Quantum
Alle Beiträge von Quantum
  1. Quantum hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ein kurzes Video gefällig? Wer erkennt wo es gedreht wurde ;). Einen erfolgreichen Wochenstart euch.
  2. Danke, also nach Behandlung wieder Zuschmieren? Wenn ja womit?
  3. Quantum hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo [mention=1090]desu[/mention] , das eSid kann zusammengefasst gesagt Anzeigen zu folgenden Themen machen: Momentary Fuel Accumulated Fuel Consumption Average Fuel Consumption Torque/Power Intake Air Temperature / Coolant Temperature Transmission Oil Temperature Engine Speed / Vehicle Speed Maximum Torque / Power Airmass Turbo Boost pressure Ethanol Blend Diesel DPF Data Performance Drive Time Acceleration Battery/Crank Voltage Accumulated Distance Brake distance and time measurement Display Group: Diagnostics Read DTC Clear DTC 3 Blink Manual Wiper speed interval Automatic Foglight activation Welcome Message Fuel correction factor Distance correction factor Auto Start Zu deiner Frage bezüglich des DPF: Hier gibt eSid folgende 3 Informationen: - den Soot Wert, das ist die Rußmasse / Filterinhalt in % - die gefahrenen km seit der letzten Regeneration - und wenn die Regeneration aktiviert ist, wird der Status in % angezeigt.
  4. Vielen Dank für eure Anmerkungen. Eine Frage zu dem letzten Bild. Sind diese Stellen bei euch mit irgendeiner Dichtungsmasse zugeschmiert, oder auch offen?
  5. Never touch a runing system, oder doch vielleicht zum Glück "angetoucht"? Da ich neue Türdichtungen verbaue und die alten abgenommen habe, bot sich folgendes Bild (Rost war unter Spachtelmasse und nicht zu sehen). Habe es schon mit Owatrol bearbeitet als erste Maßnahme. Schon eine untypische Stelle, oder? Was denkt Ihr, perspektivisch "neue" Tür? Oder Reparierbar. Tür ist "ansonsten" i.O. Diese Stelle/Ecke war mit Spachtel abgedeckt. Ist das bei euren Modellen auch so?
  6. Quantum hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, der Preis steht mit 240€ incl. Versand fest. Somit ist eSid für unsere Modellreihe nur marginal teurer als das eSid für die Facelift Modelle. Im Anhang (um die Vorfreude zu steigern) findet Ihr schon mal die englische Bedienungsanleitung. Ich bin Momentan dabei zuerst die Einbauanleitung zu übersetzen, später dann die Bedienungsanleitung. Werde euch selbstverständlich hier auf dem laufenden halten. Wer möchte kann sich schon auf die Warteliste setzen lassen: Bitte schreibt hierzu an saab.esid(aaat)gmail.com. Bei Fragen, bitte jederzeit gerne Fragen. eSID_03-06_UserGuide.pdf
  7. [mention=6773]saab-peter[/mention] hättest du evtl. einen Link, welche passen würden?
  8. Da diese Dichtung auch beim 900er ist, wie habt Ihr denn diese Thematik der Neubefestigung der Gummilippe geklärt. Auch mit Kunststoffclips?
  9. Quantum hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    OK, also sind die USA, Kanada und China sauber. Und in Europa nimmt man die möglichen Toten in Kauf?
  10. Vielen dank für eure schnelle Hilfe. Womit bekomme ich die FluidFilm/Strahlsandmasse Raus ([mention=800]patapaya[/mention] , das ist wahrscheinlich das was du meinst, in der Mitte ist der Grat des alten abgetrennten Bleches zu sehen). Pinsel auf jeden Fall, und dazu? Verdünung?
  11. Quantum hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, nun ist es schon 1 Jahr her. Gab es in der Zwischenzeit etwas neues? Ich finde es ist ein äußerst wichtiges Thema, welches scheinbar sehr entspannt behandelt wird.....
  12. Was haltet Ihr vor dem Primer mit Owatrol zu Arbeiten, zur Sicherheit sozusagen. Denn an dieser Stelle ist ein Anschleifen (bedingt durch den Grat an der Stelle) nur schwierig möglich. Oder ist das doppelt gemoppelt
  13. Hallo zusammen, nachdem ich eine fehlende Aero Beplankung Halterung anbringen wollte bin ich auf folgende Baustelle gestoßen, welche unter einer Schicht Strahlsand (von einer anderen Baustelle) gut versteckt war gestoßen. Scheint so als gab es an dieser Stelle schon mal eine Reparatur. Anscheinend wurde ein Stück herausgeschnitten und ein neues Aufgeschweißt. Es ist momentan kein Rost da. Welche Maßnahmen empfehlt Ihr für eine dauerhafte Rostvorsorge an dieser Stelle. Dichtungsmasse? Hammerit? oder einfach "nur" Fluid Film (der ist momentan provisorich drauf, die schwarzen Punkte sind vom Strahlen)?
