winterzug
Alle Beiträge von winterzug
  1. Hallo, bei meinem 93er Cabrio geht das Verdeck nicht mehr. Ursache: Beide Verschraubungen vom Hydraulikzylinder an das Verdeckgestänge sind ausgerissen. Gewinde am Hydraulikzylinder ist aber glücklicherweise noch in Ordnung. Weiß jemand, ob es sowas noch gibt? Oder hat jemand sowas neu oder gebraucht da und kann abgeben? Schweißen dürfte schwierig sein. Danke und Gruß Andreas
  2. Verstehe nicht, warum man das umbauen mag. Der Tacho (meiner ist auch ein US-Modell) zeigt doch km UND Meilen an. Dann müßte man alle anderen US-Vorteile ja auch konsequenterweise umbauen, auch die geilen Abbiegeleuchten vorne und vor allem die VORDEREN Rückfahrscheinwerfer, usw.. Nicht zu vergessen die "shift up" - Anzeige...
  3. winterzug hat auf winterzug's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, hab ich schon. Da ist die Pumpe für das Dach. Vielleicht brauche ich ne Brille....
  4. winterzug hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, hat jemsnd einen Tip, wo sich beim 900 Cabrio, 1992, das ABS-Steuergerät befindet? Angeblich im Motorraum vorn links, aber da ist nur das APC. Danke Andreas
  5. Hatte mit der ABS- Leuchte nichts zu tun, leuchtet noch immer dauerhaft. Habe mal den ABS-Schaltplan vom 900 angesehen (vom 9000 I Bj. 1990 habe ich keinen), das ABS ist ja anscheinend ähnlich. Dort entnehme ich, daß die ABS-Leuchte über das ABS-Steuergerät geschaltet wird, indem vom Steuergerät Masse an die Lampe gelegt wird bei einem Fehler im System. Logischerweise, habe ich gedacht, müßte die Lampe ja ausgehen, wenn man den Stecker vom Steuergerät abzieht - tut sie aber nicht. Falsch gedacht?
  6. Habe den Fehler bzgl. Bremslicht gefunden. Der Schalter war lose und wurde somit vom Bremspedal nicht mehr betätigt. Festgeklebt, geht wieder. Danke.
  7. Na, dann guck ich morgen nochmal richtig. Aber ob das Bremslichtproblem was mit der ABS-Leuchte zu tun haben kann?
  8. Hm. Schalter direkt über dem Bremspedal. Dachte, das ist der SChalter für das Bremslicht? Oder wo ist der dann? Keine Glühlampen erneuert. Keine AHK.
  9. Bremsleuchten (also die Bremslichter hinten) und "Anti Lock" dauerhaft an. Bremsleuchten immer, "Anti-Lock" mit Einschalten der Zündung. Rote Bremswarnleuchte im Tacho ist aus.
  10. Danke. Die Sicherung brannte ja durch, weil der Motor der Bremspumpe fest war. Motor habe ich ja getauscht, Druck wird aufgebaut und Pumpe schaltet auch wieder ab. Alles gut. Nur eben die ABS-Leuchte... Heute habe ich gemerkt, daß das Bremslicht immer geht. Auch, wenn ich den Stecker am Pedal abziehe. Auch, wenn ich die Kontakte am Stecker überbrücke. Immer eben....hab irgendwo gelesen, daß es da einen Zusammenhang mit der ABS-Leuchte geben kann, aber das bezog sich eher auf neuere Modelle. Schwierig alles...
  11. Hab heute mal im Handbuch "Saab 9000 5.2 blockierfreies Bremsen" (schöner Titel) gelesen. Da steht, daß Masseprobleme auch ursächlich für ABS-Leuchte sein können: Vorderseite des Bremsaggregats und im Motorraum neben TSI-Steckbuchse. Hat jemand ´ne Ahnung, wo sich diese Massekontakte befinden? An der Vorderseite der Bremseinheit ist jedenfalls kein Massekabel (Werkstatt vergessen zu montieren?), und was das mit dieser TSI (?) auf sich hat...?
  12. Nee, ich hab es nicht so mit übertriebenem Datenschutz. Mich hat es aus Norddeutschland ins Erzgebirge verschlagen.
  13. P.S.: Meine Werkstatt meinte, daß ich vielleicht das Steuergerät in die ewigen Jagdgründe befördert habe. Hatte seinerzeit die Sicherung für die Pumpe überbrückt, weil die immer rausflog - unwissend, daß der Motor fest war. Auf Verdacht tauschen? Gibt es ja in der Bucht für 30 oder 40.
  14. Gar nichts geändert. Meine Werkstatt hatte aufgegeben, und ich habe nochmal alles geprüft und festgestellt, daß das Druckventil bei laufender Pumpe nach unten abspritzte. Festgeschraubt (kommt man ja schlecht dran), jetzt geht es. Tja, mit dem System kennt sich ja kaum noch jemand aus. "Fehler auslesen" ist gut...dafür braucht man doch wohl einen speziellen Tester, oder? Woher nehmen mangels ehemaliger Saab-Werkstatt? Gibt es andere Möglichkeiten?
  15. Hallo zusammen nochmal: Mein langwieriges Problem ist nun teilweise beseitigt. Der Pumpenmotor pumpt wieder, baut Druck auf, Bremswarnleuchte aus, bremst auch normal . ABER: Die "Anti Lock"-Leuchte ist dauerhaft an und geht nicht aus. 4 Sensoren gemessen, 1200 Ohm plus minus, Kabelverbindungen o.k., Sicherung ok. Meine Werkstatt tippt auf die Radsensoren/Abtastkränze. Erscheint mir aber unlogisch, denn im Stehen kann das System doch keinen Fehler erkennen? Hat jemand ne Idee? DANKE!
  16. Der Pumpenmotor läuft ja. Aber Druck wird nicht aufgebaut. Also die komplette Einheit wieder raus und Pumpe checken? Müßte ja auch in ausgebautem Zustand Druck liefern, wenn man sie direkt an 12 V anschließt, oder? Andere Idee?
  17. Ja, habe den Elektromotor der Pumpe durch einen gebrauchten ersetzt. Der läuft ja auch.Wie gesagt, wenn man den Druckspeicher demontiert, ist kein Zischen von Druck zu merken.
  18. Doch, Bremsunterstützung geht über Hochdruck und nicht über Unterdruck
  19. Handbuch habe ich, hilft aber hier bei der Fehlersuche nicht weiter.
  20. Das System arbeitet ja nicht mit Unterdruck.
  21. winterzug hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, wer kennt sich mit der ATE Teves MK II ABS - Bremse aus? 9000 turbo von 1990. Der elektrische Pumpenmotor war nach Standzeit fest. Erneuert. Pumpenmotor läuft nach Einschalten der Zündung, geht aber nicht aus. Stattdessen ABS- und Bremskontrolleuchten an. Angeblich soll man nach Abbauen der "Bombe" bei laufender Pumpe Zischen hören. Ist aber nicht. Hat jemand ne Idee? Werkstatt weiß keinen Rat. Danke und Gruß Andreas
  22. winterzug hat auf winterzug's Thema geantwortet in 9000
    Vermutlich ähnlich wie im 900, aber damit hatte ich noch nie Ärger. Wir haben die Bremsflüssigkeitsleitung vom Pumpenmotor nach oben gelöst, und schon spritzte es meterweit raus. Leitungen getauscht und festsitzenden Pumpenmotor, und nun baut es keinen Druck mehr auf.
  23. winterzug hat auf winterzug's Thema geantwortet in 9000
    Wo bekomme ich das genannte WHB? für meinen 900 ist das im Internet auf irgendeiner tschechischen Seite, habe schon mehr als 1000 Seiten ausgedruckt...
  24. winterzug hat auf winterzug's Thema geantwortet in 9000
    Danke erstmal für alle Hilfeversuche. Haben heute in meiner Werkstatt den ganzen Tag probiert. Der Hochdruckbehälter hat ja keinen Druck mehr. Den Druck haben wir abgelassen, weil die Leitung von der Elektropumpe hoch zur ABS- und Flüssigkeitseinheit durchgerostet war. Und gleich noch 2 marode Bremsleitungen getauscht. Jedenfalls läuft der Pumpenmotor bei EInschalten der Zündung minutenlang und geht auch nicht wieder aus. Der Meister hat die die Flüssigkeitsleitung von der Pumpe hoch probeweise gelöst, und es trüpfelte nur heraus, selbst mit laufender Pumpe. Er meinte, daß vielleicht irgendein Ventil im Inneren geschlossen ist oder so. Ohne konkreten Tip oder Schnittzeichnunge, Schaltplan usw. kommt er nicht weiter. Der schöne Elch, erst 140 000 km!
  25. winterzug hat auf winterzug's Thema geantwortet in 9000
    Kein Unterdrucksystem, sondern Hochdrucksystem mit Druckspecher
