tommes
Alle Beiträge von tommes
  1. Hallo turbo9000, dann ist bei mir jetzt höchstwahrscheinlich das falsche Kühlmittel drin. Den Wärmetauscher werde ich mir dann bei nächster Gelegenheit vornehmen - Zeitdruck habe ich zum Glück keinen - und anschließend das Glysantin G48 einfüllen. Habe im Forum eine ganz gute Anleitung gefunden. Danke für die Tipps. Gruß tommes
  2. Sollte gar *irgendeine* ™ nicht nachvollziehbare, sonstige Mischplörre im Kühlkreislauf sein, dann dürfte das Loch im Fußraum eines der kleineren Probleme dieses Wagens gewesen sein. Hallo, Kühlmittel wurde tatsächlich erneuert. Was könnte das Deiner Meinung nach für schwerwiegende Folgen haben? Ich weiß nicht, welches Kühlmittel beim Austausch verwendet wurde. Falls der Wärmetauscher undicht ist, lässt sich das ja "relativ" leicht durch Austausch erledigen. Gruß tommes
  3. Hallo, ich habe meinen 9000er vorübergehend eingemottet um ihn zu renovieren. Für den alltäglichen Einsatz war er zum Schluss leider nicht mehr zuverlässig genug, aber das ist noch lange kein Grund in zu verstoßen. Jetzt ist geplant ihn in Ruhe zu renovieren und wieder fit zu machen - ich hänge einfach zu sehr an ihm, nachdem er mir über 10 Jahre hervorragende Dienste geleistet hat und ich ihn wirklich lieb gewonnen habe ... Erstes Projekt war ein Loch im Fußraum auf der Fahrerseite - da wurde er wohl mal von irgend jemandem mal falsch hochgebockt. Als ich den Teppich entfernt habe um das Loch zu reparieren ist mir Folgendes aufgefallen. Auf der Fahrerseite scheint in etwas aus der Mittelkonsole rosafarbene Flüssigkeit in den Fußraum auf der Fahrerseite zu sickern. Was könnte das sein, und vor allem woher könnte die Flüssigkeit in den Innenraum kommen. Als Hintergrundinfo: - Bei der letzten Fahrt ist der Thermoschalter ausgefallen und der Lüfter ist nicht mehr angesprungen. Die Wassertemperatur ist aber nicht in den roten Bereich gegangen. - Motor läuft derzeit nur im Notprogramm (TCS spinnt) - nach dem Fehler suche ich noch. - Der 9000er steht mittlerweile seit ca. August 2011 Vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen wo ich da weitersuchen muss bzgl. der rosa Flüssigkeit - gerne auch wegen dem TCS/Notlauf-Problem. Grüße tommes
  4. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, am Wochenende hab ich mich mit der Heizung beschäftigt. Das Problem war gleich zu sehen nachdem ich die Abdeckung im Motorraum aufgemacht habe. Der Stecker zum Gebläsemotor war durchgeschmort. War also relativ leicht zu beheben. Danke für Eure Hilfe. Sonst hätte ich den Fehler, bzw. den Stecker, nicht so schnell gefunden. Grüße tommes
  5. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Danke für Eure Antworten. Werd`s übernächstes Wochenende probieren sobald ich Zeit habe. Ich halt Euch über die Fortschritte auf dem Laufenden. Gruß tommes
  6. tommes hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, bei meinem 9000er geht die Heizung nicht mehr. Vor ca. 2 Wochen ging das Gebläse nicht mehr an. Warme Luft hat es durch den Fahrtwind zwar nach Innen gedrückt, aber das Gebläse ging nicht. Einen Tag später ging sie wieder ... ca. zwei Wochen lang. Dann ging sie die ersten 10 Minuten wieder nicht. Nachdem ich sie auf HI gestellt habe, ging das Gebläse an und sie ging später auch wieder ganz normal bei 21 bis 22 Grad-Einstellung. Ging dann einen Tag mehrmals problemlos. Am nächsten Tag war dann nicht`s mehr zu machen. Auch das Umschalten auf "HI" brachte nichts. Hat jemand einen Tipp woran`s liegen könnte? Ich freue mich auf Eure Antworten. Gruß tommes
  7. tommes hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mein 9000er Aero (Bj. 98) springt nicht mehr an. Der Schlüssel läßt sich von der On-Position nur gelegentlich auf die Start-Position drehen. Der Anlasser wird dabei in keinem Fall aktiviert. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Was kann man machen? Danke für Eure Tipps! Grüße tommes
  8. tommes hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, wir haben mit dem 9000er Bj. 98 wiedermal ein kleines Problem. Seit circa einem Monat schließt er beim Öffnen mit der Fernbedienung oder auch mit dem Schalter in der Mittelkonsole nicht auf oder zu. Es geht zwar die Blinkanlage (3x beim Öffnen und 1x beim Schließen, also ganz normal) aber es ist nur ein Klacken aus der Unterseite des Handschuhfachs von den Relais zu hören und teilweise auch ein Surren von den Stellmotoren in den Türen. Anfangs ging`s noch sporadisch aber jetzt leider überhaupt nicht mehr. Die Alarmanlage ist nach dem Zusperren mit der Fernbedienung scharf, auch wenn die Türen leider nicht verriegelt sind. Wenn man auf der Fahrerseite zusperrt gehen die anderen Türen leider nicht zu. Alles sehr unkomfortabel bei dieser Kälte... Habt Ihr ne Idee woran`s liegen kann? Weihnachtliche Grüße tommes
  9. Startproblem gelöst Ich wollte das Thema nur kurz von meiner Seite abschließen. Das Problem war wirlklich der Zündschalter, wie schon in den ersten Beiträgen vermutet. Zimt hat mir da netterweise ausgeholfen. Nochmals vielen Dank an zimt. Schalter getauscht und schon läuft er wieder. Viele Grüße und danke für Eure Hilfe. tommes
  10. Nachdem ich das Problem warum mein 9000er nicht startet eingrenzen konnte --> http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=19846&page=3 hab ich jetzt noch eine Frage. Hab mich heute mit dem Wackler beim Zündschloss (er ging teilweise wieder wenn man an den Kabeln, die in den Zündschlossschalter reingehen, gewackelt hat, teilweise auch wenn man am Zündschloss gerüttelt hat) beschäftigt. Ergebnis ist, dass er jetzt sowohl bei Gewackel an den Kabeln als auch bei Rütteln am Zündschloss nicht mehr geht. Von nem Problem an den Kabeln gehe ich daher nicht aus, die werden ja wirklich nie bewegt. Also bleiben noch das Zündschloss selbst und der Zündschlossschalter. Frage: Wie sieht der Zündschalter genau aus - was macht dieser Zündschalter genau? Gibt es auch am Zündschloss elektrische Anschlüsse? Hat vielleicht jemand so nen Zündschalter rumliegen? Wie kann man das Zündschloss bzw. den Zündschalter auf Funktion prüfen? Soooo, günstig ist ja ein neues Zündschloss dann auch wieder nicht, will`s nicht umsonst bestellen. Danke für die Hilfe. Viele Grüße tommes
  11. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Er läuft wieder Hallo, erstmal danke für Eure Hilfe. Letztendlich war`s jetzt noch was ganz anderes. Ich hab wohl einen Wackelkontakt auf einem der Kabel am Zündschluss, dass muss ich mir erst noch genauer anschaun. Jedenfalls geht`s wieder wenn man an den Kabeln wackelt. Dann ist alles ganz normal wie immer und er lässt sich auch starten. Hatte also nichts mit dem Anlassertausch zu tun obwohl`s ja naheliegend gewesen wäre. Um noch was richtig zu stellen. Der Anlasser und die Fensterheber gingen. Ansonsten aber auch nichts. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich hätte bei gegebener Zeit dann nochmal eine Frage bezüglich Ladedruck. Aber jetzt kümmer ich mich erstmal um die eine Sache. Viele Grüße tommes
  12. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Kabel Hallo, hab grad ausgiebig gesucht, aber leider nichts gefunden. Es hängt kein Kabel verloren rum. Woran kann`s sonst noch liegen? Gruß tommes
  13. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    LIMA-Regler Du meinst dass die LIMA nicht lädt oder willst Du auf was anderes raus? Die Spannung (laut Anzeige) war während der Fahrt bei 13,7. Bin sicherlich 30 - 40 km gefahren. Radio geht und auch die Fensterheber funktionieren bei eingeschalteter Zündung ganz normal. Gruß tommes
  14. tommes hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, nach längerer Ruhephase macht mein 9000 CS 2.3turbo wieder mal Ärger. Nachdem der Anlasser sehr übel klang und sich nicht mehr richtig vom Motor getrennt hat, hab ich einen neuen eingebaut. Danach ist er wieder wunderbar angesprungen und auch 2 Tage gut gelaufen. Heute wollte ich ihn anlassen und er ist erst beim 2. Versuch und etwas orgeln angesprungen. War tanken und dann ist er mir an der Tanke nicht angesprungen. Die Instrumente und die Anzeigen haben nicht aufgeleuchtet. Beim zweiten Versuch kam er dann, zwar mit etwas orgeln, aber eigentlich normal. Zu Hause hab ich ihn abgestellt und wollte es nochmal versuchen ob er jetzt wieder normal anspringt und jetzt ist er komplett tot. Wenn man die Zündung von Off auf On dreht klackt es nur kurz am Bremspedal (ist normal, macht er immer), aber ansonsten ist er absolut tot. Man hört keine Benzinpumpe, die Anzeigen bleiben dunkel und es tut sich rein garnichts. Wenn man dann versucht zu starten geht natürlich nichts außer Georgel. Die Sicherungen sind alle ok. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das "Main"-Relais im Motorraum an der Spritzwand sehr warm war. Hab aber keine Ahnung ob das immer so ist weil ich`s ehrlichgesagt noch nie in den Fingern hatte nachdem ich gefahren bin. Durchmessen konnte ich es nicht, weil ich momentan kein Messgerät hier habe. Was könnte es sein? Hat jemand einen Tipp? Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße tommes
  15. Beim Bremsen wird das Ruckeln nicht stärker? Hatte nämlich ein sehr ähnliches Problem. Grund war dann dass die Bremse auf einer Seite nicht mehr richtig aufgemacht hat.
  16. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Hab leider im Moment ziemlich viel um die Ohren und bin noch nicht dazu gekommen nen neuen Schlauch zu kaufen. Bin allerdings gestern wieder gefahren. Und es war alles wie vorher ... hat geregnet und ich bin ca 40km ohne Turbo (nur bis Mitte gelber Bereich) gefahren. Dann stand das Auto für ca. 2 Std. und ich bin wieder zurückgefahren. Die ersten 5km unverändert kein Turbo und dann war er plötzlich wieder da ... allerdings nach wie vor nicht zuverlässig - ging immer wieder mal aus dem rot-gelb-gestrichelten Bereich raus oder blieb nicht am Rand vom roten Bereich. Woran kann denn das liegen dass er immer dann wenn er gefahren wird und dann ne Stunde oder zwei steht plötzlich geht? Seit der Schlauch notdürftig geflickt ist scheint`s wenn er geht auch etwas besser zu gehen. Das kann doch nicht nur der Schlauch sein? Kommt mir etwas Spanisch vor die Sache. Hab da ehrlichgesagt früher noch nie so drauf geachtet - wie soll sich eigentlich die Druckanzeige verhalten? Wie hoch geht sie kurzfristig, wo steht sie langfristig, z.B. bei Vollgasfahrten auf der Autobahn? Gruß tommes
  17. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Bin heute endlich dazu gekommen den Schlauch notdürftig zu tapen. Der Turbo geht jetzt besser, geht bis an den unteren Rand vom roten Bereich. Allerdings hat er nach wie vor ab und zu Aussetzer. Kann mir aber gut vorstellen dass das Tape bei dem hohen Druck irgendwann nachgibt. Was ich nicht versteh ist, dass es dann 20sec später wieder geht. Teilweise gehts auch richtig lang. Tippt Ihr eher auf den Schlauch oder habt Ihr noch nen anderen Verdächtigen? Gruß tommes
  18. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich hab den Auspuff komplett rausgebaut und wieder zusammengeschweißt - das dürfte jetzt halten. Das mit dem tapen ist eine gute Idee, das werde ich mal ausprobieren bis ich den Schlauch bestellt habe. Werd ihn nachher gleich nochmal hochnehmen
  19. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, hab jetzt mal die Stange (also das Gelenk) vom Wastegate überprüft und ein bißchen daran gespielt. Da war eigentlich nichts fest, aber ein bißchen besser geht`s jetzt doch. Habe dabei entdeckt, dass dieser kurze rechtwinklige Schlauch der aus dem Turbo rausgeht eindeutige Marderspuren hat. Bin mir aber nicht sicher, ober er wirklich ganz durchgebissen ist. Turbo ging soweit wieder ganz gut, allerdings hat er immer noch ab und zu Aussetzter, oder baut den Ladedruck gar nicht erst über die Mitte des gelben Bereichs auf. Kann so ein Schlauch ab und zu mal undicht sein und dann wieder dicht wenn er vom Marder angebissen ist? Kann sich das jemand vorstellen? Oder kann es noch an was anderem liegen? Noch ne kurze andere Frage: Mir ist gestern der Auspuff im Motorraum, direkt 1 cm hinter dem Flansch am Turbo abgerissen und ich muss aber spätestens am Montag mit dem Auto fahren. Kann man so damit fahren oder wird mir das im Motorraum zu heiß, oder kann man das vielleicht sogar notdürftig hinschweißen oder ist der Flansch aus Guss, kann`s nicht eindeutig erkennen)? Grüße aus dem verregneten Allgäu, Thomas
