kwh
  1. kwh hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem 9-5 Kombi (MJ 2000) steht hinten links "SAAB" und rechts "95" zwischen Scheibe und Lampen. Wo müßte denn bei diesem Modelljahr die Motorbezeichnung (in meinem Fall 3,0t) stehen? ... rechts unter der Rückleuchte? Ich habe bisher noch keinen aus diesem MJ gesehen, wo das angebracht war, in den späteren MJ wurde das ja komplett geändert. Gruß Klaus
  2. kwh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    4x4 Um das ursprüngliche Thema nocheinmal aufzufrischen, es wird 2008 einen neuen Vectra geben, der 4x4 bekommt (heißt aber vielleicht nicht mehr Vectra...). Da der 9-3 noch bis 2011 gebaut werden soll, wird fürs Facelift 2007 / 2008 ein 4x4 9-3 kommen, der noch auf dem alten Vectra basiert. Der 9-3 soll vermutlich die "Lücke" die durch den Wegfall des 9-2X enstehen wird.. Da der 9-5 Nachfolger vermutlich auch auf dem neuen "Vectra / Signum" basiert, könnte er auch mit 4x4 Technik ausgestattet werden. Gruß Klaus
  3. kwh hat auf Frank H's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Frank, das mit dem Beobachten habe ich teilweise durch einen kleinen Zusatz- Innenspiegel ( mit Saugnapf an die Frontscheibe) gelöst. Gibts im Baumarkt oder bei z. B. ATU. stefan24V es ist ja deine Gesundheit (bzw. die des Beifahres) mit der du spielst. Ich kenne auch Leute, die Gurte hassen - dass sind die, die in der Zeitung stehen mit "... wurden aus dem Auto geschleudert" (und haben jetzt leider keine Chance mehr, sich jemals anzuschnallen). Wenn die Airbags so unnütz wären, würden ja nicht alle die Dinger einbauen - die seit Jahren fallenden Zahlen der Unfalltoten sind jedenfalls mit den umfangreichen Sicherheitssystemen begründet. Gruß Klaus
  4. kwh hat auf Frank H's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ersteinmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Das mit dem Airbag ist zwar unpraktisch, aber es dient in erster Linie der Sicherheit. Der Beifahrersitz ist mit einem deutlich höherem Verletzungs-Risiko als die Rücksitze behaftet (selbst mit Airbag - und die Gefahr des vergessenen abgeschalteten Airbags bei einem normalen Beifahrer ist auch sehr hoch). Warum machst du dein Töchterchen nicht hinten fest? Wenn es Probleme während der Fahrt gibt, sollte man sowieso anhalten und nicht sich nach rechts wenden... Hinten kann auch die Mutter (oder der Vater...) während der Fahrt neben dem Kind sitzen. Ich habe meine beiden Söhne eigentlich immer ganz gut hinten untergebracht, beschwert hat sich keiner ;-) Gruß Klaus
  5. kwh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi tiobueno, leider hat der Systemabsturz meine Antwort "zerstört", schicke mir doch einfach eine Mail (du mußt nur auf "kwh" - links oben über dem Avatar klicken) - ich gebe dir dann die Kontaktadresse per Mail (deine Mailadresse nicht vergessen). Ich kann aber nicht garantieren, dass das Sid noch da ist. Gruß Klaus
  6. kwh hat auf Hummel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 9-5 hat ja leider nur TCS und kein ESP, aber mein kleiner Audi A2 hat das :00000284 (und ein ASG mit Tiptronic und ohne Winterschaltung). Bei ihm wird auch empfohlen, das ESP/ASR(=TCS) beim Anfahren auf sehr glattem Grund abzuschalten. Dann wird allerdings EDS (elektronische Differenzialsperre - Bremseingriff am durchdrehenden Rad) wirksam - bis max 40kmh, dann schaltet sich automatisch wieder ESP /ASR ein. Dies bedeutet natürlich auch, das der Wagen nicht ganz in der Spur bleibt, aber er kommt voran... Mein TCS bleib ja grundsätzlich abgeschaltet, bis man den Knopf wieder drückt, wie ist das beim neuen 9-5 mit ESP? Generell würde Saab gut daran tun, nicht aus Kostengründen saabspezifische Details zu entfernen und die Austattung unter Niveau der angestrebten Konkurrenz zu halten, sonst entfernt man sich langsam aber sicher aus der Zielgruppe der individualistischen, sportlichen Oberklassefahrer. Mein derzeitiger 9-5 entspricht weitgehend meinen Vorstellungen, aber wenn ich jetzt einen Neuen kaufen sollte, würde es vermutlich kein 9-5 werden - vielleicht ein 9-3 Aero Sportkombi. Ansonsten gibt es sogar im "eigenen" Haus mit z. B. dem Opel Signum ein individuelleres Fahrzeugkonzept. Kombi und Limousine sind zwar schön, aber wo sind die Schräghecks geblieben, die Saab einmal mit ausmachten? (ich weiß - noch früher gab es auch nur Limo und ggf. Kombi, aber das ist schon sehr lange her...) MfG Klaus