  14. [mention=5]helmut-online[/mention] , danke für den Hinweis. Aber reden wir wirklich von folgender Leiste? Die wird doch "eigentlich" von der Türdichtungslippe überdeckt (sollte zumindest in der Theorie, keine Geräusche verursachen). Unabhängig davon werde ich die Leiste lackieren und so wie von dir beschrieben befestigen
  15. Also auf dem Video sieht das "cornering light" schon sehr Lichtstark aus.
  16. Ich finde die Rückfahrscheinwerfer (front reversing lights) auch sehr praktisch. Jedoch bringt das 21W Licht nach schräg vorne etwas (cornering lights)? Unabhängig davon ob Gesetzlich erlaubt, die amerikanischen Autos haben oft Nebelscheinwerfer (55Watt) und wenn die Anschlüsse am Blinkhebel vorhanden sind, macht es nicht mehr Sinn diese anzuschließen? Getreu dem Motto es kann nie genug Licht sein? PS: Ist aber schon erstaunlich, wie viele Glühfäden die Blinkergehäuse beinhalten können, ich komme auf 5. In Deutschland werden nur 2 genutzt.
  17. [mention=8948]JanH123[/mention] , bis zum letzten Update lief es auch auf Windows 10. Dann habe ich mir einen ausrangierten Schleptop besorgt. Hast du es auch in Verbindung mit dem Alpine 9887r? [mention=2503]Flemming[/mention] und [mention=1307]René[/mention] für VM war / bin ich zu unwissend. Habe es nicht hinbekommen.
  18. So nun habe ich endlich die Zeit gefunden um mein Radio (Alpine 9887R) einzumessen. Was soll ich sagen? Was für ein Klang. Imprint hat es gut geschafft die Audio akustischen Unzulänglichkeiten auszubügeln. Die vorderen Lautsprecher sind nun irgendwo mitten auf der Motorhaube platziert (gefühlt). Finde das Gerät optimal, nicht zuletzt da es über eine Funktion der späteren Saab Modelle verfügt, "Night Panel". Somit ist es möglich die Beleuchtung im Nachtflug auszuschalten. PS: Ja der Schalthebel wollte richtig für das Foto richtig posieren ;)
  19. Quantum hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es ist vollbracht. Das eSid ist verbaut und wird jetzt ausgiebigen Tests unterzogen. Der Einbau dauerte ca. 40-50min., wobei das kniffligste das entfernen der mittleren Lüftungsdüse war. Aber schaut einfach mal selbst nach, im Anhang die Anleitung auf Englisch. Die deutsche Variante kommt noch. Solltet Ihr fragen haben, jederzeit gerne. PS: Was mir momentan am meisten gefällt, das nach dem Türöffnen das Sid angeht und "mich begrüßt" mit dem Text siehe #1 eSID_03-06_Installation_Manual_v1.pdf
  20. Ich habe die Schrauben mal Rausgepresst und werde heute noch ein Foto machen wie Sie genau aussieht. Wäre gut zu Wissen wo man Sie her bekommt. [mention=643]jo.gi[/mention] Link 2 die schmeck-schrauben sehen da vielversprechend aus. Ansonsten habe ich mir nun Halter von vorn besorgt (die sind ja meistens in besseren Zuständen als die hinteren) und hoffe die passen. PS: jetzt verstehe ich auch die Blindnietmutter, wäre zur Not auch denkbar.
  21. bzw. gibt es Rändelbolzen 4cm lang in der Größe M8 separat?
  22. Quantum hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nachdem ich letzte Woche ein Ausflug nach Windeck zum Fahrwerkseinstellen gemacht habe hatte ich vor Ort die Schwedische Edelstahlsaugervariante an einem Sauger montiert gesehen und habe Sie mir auch unterbauen lassen (wie durch Zufall war auch bei meiner der Endschalldämpfer durch) und außerdem sollte sich der insgesamt 1.200km Ausflug richtig lohnen. Minimal sportlicher klingt er nun. Auf der Autobahn ist kein Unterschied zu merken. Hatte auch vor den Irgendwann direkt in Schweden zu bestellen. Da ich die Anpassungsarbeiten, welche notwendig waren um das "Teil" richtig zu platzieren, gesehen habe bin ich froh es nicht selbst bestellt zu haben.
  23. Hallo zusammen, sind die kleinen Alu U-Profile, welche die Rändelbolzen aufnehmen vorne und hinten Identisch? Beste Grüße Martin
  24. [mention=75]klaus[/mention] , wenn ich mich ans Werk mache würde ich gerne den Dichtstreifen schon parat haben. Was für ein Material würdest du hier anwenden? oder [mention=5]helmut-online[/mention] mit welchem Material hast du an dieser Stelle gearbeitet?
  25. Quantum hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ups, stimmt ja, da steht eine Artikelnummer drauf. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke
