER !!! Also, erstmal: Dem Stil des Fahrzeuges folgend nimmt man(n) nicht einfach einen dubbeligen Gummiböppel, sondern einen wertig anmutenden Stopfen von feinster Korkeiche. Der ehemalige Verschluß eines Chablis Grands Crus eignet sich dafür bestens... Zudem wandelt sich auch das Aroma, welches das Fahrzeug verstromt - zumindest zeitweise - geringfügigst in Richtung kultivierter Lebensart, so daß es künftig keinerlei Probleme mit "Frauchen" gibt, wenn Motorteile auf dem Eßtisch gereinigt werden sollen. Weiterhin schwimmt der reingedrückte Korken im Öl auf - und kann zur gefälligen Wiederverwendung durch das Einfüllrohr nach oben entnommen werden. Nur Banausen wagen es, diesen lustvollen Vorgang einfach nur schnöde "Ölwechsel" zu nennen...
Sakrefurz nochamoi - sag den Schraubenrunddrehern lieber, sie sollen sich einen ordentlichen Handschlagschrauber zulegen, statt mit meterlangen Hebeln rumzuwürgen. Oder mit der dicken Hilti alles um die Schraube wegmeißeln, dann fällt sie von alleine runter. Guß mag das, Guß kann das ab... *wegduck*
Abgeklemmter Klimakompressorstecker ist gut. das verhindert das el.magn. Einrücken des Verdichters, so daß er nicht anlaufen kann. Unterscheide aber künftig bitte bei Deinen Schadensbeschreibungen genau zwischen "Kühlmittel"=Kühlwasser und "Kältemittel"=Klima Sonst reden wir aneinander vorbei. Wenn der Lüftermotor *richtig* tot ist, kannst Du unter Vermeidung von Kurzstreckenfahrten zumindest noch fahren, um ein Ersatzteil zu beschaffen. Aber bitte *kein* ewiges Abklappern von roten Ampeln in der Innenstadt... Temperaturanzeige im Auge behalten. Die zeigt Dir die Kühlwassertemperatur des Motors, nicht des Kühlers an. Im Normalbetrieb *niemals* über Mittelstellung, also "neun Uhr" - sonst ist was oberfaul. Dauernder Kühlwasserverlust durch zu extrem hohe Temperatur mit "Krusten" an beteiligten Bauteilen - häufig den Schlauchflanschen - kann bereits möglicherweise die Kopfdichtung angeschossen haben. Was bei der Überhitzung über'n Jordan gegangen ist, können wir irgendwann später mal checken. Aber erstmal neuen E-Lüfter einbauen. Möglichst bald, um Folgeschäden zu vermeiden. Prüfe dann den Zustand des Thermostaten am Zylinderkopf, ob der Hauptkreislauf zum Kühler bei Erreichen der Betriebstemperatur aufgeht (dicker Kühlerschlauch, in Fahrtrichtung gesehen links oben direkt zum Kühler gehend) muß nach etwa 15 min Fahrtzeit schlagartig heiß werden. Falls der Lüftermotor richtig festgegangen sein sollte, sich also extrem schwer oder gar nicht mehr drehen lässt, solltest Du ihn für die kurze Zeit bis zum Austausch ebenfalls abklemmen. Wenn der einen Anlaufimpuls bekommt, nimmt er anfänglich relativ viel Strom auf. Kommt er dann nicht in Bewegung, ist das dauerhaft nicht sonderlich optimal für die beteiligten Stecker und Kabel...
Hi, erstmal... Mach mit Deiner Karre künftig erstmal einen großen Bogen um die "Servicestation", die Du da Pfingsten besucht hast. Wenn der Klimakreislauf schon erheblich Kältemittel abgedrückt hat, fehlt auch die Schmierung des Kompressors. Solltest Du auf die Schnelle nicht preiswerte Ersatzteile finden, um die Klima *komplett* grundzusarnieren, hilft folgendes: Vorrübergehend Keilrippenriemen für die Motorvariante *ohne* Klima montieren. Dann kann zumindest nicht noch mehr kaputtgehen und Du hast Zeit gewonnen, kannst erst einmal ohne Probleme weiterfahren. Allerdings auch ohne Klima, aber so heiß ist es ja im Moment nicht... Läuft der Kompressor ohne hinreichende Schmierung, ist er innerhalb von wenigen Tagen ein Totalschaden. Feuchte Luft oder Kondenswasser im System killt zusätzlich den Trockner. Laß also die Anlage bis zur Instandsetzung zu und deaktiviere sie lediglich, wie oben beschrieben. Bei der Klima *nicht* basteln. Da ist das Geld zu schade. Gebrauchten Lüfter organisieren, Expansionsventil und Trockner neu beschaffen. Dann komplett mit frischem Kältemittel einbauen, da ist bei der Befüllung auch das Kompressoröl dabei. Wenn Du etwas geschickt bist, kannst Du den Lüfter selbst instandsetzen. E-Motoren bekommst Du für wenig Geld bei jedem Schrotti, sind Standardteile von Bosch. Der Lüfterflügel lässt sich abziehen. Edit: Vermeide bei einem 9000er das Verbraten von Geld für Neuteile, bis auf Teile die *wirklich* neu sein sollten. Aber ein E-Lüfter als Neuteil - das ist sinnloses Geldzerreißen...