  7. Also ich habe auch einen 99er 3,0 Kombi (jetzt knapp ein Jahr) und bin mit ihm eigentlich zufrieden. Er hat jetzt knapp 105000 runter. Bisher habe ich nur das Sid ausgetauscht (war bereits beim Kauf defekt) . Außerdem mußte ich die Klimaanlage komplett nachfüllen lassen und die Klimasteuerung hat manchmal aussetzer. Allerdings macht er beim heftigen beschleunigen immer Knackgeräusche im Vorderwagen. Ich hoffe, es ist nichts ernstes (Lenkung, Antriebswellen, Getriebe?). Ansonsten lassen deine 324tkm ja hoffen... :00000465 Gruß Klaus
  8. kwh hat auf Hummel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, viel interessanter sind doch wohl diese Fotos - damit könnte ich Designmäßig leben, auch wenn ich die ganz alte Front mit dem "Vollchrom-Grill" immer noch am schönsten finde. http://www.trollhattansaab.net/archives/9-5/index.html
  9. kwh hat auf kwh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, es werden normalerweise nur "Tauschteile" bei den SIDs verbaut (für ein SID2 sollte ich zusätzlich 147€ zahlen, da dann nicht getauscht würde), die sind also vermutlich aus ähnlichen alten 9-5ern, nur der Fehler (i. d. R. die Flachleitung) wurde repariert . Da ich den Wagen nur mit defekten Display kenne, kann ich leider nichts zur vorherigen Abweichung sagen. Das mit den Kontakten werde ich beim nächsten Werkstattbesuch prüfen lassen - danke! Klaus
  10. kwh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich habe noch eine sechste Möglichkeit, bei mir war einfach das Kühlmittel "verduftet" die ganze Anlage war leer und es wurde nur warme Luft reingepustet. Es wurde neues Kühlmittel eingefüllt und ein spezielles Kontrastmittel dazugegeben - aber leider lies sich bis jetzt das Leck nicht finden - dafür ist's jetzt wieder schön kühl.... Gruß Klaus
  11. kwh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hoffe nur, das dich bei dieser Arroganz nicht irgendwann einmal ein Überholer aus dem Gegenverkehr erwischt, weil der dich wegen deiner nicht eingeschalteten Scheinwerfer zu spät erkannt hat. Ich muß täglich geradeaus durch ein Waldstück das von mehren Lichtungen unterbrochen wird. Bei diesem ständigen Lichtwechsel (bei strahlendem Sonnenschein!) erkenne ich ein Fahrzeug mit Licht aus mindestens der doppelten Entfernung. Der sinnvolle Einsatz von Licht hat etwas mit Umsicht, Verantwortung und Intelligenz zu tun. Wenn alle genügend davon hätten, bräuchten wir auch weniger Regelungen um die Idioten einzufangen! Klaus
  12. kwh hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    :00000411 Hallo, ich habe mir ein neues SID1 einbauen lassen, das Alte war nicht mehr lesbar und auch mit dem Reparaturversuch bin ich leider gescheitert... Das Ding ist jetzt von Saab teuer eingebaut und "justiert" bzw "programmiert" worden. Der angezeigte Verbrauch weicht aber leider stark vom gemessenen ab (Anzeige 9l Verbrauch - aber 11l über insgesamt 900km gemessen). Ist das so normal beim 9-5 mit den 10 - 20% Abweichung? (Mein Audi A2 weicht nur 0,1 - 0,3 l ab = 3- 8% ) Außerdem hat die Klimaanlage seltsame Aussetzer, die Displayfarbe schlägt währwend der Fahrt manchmal um in eine "negativ" Anzeige und es erscheint für einige Zeit einzig eine "0" auf der linken Displayseite. Was hat das zu bedeuten? Gruß Klaus
  13. Ich würde auch nicht gleich die Panik bekommen. Erstens wird es kein Hecktriebler (wie ursprünglich geplant). Zweitens paßt kein V8 rein, also stehen die Chancen für die geliebten 4 Zyl Turbos ganz gut und zu guter letzt scheint man sich auch auf das klassische Saab Schrägheck Design rück zu besinnen. Der mögliche Allrad Antrieb ist auch der bessere Weg als diese unmöglichen 9-2 & 9-7 (vergleiche Audi Allroad und Volvo XC70). Klaus
  14. kwh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist der Transponder nicht passiv? Meines Wissens wird der Transponder nur aktiv, wenn er in die Nähe der Antenne kommt. Die Abstrahlenergie der Antenne ist auch gleichzeitig die Energiequelle des Transponders. So funktionert das auch bei den RFID Chips. Ich habe mir jetzt auch einen neuen Schlüsssel mit integrierten Tasten bestellt - laut Händler dauert das 14 Tage (der Lackstift übrigens auch...!?! - nur ein SID könnte schneller besorgt werden). Ist das normal? Wenn ich in unserer Firma Ersatzteile verschicke, habe ich die in 6 Tage im tiefsten Indien oder China. Kein Wunder das GM bei der Logistik Miese macht! Klaus
  15. kwh hat auf kwh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hey Leute, mit meiner Frage hat das ja wohl gar nichts mehr zu tun...aber da ich jetzt ja nur einen SE habe, hat sich das Thema eigentlich auch erledigt...