  20. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Danke, das werde ich mal ausprobieren. Bin nur leider die nächsten 2 Wochen ohne Auto unterwegs, aber wenn ich wieder da bin mach ich mich dran. Ich meld mich dann nochmal und berichte über den neuen Stand der Dinge. Vielen Dank nochmal. Bis dann, Tommes
  21. tommes hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    Nur dass ich an der richtigen Stelle bin: Das Waste-Gate ist das was direkt am Turbo sitzt? Wie mach ich das gangbar? Wegbauen und aufmachen? Danke. Tommes
  22. tommes hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich habe meinen Saab 9000 CS, 2.3 Turbo, Bj. '92, die letzten 4 Wochen leider nicht bewegt (war ohne Auto unterwegs). Als ich ihn am Wochenende endlich mal wieder fahren wollte war leider die Batterie leer, was mich ehrlichgesagt etwas erstaunt hat. Gut, fremdgestartet und das Problem war erledigt. Doch dann kam die viel größere Überraschung: Er zieht nicht mehr! Der Turbo ging mir nur bis zur Hälfte des gelben Bereichs. Bin dann auf die Autobahn und auch ein bißchen Landstraße gefahren. Plötzlich ging der Druck wieder hoch, aber leider ist er dann wieder abgefallen. Hab ihn dann ne gute Stunde stehen lassen und dann ging er wieder ganz normal. Hab alle Schläuche angeschaut und die Kontakte gecheckt und eingesprüht. Bin dann nochmal circa 100km gefahren und da ging er wieder tadellos. Aber kurz vor Ende der Fahrt ist er wieder nicht mehr über die Hälfte vom gelben Bereich gekommen. Bin dann am Sonntag nochmal 50km gefahren und das Problem geht nicht mehr weg. Er kommt einfach nicht mehr über die Hälfte vom gelben Bereich raus. Woran kann`s liegen? Ist ja kein Zustand so. Zur Info: Turbo und das Ventil vorne am Kühler vor drei Jahren neu gemacht. Seitdem keine Probleme, nur vor einem Jahr mal TCS-Terror wegen einem undichten Schlauch. Vielen Dank für Eure Hilfe! Tommes
  23. Glaub ich eigentlich nicht, die Jungs von Citroen haben ja eigentlich nur gesucht und die DI einmal getauscht, davon geht das Steuergerät doch eigentlich nicht kaputt. Sonst waren ja die Saab-Jungs dran. Die haben den Fehler angeblich recht schnell gefunden (wahrscheinlich nur schnell Fehlercodes ausgelesen).
  24. Nachdem ich heute mit meinem 9000CS stolz vom TÜV gekommen bin (ohne einen einzigen Mangel) rief mich mein Vater an und klärte mich über den neuen Stand wegen seinem 9000er auf. Um`s vorweg zu nehmen, mich traf der Schlag. Kaputt war die DI-Box und das Motorsteuergerät. Auto läuft jetzt wieder, aber jetzt wegen dem neuen Steuergerät "nur" noch mit 225 PS und mein Vater ist um gute 2000€ leichter ... war für mich ehrlichgesagt ein ziemlicher Schock. Jetzt hab ich aber eine weitere Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit das defekte Steuergerät (war von Hirsch in St. Gallen) reparieren zu lassen? Wär ja schon nett wenn das Auto die alte Leistung wieder hätte. Bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
  25. Hallo, WFS fällt so wie`s momentan aussieht aus. Hab gerade mit meinem Vater telefoniert. Die Citroen-Werkstatt hat ihn jetzt über`s Wochenende soweit gebracht dass er ca. 5 Minuten läuft. Lässt sich danach auch wieder starten aber läuft halt nur wieder 5 Minuten. Wird jetzt gerade zur Saab-Werkstatt gebracht. Mir fällt echt nichts mehr ein was es noch sein könnte. Sieht für mich irgendwie nach nem Elektronikproblem aus, bin etwas ratlos ...
