Saab-Pampersbomber
Alle Beiträge von Saab-Pampersbomber
  1. Gibts einen Tipp wenn sich der Schlüssel nicht mehr drehen lässt?
  2. Hallo, irgendwie habe ich bei der Suchfunktion nichts richtiges gefunden oder ich hab falsch gesucht Hat jemand eine Anleitung wie man das Zündschloss am 902 ausbauen kann? Es lässt sich auf einmal nicht mehr drehen. Gruß Marco
  3. Tech2 mit der passenden Software habe ich, mal probieren.
  4. Hallo zusammen, Ich habe für meinen 902 nur noch eine Fernbedienung und möchte eine oder 2 andere mit dem Tech2 mit dem Auto "verheiraten". Hat jemand eine Anleitung wie das geht? Servus M.
  5. Hallo, hat jemand eine Bezugsquellen für LED's für das SID und ACC Display? Oder welche LED's benötigt man als Ersatz für die normalen Glühbirnen? Vielen Dank M.
  6. Da wir hier beim 900/9-3 1 Unterforum sind wird wohl kein Modelljahr 03 gemeint sein. Deshalb die kurze Frage
  7. Hallo, Kurze Frage - passt das Lenkrad aus dem 902 in den 9-3? Das man dann keine Lenkradgernbedienung mehr hat ist mir klar. Finde das 3 Speichen Lenkrad aus dem 902 optisch viel ansprechender. Servus M.
  8. Lenkung eingestellt - 65 NM und 20 Grad zurück. Passt wunderbar und kein Lenkungsspiel, nur leider drückt die Lenkung da wo die Lenksäule ins Lenkgetriebe geht etwas Öl raus. Nicht viel aber schön ist das nicht.
  9. Also doch nix keilen Mal gespannt wann die Federn aus Schweden kommen
  10. Hallo zusammen, Hat jemand von euch für mich eine Anleitung zum austauschen der Federn an der Vorderachse für mich? Vielen Dank M.
  11. Vielen Dank! Also wenn ich das richtig verstehe ist der Druck auf die Lenkspindel zu groß wenn die Schraube zu fest ist. Dann geht die Lenkung zu schwer? Morgen mal mit dem Drehmomentschlüssel prüfen - 70 Nm als goldene Mitte
  12. Hallo zusammen, Die Servolenkung meines 900i (Bauj.1988) hat leichten Ölverlust. Jeden Tag etwa ein Stecknadelkopf grosser Fleck unterm Auto. Die Lenkung funktioniert schön leichtgängig und ohne Geräusche. Servoöl habe ich erneuert. Jedenfalls hat mein Vater es gut gemeint und wollte den Ölverlust beseitigen und hat dafür die Schraube unten am Lenkgetriebe (Schlüsselweite 22) gelockert weil er dachte dort wäre der Ölverlust. Ich meine die Schraube auf die man schaut wenn man unter dem Auto ist. Nach dem festziehen der Schraube ließ sich das Lenkrad nur mit großem Kraftaufwand drehen und die Lenkung machte das zischende Geräusch wie wenn man die Lenkung auf Anschlag dreht. Als er die Schraube ca. eine Umdrehung wieder gelöst hatte lies sich das Lenkrad wieder drehen. Nicht ganz so leichtgängig wie vorher und auch der Rückstellmoment ist viel schwächer. Hat sich da was verstellt? Was hat sich verstellt? Wie kann es wieder einstellen? Servus. M.
  13. Hinter der Rückbank im Kofferraum das "Geheimfach" öffnen . Darunter ist das PDC Steuergerät. Beide Stecker abziehen und schon ist Ruhe im Karton
  14. Hey Ober tacker Meister, Ne Felge vom 901 passt trotzdem nicht auf den 902 nur weil sie optisch ähnlich ist. Von ET ganz zu schweigen
  15. Nee geht nicht.
  16. Wäre bisschen blöd wenn die Felgen vom 901 wären. Da waren es 4 Radschrauben und beim 902 waren es 5 Radschrauben. Lochkreis usw. sind auch anders. Hier mal mein 901 mit "Buchhalterfelgen". Die Felgen hatten das gleiche Design und "Buchhalterfelgen" waren Stahlfelgen mit Blech oder Plastikkappen. Der 902 wurde übrigens so ausgeliefert wie auf dem Bild. Ganz Orginal ☺
  17. Sorry an die Suche hatte ich nicht gedacht
  18. Alltagsheld für'n Sohnemann
  19. Hallo, mit der kleinen Fernbedienung der ZV aktiviert bzw. deaktiviert man die Wegfahrsperre. Jetzt habe ich leider nur noch eine. Kann man auch die von Opel nehmen. Muss das Teil mit Tech2 angelernt werden? Kann man eventuell die Wegfahrsperre über Tech2 dauerhaft deaktivieren lassen?
  20. Gestern Abend in Aschaffenburg Nähe City Gallerie - blaues 9-3 1 Cab mit schicken Felgen . Jetzt weiss ich wer mein altes AB TU ... Kennzeichen hat
  21. So jetzt zwar mit 29000 km mehr auf dem Tacho dafür mit intakten Leiterfolien, kompletter Beleuchtung, Dimmer, Fuel und Temp gehen wieder und nicht verblichenen Zeigern.
  22. Wo im Wis finde ich das?
  23. Nur leider sind meine Kampagnen nicht auf geführt -
  24. Hat jemand eine Übersicht der Kampagnen? Im WIS habe ich nichts finden können.
  25. Saab-Pampersbomber hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, weiß jemand was das Schild bedeutet? Irgendeine Nachbesserung in der Serie?
