veloce
  1. veloce hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein Gerald, ich musste es erst auch dreimal lesen. Klassicher Übersetzungsmissverständnis. Mit den Belüftungsventilen ist ein seperates Leerlaufluftsystem gemeint. Das " belüftet" nicht die Schwimmerkammer, sondern stellt die Gemischaufbereitung über ein Leerlaufsystem bei geschlossener Drosselklappe sicher. Bei den älteren wird auch der Leerlauf über die Drosslklappenstellung bzw. Schieber und Hauptdüse geregelt "Bei den früheren geschah die Belüftung ausschließlich über das Luftfilter", so Handbuch
  2. veloce hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Gerald, ich weiss zwar nicht welche Vergaser bei deinem 900 verbaut sind, aber grundsätzlich haben Vergaser keine Schwimmerkammerentlüftung. Die Messingröhrchen bei Doppelvergasern dienen dem Anschluss von Unterdruckschläuchen für die Drosselklappeneinstellung und sollten immer verschlossen sein, da sonst Nebenluft gezogen wird und das Gemisch abmagert (einfach Gummistopfen drauf). Wenn die Vergaser direkt und nur mit einer Papierdichtung mit dem Kopf verbunden sind, können sie zu heiß werden und das Benzin schlicht verdunsten. Im Fahrbetrieb merkst du im Winter nichts (im Sommer käme es zu Dampfblasenbildung) aber wenn der Motor abgestellt wird verdunstet durch die Restwärme der Sprit in der Schwimmerkammer. Bei Motoren mit mech. Benzinpumpen heisst das orgeln nach längerer Standzeit. Normalerweise sind Vergaser immer entweder in Gummi oder mit min. 5mm starken Pertinaxscheiben mit den Ansaugbrücken verbunden um Wärmebrücken zu vermeiden. Zu heisse Vergaser können auf Dauer, wegen der mit längerer Fahrdauer immer größer werdenden Gemischabmagerung zu kapitalen Motorschäden führen. Vielleicht solltest du das mal prüfen Gruß