Unfall Daimler gegen 9000 * Reparatur oder Neukauf? * 9000 CSE, EZ 97, km 78.000
Na ja - dann hast Du ja doch noch *ganau* den Schaden gefunden, den ich unter #3 in diesem Fred prognostiziert habe... Hält sich aber noch in Grenzen, hätte schlimmer werden können. Solange die Oberbahn des Trägers keinen Knick hat, ist es noch recht harmlos. Mit etwas Gefühl bei der Montage kann innerhalb ihrer Befestigungstoleranzen der Anbauteile ein solcher Schaden *gerade* eben noch ausgleichen werden. Fordere erst mal eine Nachbesserung des Gutachtens ein und rechne mit der Versicherung ab.
Ersatz-Blechteile/Kotflügel von Saab, Zubehör oder Gebrauchtteilehändler?
Gebrauchtteile sind manchmal sogar im Nachhinein besser als Neuteile. Denn Neuteile kommen *fast* immer nur mit einer hauchdünnen Transport-Grundierung. Wenn die nicht restlos entfernt wird, gibt's gelegentlich Probleme mit dem Lackauftrag. Hab oft genug auch schon hauchdünnen Flugrost gesehen - je nachdem, wo und wie lange die gelagert wurden. Wehe, wenn davon etwas unter dem neuen Lackauftrag bleibt... Zudem ist nicht sichergestellt, ob die Teile nach der langen Zeit überhaupt noch aus den Serienwerkzeugen kommen. Auch die Formen einer Tiefziehpresse verschleißen... Das thermoaktive Cayenne ist leider recht selten. Wäre ein Glücksfall, vielleicht sogar ein Grund, eine Karre in passender Farbe mit Motorschaden zu beschaffen, die erforderlichen Teile komplett umzubauen und den Rest zu verticken. Falls nichts in passender Farbe zu finden ist, würde ich - wenn's meine Karre wäre - übrigens ausschließlich nach gebrauchten Teilen mit Uni-Lack suchen. Da gehen das Anschleifen und die Vorbereitungen für den Neulack leichter, weil kein zusätzlicher Klarlack drauf ist.
Gemütlichkeit in der Werkstatt....
Die kann man ja wohl vorübergehend zwischen die Zylinderköpfe von dem V4 auf dem Rollbrett klemmen, oder? Die Signalfarbe erleichtert dann auch das Wiederfinden der angelutschten Pulle...
Komisches Klackern im Innenraum. Verzweiflung.
Der Tacho des 9000ers ist im Normalfalle elektrisch angetrieben... ...und geht nur *extremst* selten kaputt... Die Ursache liegt häufig im Tachosignalgeber. Dieser sitzt am Getriebe. Wenn also von dort ein fehlerhaftes Signal kommt, beginnt das Kombiinstrument logischerweise zu spinnen. Wegen der Trägheit, also der Zeigerverschleppung, ist dieser Fehler kaum optisch wahrzunehmen. Wäre dumm, denn wenn der Getriebegeber schon dabei wäre sich in Einzelteile aufzulösen, kommt da etwas Arbeit auf Dich zu. Oder ziemlich viele zu bezahlende Werkstattstunden... Beobachte aber mal trotzdem, um einen Schaden im Zählwerk definitiv auszuschließen, bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, ob sich die Anzeigewalzen gleichmäßig durchdrehen und auch die Zehner und Hunderter ordentlich weiterspringen, ohne daß die Zahlen *schief* - also nur halb sichtbar stehen bleiben. Alternativ setzt vereinzelt der Tageskilometerzähler aus, je nachdem wie er gerade steht - und produziert ein kratzendes Geräusch. Es kann einer der Mitnehmerstifte beschädigt worden sein, wenn er während der Fahrt etwas *grobmotorisch* genullt wurde. Dies gilt übrigens für alle Kilometerzähler dieser Welt, nicht nur für Saab... Drück mal während des Fahrens versuchsweise mehrfach gefühlvoll auf die Rückstellerbetätigung. Bleibt das Geräusch? Zieh auch mal *ganz* leicht an dem Betätigungsstift. Such Dir für diese Tests aber eine abgelegene, harmlose Seitenstraße. Greif dabei *NICHT* durch das Lenkrad - für den Fall, daß Du wider Erwarten stark lenken musst - sondern außen um den Lenkradkranz herum. Wenn es tatsächlich *nur* der Tacho ist - kein Problem. Die Teile bekommst Du in der Bucht nachgeworfen. Wichtig ist nur das identische Baujahr.
