Dracke
Alle Beiträge von Dracke
  1. Dracke hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [quote= Hast du die Kabel mal direkt verbunden, ohne Schalter? Ja. Scheinwerferwischer gehen, Pumpe ohne Spannung ( als Last hängt nur das Multimeter dran). Kabel gelb schwarz, kein Durchgang ab Ausgang Lenkstockschalter und Pumpenstecker. Ich vermute Kabelbruch, eine Sicherung sollte dort nicht sein. Früher ging Pumpe, deshalb wohl richtiger Stecker. Ich werde nun doch mal den Bypass probieren. Eckard
  2. Dracke hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nachdem meine Pumpe widerholt nicht mehr geht(keine Spannung), wollte ich ein neues Kabel vom Lenkstockschalter (abgreifen) bis zur Pumpe ziehen, da ich nich den ganzen Kabelbaum überarbeiten will. Nach Bentley geht das, da das Pumpenkabel am Relais vorbeigeht. Lenkstockschalter ist überholt, Wischfunktion Scheibe umd Scheinwerfer geht. Nun habe ich festgestellt, das das gelbe Kabel am Lenkstockschalter nur ca. Den hälftigen Querschnitt des Pumpenkabels hat. Gibt es eine Ausführung, die doch übers Relais geht? Habe mir den Abbau des Kniebrettes bisher erspart. Eckard
  3. Dracke hat auf Dracke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke j1sende,:ciao: Alles funzt nach Austausch des Kabels. Im alten Kabel winzige Bissspuren. Werde nun Wellrohr drüberziehen. Eckard:smile:
  4. Dracke hat auf Dracke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    :frown:Füüer Stichworte Bin ich zu sehr Laieasdfasdfasdf
  5. Dracke hat auf Dracke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nur überprüft, keine Bisspuren
  6. Dracke hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Folgende Probleme traten bei mir von heute zu morgen auf: (Motor b202 FPT 175 PS BJ. 1987) Altzustand: Motor läuft wie eine Biene, startet, kaum das man den Zündschlüssel gedreht hat. Jetzt: Bei Motor kalt! Motor startet entweder sofort oder erst nach 20 Sek. mit deutlichem Benzingeruch Bei Fahrt Ab ca. 1/3 Gas (Drehzahlmesser geht nur ab und zu) keine Gasannahme, knattern im Auspufbereich. Mehr Gas ruckeln und bocken Bei Motor warm! Motor springt sofort an. Motor während Fahrt problemlos Unruhiger Lehrlauf. Kann sich einer einen Reim darauf machen? Meine Werkstatt jedenfalls nicht. Die haben den Kühlwassersensor ausgetauscht, ohne Verbesserung. Kerzen + Verteiler neu, Kontakte Einspritzdüsen ok. Steuergerät noch nicht ausgetauscht. Da in der Gegend Marder unterwegs sind(unser Kater präsentirte vor kurzem ein Nachwuchsexemplar) habe ich alle Unterdruckshläuche und Zünkabel überprüft, alles i.O.. Hat jemand eine Idee? Ich will das Auto nicht für learning bei doing in die Werkstatt bringen. Eckard
  7. Dracke hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Durch die Rücklehne bin ich nicht durchgekommen , da zuviel Stahl. Kofferraum dennoch seit Sonnabend auf. Lösung war am Ende simpel. vielen Dank für alle Hinweise, einer war der richtige Anfang. Näheres gern per Pn, möchte keine Öffnungsanleitung posten, obwohl ich ja gerade dannach gefragt hatteasdfasdf Eckard
  8. Dracke hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, lag nebst Hebelsystem im Handschuhfach. Ist mir selbst ein Rätsel. Eckard
  9. Dracke hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hab den Zylinder , es aber noch nicht geschafft.
  10. Dracke hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, schwarz lackiert Eckard
  11. Dracke hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    CV ist mit zv aber ohne Schüssel. Der Vorgänger hat den Zylinder durch eine Blindschraube ersetzt. Nach einem Tag diverser Versuche weiß ich nicht mehr weiter. Mal sehen, ob Werkstatt eine Idee hat. Eckard
  12. Dracke hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe zur Zeit bei meinem cv das Problem, dass die Klappe zu ist und der Öffnungshebel ins Lehre greift. Bekomme ich irgendwie die Klappe auf, ohne die Rücksitzbank auszubauen? Eckard
  13. Schiebeschalter???? Wo ist der? Eckard
  14. Bei mir geht der link bei Apple oder win
  15. Genau das fiel mir "nach post " auch auf, die Lichter funktionieren sehr selten aber doch. Mein Sohn kommt dann begeistert vor, weil er seinen Ranzen findet. Ist wohl ein Misterium. Deshalb hatte ich an einen hängenden Schalter gedacht und diesen gesucht. Eckard
  16. Ok, nachgeschaut: An der Unterkante der geöffneten Klappe verläuft ein Kabel bis zur Mitte und endet in zwei Flachsteckern. Ein Schalter ist dort nicht (mehr) vorhanden. Dürfte jedoch die richtige Position sein? Eckard
  17. Darauf wäre ich nicht gekommen. Werde heute Abend mal nachschauen. Sollte dann eigentlich Wartungsfrei sei, so dass der Kontakthase woanders begraben sein sollte. Danke!!!!!!
  18. Hallo, Bin etwas am Verzweifeln. Beleuchtung Kofferraum geht nur sporadisch an. Habe mich auf die Suche nach dem Öffnungkontakt gemacht, der nach Bentley sich folgerichtig im Kofferraum befinden soll. Ich finde ihn nicht! Habe im Bereich der Scharnierbügel gesucht, keinen gefunden. Hecklappe auch ohne. Kann mir jemand Helfen? Danke Eckard
  19. Dracke hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Lenkstockhebel ausgebaut und gereinigt und vorsichtig nachgebogen. Geht problemlos, Anleitungen im Forum. Dannach gingen die Scheinwerferwischer wieder, die Pumpe nicht. Lösung war, dass die Vergussmasse im Stecker lose war und die Kontakthülsen beim Einführen der Pumpe nach hinten außen rutschten. Derzeit Hülsen ohne Stecker an der Pumpe, suche und finde keinen neuen Stecker. Dracke
  20. Bei mir das gleiche-jedoch Kontakt -Problem. Ziehen und Drücken auf Drehschalter in der Stellung 1 oder 2 reaktiviert Stufe. Demnächst mal Ausbau und Reinigung angesagt.
  21. Der Satz "Den Rest zerbröseln" geht unter den Bildern #3 weiter. Den Rest würde ich auch gerne wissen.
  22. Dracke hat auf barney1113's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Habe mehrere doppelte Klebebänder ( grau ) gefunden. Von Wärmebehandelung (Föhn) stand dort nichts. Kann einer einem Anfänger mit einer Anleitung helfen, wie man genau die Dinger anbringt? Dracke
  23. Dracke hat auf barney1113's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit was klebt ihr eigentlich eure Embleme an? Habe selbst noch nicht das richtige gefunden und möchte die fehlenden Embleme aufkleben. Dracke P.S. Suche war erfolglos
  24. Ganz untechnisch, hat aber geholfen: Kontaktspray in den Hebel in den verschiedenen Stellungen.
  25. Das Thema interessiert mich auch. Meine Frau fährt auch im Sommer immer mit Sitzheizung, wäre schön, wenn man manuell steuern könnte. Originalschalter ist schon da. Wie schließe ich ihn an? Kann ich den vorhandenen thermofühler für die rückmeldung an den 3 stufen Schalter nutzen? Dracke