Lateiner hier?
So'n Quatsch... Seit wann können Dieselmotoren sprechen ? *wegduck*
Selbstheilung der DI Zündbox??!!!
Dem ist so... Der Schaden an den Boxen ist definitiv *nicht* selbstheilend. (schön wär's...) Gelegentliches Geruckele, dazwischen immer mal wieder eine Phase, in der die Kiste störungsfrei läuft. Fühlt sich manchmal sogar an, wie ein leichter Kolbenklemmer, die Karre würgt - und nach zweimal kurz Vollgas ist alles wieder gut. - Bis zum nächsten Mal. Die Abstände zwischen diesen Störungsphasen werden immer kürzer, eine Weile läuft die Karre dann etwas "knurrig" - schüttelt sich bei Halbgas, als wenn eine Kerze nicht ganz dabei wäre. Bei Vollast ist davon über lange Zeit fast gar nichts davon zu merken. Aber trotzdem - Dann dauert's nicht mehr lange... Auffallend ist in dieser Phase ein geringfügig erhöhter Treibstoffverbrauch und häufig ein rußig flockiges Abgasendrohr. Opa hätte da gesagt "Die Karre läuft viel zu fett..." Ganz selten ist die Box auch *ganz-plötzlich* defekt. Häufig nach einer strammen Autobahnfahrt am nächsten Morgen, wenn die Karre wieder kalt ist. Schadensbild lässt sich leicht mit dem des OT- oder KW-Sensors verwechseln. Deine einzige Chance aus meiner Sicht wäre, daß der Stecker nicht sauber drauf war - und dann nach dem Wechsel für den Test auf einmal wieder richtig gesessen hat. Erhoff Dir aber nicht zuviel...
Es blüht - und blüht - und blüht ...
Kannst ja gerne irgendeine Mondpreis-Nano-Plörre auf faulen Lackuntergrund schmieren. Vergiß nicht eine Ado-Gardiene mit Goldrand drüberzuwerfen - damit niemand das Elend sieht... Ich investier meine Kohle lieber in Ölwechsel und regelmäßig neue Bremsen - statt in esotherische Wachse zum Wucherpreis. Vergiß dabei nicht - hier geht's keinesfalls um neuwertige Fahrzeuge. Bei diesen wären logischerweise Pflegemaßnahmen aus der Küchenkiste der falsche Ansatz... Und bevor Du hier groß weiternörgelst... Nimm Dir die grottigste Karre, die Du finden kannst - und probier mal mein Rezept. Danach sprechen wir weiter.
Na, dann probier doch mal folgendes... Beschaff Dir eine Flasche Scheuermilch, und zwar Viss-Flüssig. Nix anderes. Das in der *weißen* Flasche - NICHT die gelbe Zitronen- oder Sonstwas-Sauce. Mit einem feuchten, nicht nassen Lappen das Zeugs auf der matten Fläche verteilen, dann mit sanftem Druck kreisend über die matten Stellen wischen. Am besten nicht sofort mitten auf dem Dach loslegen, lieber an einer etwas unauffälligen Stelle probieren. Reste mit klarem Wasser wegspülen, Lack trocknen lassen und mit trockenem Tuch den restlichen weißen Staubfilm abwischen. Funktioniert nur, wenn der klare Decklack noch nicht runter bis zum pigmenthaltigen Farblack zerstört ist. Bei älteren Uni-Tönen geht es übrigens immer. Der Trick ist die radikale Reinigung (Salmiak und ziemlich heftige Tenside) in Verbindung mit dem ultrafein gemahlenen Marmorstaub als Schleifmittel, um den defekten matten Lack runterzubekommen. Hat sich ein verätzter Klarlack bereits abgehoben, ist übrigens eh alles zu spät... Danach unbedingt sofort gründlichst wachsen und polieren. Der mit Viss behandelte Lack ist vollkommen ungeschützt und leicht matt, jeder noch so geringe Schmutz würde sofort unwiederuflich in die Oberflächenporen eindringen. Lacht nicht, aber selbst mit Omas gutem alten Bohnerwachs hab ich, weil gerade nichts anderes da war, durchaus ansehnliche Oberflächen hinbekommen. Zusätzlicher Vorteil - es kostet nur ein paar Groschen. Ist allerdings eine Schweinearbeit bis das Wachs eine blanke Oberfläche hinterlässt. Mit üblichem Lackwachs aus dem Zubehörhandel geht das bestimmt leichter. WARNUNG: Die Aktion ist NICHT als Politur-Ersatz gedacht, sondern nur als letzte Rettung statt Neulackieren - oder bei einer Karre, die nichts mehr wert ist und für die restverbleibende Zeit etwas aufgehübscht werden soll. Die Aktion kann auch nicht beliebig häufig wiederholt werden, wegen des erheblichen Lackabtrages durch das Marmormehl.
